Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Reglage
Domdom
Domdom
Style moto : Vmax1200 1997
Reglage Empty
MessageSujet: Maudit demarrage   Reglage EmptySam 6 Juil 2019 - 11:13
Salut la communauté,
la journée avait bien commencée avec le soleil mais au moment de faire partir la bete
aie. 1ere tentative le moteur tourne mais ne demarre pas de suite ! Pas grave, mais
au 2eme essai rien comme si plus de jus dans la batterie qui est neuve.
Comme je suis une bille en méca, je me tourne vers vous en esperant un miracle.
Si un bon samaritain peux m'aider !!!!
Merci à tous
Domdom
Domdom
Reglage Empty
MessageSujet: Reglage   Reglage EmptySam 6 Juil 2019 - 11:16
Bonjour à tous
je recherche dans ma région, le Tarn 81 un magicien en réglage.
Si quelqu'un peut me communique les coordonnées d'un pro
ça serait impec
Merci pour vos contacts
good
Reglage Empty
MessageSujet: Re: Reglage   Reglage EmptyJeu 11 Juil 2019 - 16:02
Je fusionne, et je déplace au bon endroit. Tu auras sûrement plus de réponses comme ça. wink2
Reglage Stop-faute
Castillon
Castillon
Reglage Empty
MessageSujet: Re: Reglage   Reglage EmptyVen 12 Juil 2019 - 13:22
Salut, dans quel état sont tes cosses, tes connexions, tes fusibles, tes masses sur le cadre, sur ton démarreur, le contact, c'est propre?
Les broches qui sont à la sortie de l'alternateur, et du capteur d'allumage, elles sont situées derrière le flanc G sous la selle.
Dans un premier temps vérifie tout cela, nettoie et WD 40 ou autre aux connexions, broches, contacts.
Quand tout sera ok, ben tu regardera plus loin, un essais du solénoïde sur la masse de la batterie pour être sur que lui est bon.
Regarde aussi dans ton comodo ou les deux, nettoyer les contacts ne fera que du bien.
C'est quoi comme modèle?
Elle roule souvent ou pas? Nouvel achat ou tu l'as depuis un moment?
kasuberoa
kasuberoa
Style moto : Roadster
Reglage Empty
MessageSujet: Re: Reglage   Reglage EmptyMar 16 Juil 2019 - 14:50
Salut Dom,
 ça en est où?
Domdom
Domdom
Reglage Empty
MessageSujet: galere   Reglage EmptyMer 17 Juil 2019 - 19:09
kasuberoa a écrit:
Salut Dom,
 ça en est où?
Salut man j'en suis encore moins loin. Mon mecano me dis que je n'ai plus d'etincelles sur mes 4 cylindres
ce qui pourrait venir du boitier CDI.
Donc je pleure pour en trouver un d' occas pas trop cher.
je tiens la communauté au jus
a bientot et merci de ta reponse
kasuberoa
kasuberoa
Reglage Empty
MessageSujet: Re: Reglage   Reglage EmptySam 20 Juil 2019 - 13:18
Ou (moins probable) un défaut du capteur d'allumage ou son fil sectionné. Pourquoi pas un défaut d'alimentation bobines, voire si le 12V permanent commun arrive bien sur les 4, fil blanc/rouge il me semble, si seulement une à le 12v pas la peine d'investiguer plus sur ce "circuit".
Reglage Empty
Reglage
» Réglage CO
» HELP Réglage
» reglage pointeau
» réglage des carbus
» Réglage moteur
