35 €
 Roulements de direction
JMZVMX
e30cab
bmbul500
gibaudan
RIEHS
11 participants
RIEHS
RIEHS
Style moto : VMAX 1200 FULL POWER
Roulements de direction  Empty
MessageSujet: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyLun 5 Fév 2024 - 16:15
Bonjour à vous toutes et tous.
J'ai démonté mon palier de direction pour remplacer les joints et roulements.j'ai pu démonter le siège du roulement supérieur mais pour le siège inférieur je ne peut pas le pousser car il ne dépasse pas dans l'alésage.
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème pour extraire ce siège.
Merci à vous tous
Amicalement Gérard Roulements de direction  Img_2017
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMar 6 Fév 2024 - 7:26
Pas utilisé moi même mais il y a le truc du coup de soudure à l’arc déjà évoqué ici.
La dilatation ponctuelle causée ferait sortir le siège de son logement.
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMar 6 Fév 2024 - 8:05
Salut
Mets une photo d en haut que l on puisse voire la cage dans le guide
bmbul500
bmbul500
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMar 6 Fév 2024 - 16:25
Je l'ai fait sur mon premier vmax donc il y a + de 20 ans , j'ai effectivement utilisé la soudure . Il faut faire un cordon de soudure sur la portée , mon explication c'est quand refroidissant la cage rétréci et se décolle de son logement. La chaleur doit aussi avoir un effet. J'ai utilisé cette méthode plusieurs fois c'est sans risque. J'avais quand même souvenir pouvoir chasser la cage par le haut (taper d'en haut pour la faire descendre), je me trompe ?
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMer 7 Fév 2024 - 8:59
bonjour,
faut l'entamé gentiment à la dremelle, quand t'arrive presque au bout, un bon burin et marteau et ça péte tout seul, attention lunette obligatoire c'est de l'acier hyper sec  confused
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMer 7 Fév 2024 - 12:22
Merci à vous tous pour vos échanges.
J'ai fait un cordon de soudure et le siège et sorti.
Maintenant je dois démonté le roulement de l'arbre de direction, mais je n'ai pas d'arrache roulement.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Je mets une photo.Roulements de direction  Img_2018Roulements de direction  Img_2018Roulements de direction  Img_2018Roulements de direction  Img_2018Roulements de direction  Img_2018Roulements de direction  Img_2018Roulements de direction  Img_2018Roulements de direction  Img_2018Roulements de direction  Img_2018Roulements de direction  Img_2018Roulements de direction  Img_2018
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMer 7 Fév 2024 - 12:34
tu vires les rouleaux et idem à la dremelle
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMer 7 Fév 2024 - 12:42
Salut
Si tu as pas Dremel prends une meuleuse je pense qu il est plus facile à enlever
Si tu mettres une photo du Haut du foureau de direction pour info
e30cab
e30cab
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyJeu 8 Fév 2024 - 11:29
11 photos si on voit pas faut qu'on consulte  wink2
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyJeu 8 Fév 2024 - 13:29
Salut
Je parlais une photo du fourreau au niveau du cadre
Je sais pas si on appelle ça fourreau ou guide
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyJeu 8 Fév 2024 - 14:25
Bonjour
Toutes mes excuses pour les photos je pensais qu'elles
n'étaient pas passée.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyJeu 8 Fév 2024 - 17:08
gibaudan a écrit:
Salut
nan c'est la potence comme sur un vélo  bleh
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyVen 9 Fév 2024 - 17:02
UnBonsoir à vous toutes et tous.
Aujourd'hui j'ai démonté le roulement du te de direction par meulage, et nettoyage des pièces.
Demain je commence à remonter le palier de direction
Quelques photos avant remontage.
Amicalement Gérard
Roulements de direction  Img_2019
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyVen 9 Fév 2024 - 17:07
Bonsoir à toutes et tous
Une photo du te près pour le remontage.
