Bonsoir les passionnés
Bon j’ai petit soucis avec mon embrayage juste un mois que j’ai mon maxou de 87 800 bornes de faites sans aucun soucis majeurs c’était trop beau pour être vrai
donc mon embrayage fonctionnait nickel jusqu’à ce que le levier devienne de plus en plus mou et que je ne trouve plus le point mort et des grosses difficultés à passer les vitesses, du coup OP purge de circuit et par la même occasion remplacement du liquide dot 4 bien évidement et d’ailleurs le niveau du liquide était vraiment au niveau bas, bref tout remonte comme il faut et de nouveau un levier ferme .
Le lendemain je pars au boulot et super plus aucun soucis. Mais le soir rentré à la maison j’observe voir si il n’y a pas de fuite et la surprise !! Trois petites gouttes de liquide par terre bizarre, contrôle le serrage de la vis de purge et observe en dessous et je vois que ça suinte le long du carter entre les aillettes mais impossible de voir d’ou Ça vient. Ok on verra demain
Et le lendemain de nouveau même symptôme qu’au début. Rebelote mais j’avoue que je suis perdu car je ne vois pas d’ou Vient cette petite fuite.
Si qqu’Un peut m’éclairer ou à déjà eu cette galère je suis preneur..
bonne soirée à tous
