Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 Démontage bras de fourche
gibaudan
gibaudan
Démontage  bras de fourche Empty
MessageSujet: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptySam 30 Sep 2023 - 11:52
Bonjour à Tous
Fourche de Démontage  bras de fourche Vmax_111 40
Je voulais commencer à démonter mes bras de fourche premiere surprise il faut une grosse clé ALLEN
Quelle taille la clé ALLEN
Dans ces bras on met pas d air ?Démontage  bras de fourche Vmax_112Démontage  bras de fourche Vmax_112
MessageSujet: Re: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptySam 30 Sep 2023 - 13:19
L’air se met plus bas, sous le té supérieur ;)
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptySam 30 Sep 2023 - 15:00
Ok merci avec ton info je viens de trouvé sur la moto
Par contre ma moto est 1991 je pense que ce montage avec la clé Allen ne correspond pas à ce model
Si quelqu un pouvait me renseigner
gerald6610
gerald6610
MessageSujet: Re: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptyDim 1 Oct 2023 - 9:11
Salut
Démontage  bras de fourche Vmax_110
ton montage de fourche est tout à fait normal pour son année
Gégé
je me suis fais avoir aussi avec la taille imposante de la clé allen affraid
que je n'avais et j'ai aperçu ce marteau de chirurgien en ortho
que j'avais récupéré quand je travaillé en bloc opératoire ( il partait à la poubelle )
et tout pile la taille ( sauvé par un marteau yahoo )
Démontage  bras de fourche Fourch10
Démontage  bras de fourche Avatar10Démontage  bras de fourche 1400-i12Démontage  bras de fourche Nn10-c12Démontage  bras de fourche Vfr11-12Démontage  bras de fourche B1210Démontage  bras de fourche Avatar10
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptyDim 1 Oct 2023 - 10:24
Salut Gégé
Super la Clé
L écrou a été facile à désserrer ?
Il est de quelle année ton 1200
Demain j irai acheter un clé Allen de 17
Merci pour l info
gerald6610
gerald6610
MessageSujet: Re: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptyDim 1 Oct 2023 - 10:42
gibaudan a écrit:
Salut Gégé
Super la Clé
L écrou a été facile à desserrer ?
Oui desserré assez facilement
mon 1200 et de 07/1987
Démontage  bras de fourche 16961411
Démontage  bras de fourche 16961410
Gégé
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptyDim 1 Oct 2023 - 11:03
Bonjour à Tous
J ai réussi à déssérrer les écrous de fourche en démontant un écrou de 17 de la roue dema remorque
il rentre une clé plate de 17 et une petite rallonge
Merci pour les réponsesDémontage  bras de fourche Vmax_210
gerald6610 aime ce message
Grogaz
Grogaz
MessageSujet: Re: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptyDim 1 Oct 2023 - 19:57
Si la clef allen nécessaire est du 17mm, il suffit alors de prendre une vis TH M10 et de la mettre à l'envers, sa tête fera aussi 17mm si elle est en norme DIN (contre 16mm si elle est en norme ISO)
Ensuite, écrou + contre-écrou sur le filetage de la-dite vis, et c'est réglé.
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptyDim 1 Oct 2023 - 20:34
Salut Grogaz
C est ce que j ai fait au debut mais les écrous se désserrés j aurai du les soudés sur le boulons
Bon j ai réussi avec un autre moyen
C est super que tout le monde donne des idées
Je vous tiens au courant fur à mesure du démontage mais avec le tuto du forum je pense réussir
A+
gibaudan
gibaudan
MessageSujet: Re: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptyMer 4 Oct 2023 - 7:13
Bonjour à Tous
Opération terminée
il manque plus que l essai sur route
J ai une remarque sur les 2 etriers de frein la plaquette intérieur est beaucoup  plus usée
Grogaz
Grogaz
MessageSujet: Re: Démontage bras de fourche   Démontage  bras de fourche EmptyMer 4 Oct 2023 - 9:09
Peut-être besoin de degripper les coulisseaux d'étriers ?
» Démontage bras oscillant
» demontage de ma fourche
» bras oscillant