Amicalement Gérard Roulements de direction  Img_2021
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyVen 9 Fév 2024 - 17:11
Bonsoir gibaudan
Voici les photos du corps de palier de direction.
Amicalement Gérard Roulements de direction  Img_2023
Roulements de direction  Img_2022
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptySam 10 Fév 2024 - 15:36
Je viens de monter les sièges des roulements dans le corps de palier.
Pour celui du haut chauffage du palier et refroidissement du siège dans le congélateur
le montage a été assez facile.
Pour l'inférieur il a fallu chauffer beaucoup plus pour dillater suffisamment, bien sur le siège refroidi au congélateur.
Voici des photos.
Pour le montage du roulement sur le te de direction je vais faire appel à un garage pour le chauffage du roulement sur un chauffe roulement à induction a 110 degré et le monter.
Je n'est pas de moyen sûr pour chauffer comme il faut le roulement.
Amicalement Gérard
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptySam 10 Fév 2024 - 15:42
Impossible d'envoyer des photos
Amicalement Gérard
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptySam 10 Fév 2024 - 16:16
Salut
Tu peux mettre de l huile moteur dans un casserole et la chauffer sur la gasiniere
Ta femme va pas etre CONTENTE car ça va puer
Le VMAX est PRIORITAIRE
yahoo ouais
JMZVMX
JMZVMX
Style moto : +de 25 ans
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptySam 10 Fév 2024 - 19:20
C'est bien pour cela que j'ai un four et une plaque gaz au garage! happy
Et encore, elle arrive à pas être contente car les odeurs remontent par l'escalier ... :huh:
Pour notre sécurité, nous n'auront plus aucune liberté ...
vmaxman
vmaxman
Style moto : à ton avis
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptySam 10 Fév 2024 - 19:36
moi je chauffe ,   la cage avec un decapeur thermique .
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMer 14 Fév 2024 - 11:37
Bonjour à toutes et tous.
En attendant mon outillage pour remonter mon roulement.
Je voudrais démonter et remplacer les joints de fourche diamètre 40.
Il faut que je fabrique un montage avec une tige filetée et des écrous pour pouvoir dévisser l'avis BTR du bas.
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait ce type d'outillage pour une fourche de 40.
J'ai trouver des infos pour une fourche de 43.
Mais pour une 40 c'est Flou
Un petit croquis a main levée de l'outil et la dimension de l'écrou.
Merci à vous tous.
Amicalement Gérard
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMer 14 Fév 2024 - 14:11
Salut
je l ai fait il y a environ 6 mois
Diametre 40 J ai pas de photos
Si tu as de la veine tu arrivas à enlever les 2 vis BTR sans outil
J avais fabriqué l outil avec une tige filetée mais je me souviens plus  le diametre
Par contre
Si tu changes que le joint du haut tu n as pas besoin d outil
Moi j ai changé tous les joints 135 euros chez Yamaha + huile L huile etait déguelasse
Sur internet tu trouveras un Tuto
A+
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMer 14 Fév 2024 - 18:47
Bonsoir gibaudan
Moi aussi l'huile est dégueulasse.
Je ne comprends pas quand tu dis tous les joints.
Il y a les 6 Joints toriques supérieur et les deux joints spiderman et les deux caches poussière.
Je ne vois pas d'autre joints.
Dis moi qu'elles joints il y a en plus.
Amicalement Gérard
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMer 14 Fév 2024 - 20:01
Salut
Tu as raison au niveau des joints
Car je voulais parler quand tu amènes ton Vmax chez CERTAIN réparateur il te change que le joint du haut et il vidange pas complètement La Fourche
Situation que j ai vécu
A+
RIEHS aime ce message
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Roulements de direction    Roulements de direction  EmptyMer 14 Fév 2024 - 20:29
Ok gibaudan.
,je vais essayer de mesurer la pièce interne pour faire mon
outillage.
» Changement de roulements arrières
» jeu dans la direction
» Roulements roue avant
» ref des roulements de roues
» roulements de bras oscillant
