-30%
139.99 € 198.99 €
 Changement joint de piston embrayage
Thierrydu02
Thierrydu02
Style moto : Vmax 1200 année 87
Changement joint de piston embrayage Empty
MessageSujet: Changement joint de piston embrayage   Changement joint de piston embrayage EmptySam 12 Fév 2022 - 18:40
Bonjour à tous,
Suite à de soucis d'embrayage, j'ai décidé de rénover le récepteur d'embrayage.
En fait il manquait juste une rondelle cuivre sous la durite!!
J'ai changé les joints du récepteur et j'ai toutes les rondelles cuivre, tout va bien.
Par contre le joint du piston au niveau du carter était en lambeau.
J'en ai acheté un neuf, mais je galère pour retirer le reste du joint en périphérie et comme c'est au fond j'ai peine à comprendre.. On dirait qu'il y a une rondelle épaisse mais je ne suis pas sûr et comment l'extraire.
Le manuel est pauvre sur le sujet, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Bon week-end à tous.
A bientôt.
MessageSujet: Re: Changement joint de piston embrayage   Changement joint de piston embrayage EmptySam 12 Fév 2022 - 21:29
J’ai procédé à la réfection du récepteur il y a moins d’un an, je n’ai pas souvenir de cette difficulté…
Thierrydu02
Thierrydu02
MessageSujet: Re: Changement joint de piston embrayage   Changement joint de piston embrayage EmptySam 12 Fév 2022 - 21:55
Je me suis mal exprimé je parle du joint de la tige. Changement joint de piston embrayage 20220210
MessageSujet: Re: Changement joint de piston embrayage   Changement joint de piston embrayage EmptyDim 13 Fév 2022 - 10:06
Ah oui, là c’était en parfait état, pas eu à m’en occuper et vu l’accessibilité c’est tant mieux car
je me poserais la même question !
Du coup  la commande ne fonctionne plus là, çà n’est plus aligné avec le morceau qui manque :(
Thierrydu02
Thierrydu02
MessageSujet: Re: Changement joint de piston embrayage   Changement joint de piston embrayage EmptyDim 13 Fév 2022 - 12:53
Bonjour et merci à tous,
C'est bon je l'ai eu.
En fait le joint contient une rondelle moulée et c'est cela que l'on voyait. J'ai pu glisser le petit côté d'une clé btr et faire une pression pour extraire le reste du joint.
Le nouveau est désormais en place, plus qu'à tout remonter tranquillement.
Bon week-end à vous en attendant un futur rassemblement dans la région.
Merci à votre réactivité Dom.
Antoine aime ce message
MessageSujet: Re: Changement joint de piston embrayage   Changement joint de piston embrayage EmptyDim 13 Fév 2022 - 18:12
Ouf tant mieux…
Plus qu’à réussir la purge :p
» changement joint
» joint axe commande embrayage
» joint butée d'embrayage
» joint apres le recepteur d'embrayage ???
» montage joint recepteur embrayage
