29.99 €
 VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche
5 participants
Versinthe
Versinthe
Style moto : ROADSTER
VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche Empty
MessageSujet: VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche   VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche EmptyJeu 19 Jan 2012 - 21:02
Bonsoir,
j'ai besoin d'un renseignement sur le réglage de l'amortissement en détente de la fourche sur le VMAX 1700.
Dans la notice, ces deux petites molettes noires placées tout en haut des tubes de fourche peuvent se régler manuellement en vissant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à arriver en butée, puis en desserant et en comptant le nombre de clics (1 clic pour un réglage dur, et jusqu'à 17 clics pour le réglage le plus souple, d'après la notice).
En vérifiant tous les réglages, je me suis aperçu de la chose suivante :
Lorsque, après avoir desseré les molettes jusqu'à la butée, je serre manuellement dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a plus de 40 clics avant de sentir une résistance mais pas vraiment une butée. De plus la résistance arrive sur un tube de fourche vers 40 clics et vers 45 clics sur l'autre tube.
Est ce normal ?
Si oui faut-il que je considère la position "desserée en butée" comme la position la plus souple ou pas ?
Quelqu'un peut-il faire le même exercice que moi et me dire combien il trouve de clics entre les deux butées "desserré à fond" et "serré à fond" de ces petites molettes noires ?
Et quelle sont les nombres de clics à compter en partant du côté le plus desserré (l'inverse de la notice).
Merci pour votre aide et vos conseils
MessageSujet: Re: VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche   VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche EmptyJeu 19 Jan 2012 - 21:12
il me semble que j'ai une vingtaine de crans, mais je sens bien la butée, à vérifier...
VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche Smiley10VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche Smiley11VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche Smiley10VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche Smiley11  VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche 210VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche Img_0810Boire ou conduire , il faut choisir, mais pit'1, on va pô rentrer à pied!
Tartopom
Tartopom
Style moto : hors normes
MessageSujet: Re: VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche   VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche EmptyJeu 19 Jan 2012 - 22:37
Si je me souviens bien je suis à max moins une dizaine de clics. Les réglages origines sont déjà beaucoup trop mou, la brelle est un vrai cheval à basque, donc à mon sens desserrer de 30 ou 40 clics c est du pur délire. . .
Après pour l asymétrie ça ne me choque pas plus que ça sachant que la référence c est le réglage le plus dur et non l inverse.
Versinthe
Versinthe
MessageSujet: Re: VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche   VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche EmptyJeu 19 Jan 2012 - 23:00
Précision : les 30 ou 40 clics dont je parle ne correspondent pas au nombre de clics que je desserre. J'ai simplement dit que j'avais au moins 40 clics entre le mini et le maxi. Est ce normal ?
Si ton réglage est à max moins une dizaine de clics, quel est ta plage de réglage : max moins 20 clics ? max moins 30 clics ou max moins 40 ou 45 clics ?
Combien de clics devrais tu faire, en partant du plus serré (le plus dur) pour arriver au réglage le plus souple (molette complètement dessérée)? juste pour vérifier que c'est comparable avec la fourche de mon VMAX.
Versinthe
Versinthe
MessageSujet: Toujours aucune réponse précise !!   VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche EmptySam 21 Jan 2012 - 20:40
Bonsoir,
je suis toujours à la recherche d'une réponse précise sur le sujet.
En quelque sorte recherche quelques motards qui auraient quelques minutes pour regarder sur leur propre VMAX, pour connaitre le nombre de clics entre les deux butées "desserré à fond" et "serré à fond" de ces petites molettes noires que l'on trouve en haut de chaque tube de fourche, et savoir également si la butée "serré à fond" est aussi franche que la butée "desserré à fond"?
Merci à tous ceux qui auront un peu de temps.
A+ et bonne route à tous. slut
Versinthe a écrit:
Bonsoir,
Est ce normal ?
grognard17
grognard17
Style moto : vmaxxxxxxxx
MessageSujet: nombre de clics   VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche EmptySam 9 Juin 2012 - 7:55
SALUT Versinthe, je vois que personne n'a répondu à ta question, je viens de vérifier sur la mienne et le nombre de clics est de 41 à gauche et 42 à droite ( curieux d'ailleurs ? )
Je suis à la recherche d'un réglage pour routes de campagne qui pourrait cumuler le confort et la tenue de route, j'ai essayé plusieurs solutions et rien de concluant.
Je débute sur le forum, soyez cool si le sujet a déjà été traité.
jl
MessageSujet: Re: VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche   VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche EmptySam 9 Juin 2012 - 17:35
Le soucis avec les réglages d'amortisseurs
C'est que chacun a son réglage préféré, suivant sa conduite, son poids, et les routes empruntées
( et l'age du pilote super lol )
grognard17
grognard17
MessageSujet: Re: VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche   VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche EmptySam 9 Juin 2012 - 17:51
Merci Wmax, ta remarque est juste.....
Cependant, ci quelqu'un a trouvé une solution acceptable pour un gabarit de 100kg sur routes très mal revêtues.......
MessageSujet: Re: VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche   VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche EmptySam 9 Juin 2012 - 18:48
100 kg on a au Club bleh
» Réglage amortissement
» reglage fourche en 43
» Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)
» Fourche 1700
