Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil
Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil Empty
MessageSujet: Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil   Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil EmptyMer 6 Mai 2009 - 1:05
Je crois j'ai trouvé la fuite, j'ai bien nettoyer le dessus de la moto au karcher...
J'ai laissé reposer la moto, ensuite 1 heure après chez moi, j'ai vu quelque goute d'huile encore.
Cela goute du soufflet noir entre le moteur et le bras du cadran.
J'ai donc tirer un peu le soufflet noir, pas mal d'huile noir est tombé...
J'ai aussi constaté qu'une des 3 vis était quasiment désérré à fond et une autre vis de travers...
Je m'en suis arrêté pour le moteur, d'après quel joint faut t'il changer par rapport à cette fuite... Cela vient t'il de la vis désséré?
Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil Visf
Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil Vis2
J'arrive pas à ressérer les 2 vis, si quelqu'un à une combine
merci de votre aide.
thc68
thc68
Style moto : vmax 93
MessageSujet: Re: Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil   Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil EmptyMer 6 Mai 2009 - 9:40
Un conseil , n'essaye pas de resserer mais plutot de les sortir .
effectivement si elle sont meme legerrement tordu tu vas foirer le filltage et la bonjour la gallere . tu as deja eue de la chance de ne pas tout casser .
MessageSujet: Re: Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil   Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil EmptyMer 6 Mai 2009 - 10:29
Je les enlève et je remets des neufs ou que doit je faire.
cordialement
thc68
thc68
MessageSujet: Re: Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil   Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil EmptyMer 6 Mai 2009 - 10:42
oui enleve les et controle les , si elle ne te parraisse pas droite ou si le filletage est abime , change les sans hesitation .
pour les devisser si ca va dur , c'est qu'il y a un de ces deux soucis , donc prend une clee a oeil ou une douille a cliquet , mais en 6 pans comme la vis , pas en etoile ou 12 pans . ca evitera deja d'arrondir la tete si il faut forcer . si c'est trop dur tu peut te servir d'un tube ou autre pour l'enfiler sur la clee, pour faire manche , mais vas'y molo .
MessageSujet: Re: Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil   Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil EmptyMer 6 Mai 2009 - 10:48
les 2 se dévisses mais pas beaucoup d'accès, si j'arrive pas à le retirer les vis, faut t'il démonter les bras oscillant arrières ?
thc68
thc68
MessageSujet: Re: Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil   Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil EmptyMer 6 Mai 2009 - 11:02
je pensse que oui , si c'est dans celui la que les vis bute .
les vis se devisse facillement sinon ? peut'etre que les trous ne sont plus aligner , c'est pour ca que tu n'arrive pas a les visser ?
sinon depose les deux vis du bras oscillant , c'est vite fait et ca te permetra de reculer le bras pour sortir les vis et les controler .
MessageSujet: Re: Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil   Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil EmptyMer 6 Mai 2009 - 11:26
ok j'ai compris merci beaucoup
MessageSujet: Re: Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil   Fuite moteur et vis déssérér besoin de conseil EmptyMer 6 Mai 2009 - 22:11
ce grâce à vous j'ai finit, bras oscillant démonter, joint spy changer par un amis, s'est pas mal de boulot.
cdt
» conseil sur le wmax
» Trucs et astuces !
» besoin de conseil pour une fourche , merci!!
» Fuite d'huile moteur
» Besoin d'aide
