Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Huile dans l'eau
RIEHS
RIEHS
Style moto : VMAX 1200 FULL POWER
Huile dans l'eau  Empty
MessageSujet: Huile dans l'eau    Huile dans l'eau  EmptyMer 5 Oct 2022 - 9:45
Bonjour à toutes et tous.
Je viens juste de voir en contrôlant mon niveau d'huile. Impossible de voir le niveau.
Je ne comprenait pas, j'ai regardé le niveau d'eau et là huile dans l'eau (mayonnaise).
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème peut-il m'aider
Pour y remédier.
Amicalement Gérard
gerald6610
gerald6610
MessageSujet: Re: Huile dans l'eau    Huile dans l'eau  EmptyMer 5 Oct 2022 - 20:21
Salut
Donc deux possibilité soit ta belle nous à fait un joint de culasse affraid affraid
ou c'est peut être les joints toriques de l'échangeur eau/huile (la "boîte à crayon", le carter entre les 2 rangs de cylindre) qui ont lâchés.
Gégé
Huile dans l'eau  Avatar10Huile dans l'eau  1400-i12Huile dans l'eau  Nn10-c12Huile dans l'eau  Vfr11-12Huile dans l'eau  B1210Huile dans l'eau  Avatar10
JM
MessageSujet: Re: Huile dans l'eau    Huile dans l'eau  EmptyMer 5 Oct 2022 - 20:36
Salut
Commence par la " boîte à crayons " c'est très souvent elle qui est à l'origine de cette pane.
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Huile dans l'eau    Huile dans l'eau  EmptyMer 5 Oct 2022 - 21:47
Merci à vous je vais donc voir comment démonter la boite à crayon.
Si vous avez un mode opératoire pour démonter cette boîte je suis preneur.
Merci encore.
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Huile dans l'eau    Huile dans l'eau  EmptyJeu 6 Oct 2022 - 10:35
Ce matin j'ai fait le niveau d'eau dans le vase j'ai mis une demi verre d'eau (j'en résulte pas de consommation d'eau dit pas de fuite) j'ai enlevé l' huile émulsionner de la surface du vase et j'ai mise en route ma belle
Démarrage au quart de tour avec starter.
Mise en chauffe dix minutes ralenti 900 tour sans problèmes accélération à 2000 et 3000 tours pas de bulles dans le vase.
Profitant du moteur chaud vidange moteur.
Après vidange l'huile ma paru sans liquide de refroidissement.
J'ai quantifier l'huile vidanger 5 litres.
J'ai fait un appoint d'huile le 16 septembre
Mais j'ai eu des difficultés à voir mon niveau
Alors ce surplus d' huile pourrait bien être de ma faut.maintenat est-ce que cela peut engendrer le problème que j'ai l'huile dans le vase.
Avez vous une opignon à ce sujet.
J'attends un retour d'informations pour continuer mes recherches si recherche il y à.
Merci encore
Amicalement Gérard
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Huile dans l'eau    Huile dans l'eau  EmptyJeu 6 Oct 2022 - 10:48
Après une bonne demi-heure de repose de ma belle
Suite à l'essai
J'ai trouvé encore une émulsion d'eau et huile dans le vase.
Je vous donne toutes ces informations pour savoir se que vous en pensez.
Amicalement Gérard
MessageSujet: Re: Huile dans l'eau    Huile dans l'eau  EmptyJeu 6 Oct 2022 - 13:31
Pour l’eau dans le carter, pas besoin de mesurer, l’eau étant plus dense sue l’huile elle va être au fond du carter.
En dévissant doucement la vis de vidange tu verras forcément l’eau présente  s’écouler en premier; si l’huile arrive tout de suite c’est qu il n’y a pas d’eau…
Pour ton émulsion, boite à crayons à vérifier comme écrit au dessus.
RIEHS
RIEHS
MessageSujet: Re: Huile dans l'eau    Huile dans l'eau  EmptyJeu 6 Oct 2022 - 13:48
Bonjour Dom
Le fait d'avoir trop mis d'huile dans le carter n'engendre pas un passage vers l'eau ?.
Si cela ne cause pas de passage d'huile dans l'eau
Je vais purger le circuit d'eau et le nettoyer
Et démonter la boite à crayons.
Ou peut on trouver les joints de boîte à crayon.
Merci Dom d'avoir pris du temps pour moi
Passe un bonne après-midi.
Amicalement Gérard
Huile dans l'eau
» DE L'HUILE DANS L'EAU
» lumiere d huile s' allume
» l'huile dans vase d'expansion vmax
» TEMOIN DE NIVEAU D HUILE DANS LES HAUTS REGIMES
» Fuite huile, trou cyl Av G sous de la bougie dans ailette
