-35%
359.99 € 549.99 €
 Précision sur joint mécanique
erikmax
erikmax
Style moto : Vmax 1992 Tuning
Précision sur joint mécanique Empty
MessageSujet: Précision sur joint mécanique   Précision sur joint mécanique EmptySam 11 Avr 2009 - 9:20
Bonjour a tous,
Je reviens sur un sujet déjà traité (https://www.forumvmax.com/v4-f3/ecoulement-de-liquide-t290.htm) pour un éclaircissement. J’ai donc aussi un perte de liquide de refroidissement par le petit trou situé près de la visse de vidange du circuit.
Précision sur joint mécanique 230320095702.th
Est-ce bien le joint nº9 de la micro fiche qui est en cause lorsque l’on parle du joint mécanique de la pompe à eau ? Si c’est le cas c’est simple à changer.
Précision sur joint mécanique Waterpump.th
Je pose cette question car dans le manuel d’entretien il est question d’un autre joint pour lequel il est nécessaire d’utiliser un outil spécial afin de procéder à son remplacement.
Précision sur joint mécanique Pompeaeau.th
Dans ce cas, je n’aurais d’autre option que de faire effectuer la réparation par un cons Yamaha.
Merci d’avance
Erik
Précision sur joint mécanique Firmarl
http://www.vmaxspain.es
MessageSujet: Re: Précision sur joint mécanique   Précision sur joint mécanique EmptySam 11 Avr 2009 - 9:29
non, c'est le numéro 8.
MessageSujet: Re: Précision sur joint mécanique   Précision sur joint mécanique EmptySam 11 Avr 2009 - 9:31
j ai pas de trou a cet endroit là sur mon maxou. c'est bizarre????
Qu'est ce qui va là un bouchon?
MessageSujet: Re: Précision sur joint mécanique   Précision sur joint mécanique EmptySam 11 Avr 2009 - 9:33
sisi thierry tu dois en avoir un, regardes bien... c'est sur l'arrière de la pompe...
(content de te lire wink2 )
surtout pas de bouchon, c'est fait pour que le liquide s'échappe par là au lieu de se mélanger avec l'huile.
si ça coule un peu (une goutte de temps en temps), c'est que le joint est bon a remplacer...
je vais devoir y passer aussi, ça suinte !!?? bouh
erikmax
erikmax
MessageSujet: Re: Précision sur joint mécanique   Précision sur joint mécanique EmptySam 11 Avr 2009 - 10:42
Ok Merci Seb pour l’info. Çà confirme ce que je pensais. Donc passage chez le cons obligé pour moi.
Moi aussi çà relève + du suintement que de la fuite mais je préfère ne pas trop attendre.
Erik
» Précision démontage du cache cardan
» Problème mécanique
» [résolu/merci] Quizz de mécanique!!!
» Joint spi 40
» Premiers soucis mécanique
