Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Fourche 1700
Pinkvmax
Pinkvmax
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyDim 11 Déc 2022 - 14:28
Révision d'une fourche de 1700 à 13000kms, l'huile à déjà bien vécu et d'origine le tube droit n'est pas monté comme le gauche.🤔.
Fourche 1700 20221210
Fourche 1700 20221211
Fourche 1700 20221212
razmoquette
razmoquette
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyMer 25 Jan 2023 - 18:00
Bonjour, merci pour les photos c'est toujours bon à prendre, as tu eu la réponse concernant la différence de montage entre les tubes?
Pinkvmax
Pinkvmax
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyMer 25 Jan 2023 - 18:34
Je n'ai pas d'info sur ces montages différents, la fourche fonctionne parfaitement après cette petite révision.
Je regarderai à l'occasion sur un autre 1700 si les montages sont aussi différents.
Sur la doc d'atelier, il n'est pas évident de voir le sens du "cache ressort"
Pour info, il est impératif de démonter le mécanisme intérieur des tubes, pour bien vidanger la fourche car il reste pas mal d'huile dedans.
Dans le cas contraire, il y aura trop d'huile et la fourche aura un débattement limité(c'est d'ailleurs ce qu'avait cette fourche.
Si quelqu'un démonte une fourche, merci de poster une photo.
razmoquette
razmoquette
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyMer 25 Jan 2023 - 18:45
Merci du retour, je ne comprends pas cette différence de montage, pour moi et ma petite expérience les deux montages doivent être identique la fourche ayant les mêmes contraintes sur le tube gauche ou le droit.
Peut être un démontage antérieur et un mauvais remontage?
Pinkvmax aime ce message
Pinkvmax
Pinkvmax
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyMer 25 Jan 2023 - 19:48
A l'occasion, je demonterai les bouchons du haut de fourche sur la mienne pour voir le montage "correcte".
Honnêtement, le système est plutôt "tordu" à démonter(le tube au-dessus du ressort).
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyJeu 26 Jan 2023 - 10:44
Euh, n’y aurait-il pas comme sur les fourches perfo un tube compression et un tube détente? Ce qui pourrait expliquer des différences…
Pinkvmax
Pinkvmax
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyJeu 26 Jan 2023 - 14:31
C'est possible, mais vu que c'est la première que je démonté et que l'historique de la moto est vague, je ne peux rien affirmer.
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyJeu 26 Jan 2023 - 15:29
Ya a t il des molettes de réglage sur les tubes (compression, détente, précharge)?
Pinkvmax
Pinkvmax
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyJeu 26 Jan 2023 - 17:27
Oui, il y a ces 3 réglages.
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyJeu 26 Jan 2023 - 17:37
Et donc y a t-il compression et détente sur chacun des deux tubes ou est différencié?
Pinkvmax
Pinkvmax
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyJeu 26 Jan 2023 - 17:54
Identique sur les deux tubes.
razmoquette
razmoquette
Fourche 1700 Empty
MessageSujet: Re: Fourche 1700   Fourche 1700 EmptyJeu 26 Jan 2023 - 19:05
Bonsoir c'est étonnant que personne n'ai jamais vu cette différence de montage que je ne comprends pas, mais j'ai la comprenette assez longue.
Pour moi cela devrait être identique les tubes de fourche étant un système d'amortissement classique comme sur nos voiture a la différence que tout est dans le tube, le ressort pour amortir et un système de laminage d'huile pour freiner la compression et la détente avec divers réglages, pour moi si les tubes n'ont pas les mêmes réglages ça doit se ressentir dans la direction, à creuser...
Fourche 1700 Empty
Fourche 1700
» VIDANGE DE FOURCHE 1700
» fourche 1700 sur la 1200
» VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche
» "T" de fourche, taillés dans la masse pour 1700.
