Remise en eau et huile pour essai après réparation.
Auteur
Message
RIEHS Wheeling
Age : 69 Localisation : ARLES Style moto : VMAX 1200 FULL POWER
Sujet: Remise en eau et huile pour essai après réparation. Sam 22 Oct 2022 - 16:53
Bonjour à toutes et tous. Voilà j'ai quelques questions avant de mettre ma belle en route. J'ai remplacer les joints du récepteur d'embrayage j'avais des difficultés à remettre mon point mort. Je sent une bonne résistance sur la poignée d'embrayage et une bonne garde de 6mm J'ai passé une vitesse pour voir et je ne suis pas vraiment en roue libre. Je n'est pas fait tourné le moteur donc peut-être manque d'huile dans les disques . Faut il faire un remplissage avec de l'eau ou du liquide de refroidissement pour essai. Sur le manuel d'atelier il me parle d'un robinet de purge, Faut il laisser la purge ouverte à savoir tourner à font a inverse d'une montre.Et tous refermés après niveau correcte de l'eau en tournant à fond sens horaire. Merci Amicalement Gérard
Sujet: Re: Remise en eau et huile pour essai après réparation. Dim 23 Oct 2022 - 2:56
Hola, si tu peux la pousser en débrayant vitesse enclenchée ca devrait être bon. pas d'eau, que du liquide. Robinet, euh je sais plus faut regarder dans la revue tech c'est bien expliqué.
RIEHS Wheeling
Sujet: Re: Remise en eau et huile pour essai après réparation. Lun 24 Oct 2022 - 12:35
Merci pour ces infos. Je vais remplir avec le liquide de refroidissement mais je vois qu'il y a un de mayonnaise. Cette Mayo je l'enlèverai après essai à chaud en plusieurs fois nettoyage du reservoir d'expansion et remplissage. Quand pensez vous. Encore merci Amicalement Gérard.
Sujet: Re: Remise en eau et huile pour essai après réparation. Lun 24 Oct 2022 - 19:08
si tu as de la mayo, elle va pourrir ton liquide. Il faut bien tout rincer avant d'en remettre : ouvrir tous les trous+bypass et nettoyer a grand coup de jet d'eau.
RIEHS Wheeling
Sujet: Re: Remise en eau et huile pour essai après réparation. Mar 25 Oct 2022 - 9:12
J'ai un peut de trace de Mayo sur le bouchon de remplissage je n'avais pas de mayonnaise quand j'ai vidanger le liquide de refroidissement il y avais quelque taches d'huile qui flottaient. j'aurais même Pu récupérer mon liquide de refroidissement. Le maximum de mayo que j'avais était dans le vase d'expansion que j'ai démonter et nettoyer. Amicalement Gérard
RIEHS Wheeling
Sujet: Re: Remise en eau et huile pour essai après réparation. Mar 25 Oct 2022 - 12:26
Bonjour Antoine je comprends très bien ton raisonnement, mais comme je le dit dans l'autre message je n'avais pas de mayo dans le bloc moteur J'aimerais bien nettoyer le circuit avec mon tuyau d'arrosage mais j'habite dans une résidence et je ne peut pas mettre de produit sur les voies de passage Je pourrais le faire si c'était une obligation en mettant une bâche sous ma moto pour faire le nettoyage mais c'est tout un petit chantier. Merci encore Antoine. Amicalement Gérard
Sujet: Re: Remise en eau et huile pour essai après réparation. Mar 25 Oct 2022 - 13:42
le mieux dans ce cas, c'est d'avoir un pote à qui pourrir le garage !
