Le Deal du moment : -25%
599 €
 Soucis embrayage 1200 vmax
6 participants
Michelvm66
Michelvm66
Style moto : VMax 1200 1992
Soucis embrayage 1200 vmax Empty
MessageSujet: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyMer 25 Mar 2020 - 17:18
Bonjour à tous, j'ai un petit problème la moto est resté pendant 3 ans sans rouler.
depuis je l'ai remise en route et je ne pouvais plus changer les vitesses, j'ai changé le kit embrayage complet ( modèle origine ) rien ne change.
d'ou ma question que puis-je faire??? démonter et remonter 5 fois, contrôle du piston tous semble normal.
merci pour votre aide.  sad sad sad
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyMer 25 Mar 2020 - 19:32
Problème de purge ou problème au niveau de l'émetteur si tu es sur du reste..
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyJeu 26 Mar 2020 - 1:49
il faut remonter progressivement, les disques ressorts cloche recepteur poignée piston.
certainement  un vieux liquide qui a séché et qui bouche un micro trou. tu arrives a purger normalement ?
carter ouvert tu vois les disques coller/decoller ?
Soucis embrayage 1200 vmax Signat10
Michelvm66
Michelvm66
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyJeu 26 Mar 2020 - 14:03
J'ai remplacé l'embrayage complet, purgé et contrôlé le va et viens du piston, celui-ci se déplace correctement.
J'arrive à passer la 1er mais du coup elle reste enclenché et plus moyen de repasser au point mort.
Michelvm66
Michelvm66
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyJeu 26 Mar 2020 - 14:06
Les poignées d'embrayage et de frein on été changé + nouveau liquide et purge.
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyDim 29 Mar 2020 - 4:05
C'est bizarre ton histoire... t'arrives pas du tout a les passer ? moteur à l'arrêt, en faisant bouger la roue elles passent ou pas ?
Michelvm66
Michelvm66
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyDim 29 Mar 2020 - 9:44
Lorsque j'arrête le moteur je peux sortir la vitesse, s'st comme si il manque un 1/2cm à la course de l'embrayage.
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyDim 29 Mar 2020 - 12:25
j'ai lu sur d'autre forums que ce problème pouvait venir du changement de maitre cylindre (non conforme)
Michelvm66
Michelvm66
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyDim 29 Mar 2020 - 14:13
Merci pour la recherche, mais j'avais déjà le problème avant, avec les modèles d'origine.
Mais merci
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyDim 29 Mar 2020 - 15:29
As tu toujours la bille entre la tige d'embrayage et la butée, ne serait elle pas tombée lorsque tu as changé ton embrayage complet??? smile3
Soucis embrayage 1200 vmax Voo210 Support pour
Soucis embrayage 1200 vmax Sponso11
Michelvm66
Michelvm66
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyDim 29 Mar 2020 - 16:45
Oui j'ai contrôlé et la bille y est toujours.
Michelvm66
Michelvm66
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyDim 29 Mar 2020 - 16:51
Je reviens à la charge, ce que j'ai pu constater,  la butée viens se mettre contre le roulement sans actionner la poignée. Au cas où
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyLun 30 Mar 2020 - 1:38
oui, ça c'est normal.
C'est quoi ton maître cylindre, il n'est pas d'origine?
Cari
Cari
Style moto : V max 1200
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptyVen 2 Sep 2022 - 22:02
Bonjour moi j'ai mis jne bille au maître cylindre et au levier j'ai mis du papiers alu entre la tige qui actionne la pression et la je suis au top...Fred.
Fabien M
Fabien M
MessageSujet: Re: Soucis embrayage 1200 vmax   Soucis embrayage 1200 vmax EmptySam 23 Déc 2023 - 9:05
Bonjour à tous, bonjour Michlevm66,
Je reviens sur ce sujet pour savoir comment tu t'en es sorti?
En effet, j'ai  des symptômes qui ressemblent à ce que tu avais décrit :
A l'arrêt, mon sélecteur de vitesse fonctionne bien, pour la première comme pour les vitesses supérieures.
Mais dès que je démarre, j'arrive à enclencher la première et ensuite plus rien. Je ne peux ni passer une vitesse supérieure, ni revenir au moins mort.
De plus au bout d'un certain temps, même en restant débrayer (poignée serrée), je sens la moto qui part gentiment en avant et suis obligé de la faire caler pour l'arrêter...
Avez-vous des idées sur l'origine de mon problème?
En vous remerciant de vos retours.
Fabien
» embrayage vmax
» Prise si système d'embrayage vmax 1200 1989
» Durite Embrayage 1200
» embrayage vmax 1200
» embrayage vmax
