35 €
 Précision démontage du cache cardan
OtoExx
OtoExx
Style moto : Vmax 1700 WGP 50th Anniversary
Précision démontage du cache cardan Empty
MessageSujet: Précision démontage du cache cardan   Précision démontage du cache cardan EmptySam 3 Jan 2015 - 22:11
Bonsoir j'ai besoin de vos conseils.
Avant de faire une bourde
Je compte démonter le cache cardan pour le repeindre, faut -il demonter la roue, ou juste retirer l'axe .
Précision démontage du cache cardan Index10
Précision démontage du cache cardan Arsed10
Qand on démonte le cache y a t-il de l'huile qui sécoule , des précautions particulières à prendre ??
Merci d'avance   smile2
Précision démontage du cache cardan Images10
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: Précision démontage du cache cardan   Précision démontage du cache cardan EmptySam 3 Jan 2015 - 23:46
C'est quoi ce gros cata sous le bras oscillant smile2 smile2 smile2
OtoExx
OtoExx
MessageSujet: Re: Précision démontage du cache cardan   Précision démontage du cache cardan EmptyDim 4 Jan 2015 - 20:25
Bon après avoir investi le garage
Regarder mon boitier cache cardan et fait deux trois essais.
Je viens de comprendre la manipulation pour le démontage.
1) desserrer la vise de blocage de l'axe de roue arrière sur le bras oscillant.
Précision démontage du cache cardan Bras10
2) dévisser l'axe de roue sur un centimètre.
Précision démontage du cache cardan Axe10
3) dévisser les six vis du cache.
Précision démontage du cache cardan Cache11
 Avec un maillet débloqué le cache (en rouge) avec un coup dans le sens anti horaire, et dévisser comme un écrou (sens anti horaire).
Pas de vidange simpose l'huile ne s'écoule pas.
Pour le remontage pas de soucis manipulation en sens inverse.
Voilà si celà peut aider   wink2
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: Précision démontage du cache cardan   Précision démontage du cache cardan EmptyDim 4 Jan 2015 - 21:14
Pense tu qu'il soit possible de retirer la peinture et de le polir pour qu'il ressemble au modèle de chez Otec grat
OtoExx
OtoExx
MessageSujet: Re: Précision démontage du cache cardan   Précision démontage du cache cardan EmptyDim 4 Jan 2015 - 21:26
Oui tout a fait, pour la peinture un peu de V33 , puis une dose de courage pour polir , et le tour est joué wink2
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: Précision démontage du cache cardan   Précision démontage du cache cardan EmptyDim 4 Jan 2015 - 22:29
Merci  OK
MessageSujet: Re: Précision démontage du cache cardan   Précision démontage du cache cardan EmptyMar 13 Jan 2015 - 6:35
super tuto, bon à savoir ! ouais
Précision démontage du cache cardan Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
Précision démontage du cache cardan Infinie-sant_C3_A9_20logo
OtoExx
OtoExx
MessageSujet: Re: Précision démontage du cache cardan   Précision démontage du cache cardan EmptyMar 13 Jan 2015 - 18:04
Si celà peut servir , aux membres du forum wink2
OtoExx
OtoExx
MessageSujet: Re: Précision démontage du cache cardan   Précision démontage du cache cardan EmptyMer 14 Jan 2015 - 22:55
Pas de vidange simpose l'huile ne s'écoule pas.(Petite erreur de ma part ,avant demontage il faut vidanger et recupérer l'huile , l'huile du cardan s'écoule au demontage )
» Les Accessoires du new Vmax (Saison 2)
» cache boitier cardan
» demontage des cache d'echappement !!! help
» démontage cache carbus
» Précision sur joint mécanique
