poupoune1200 Burn out
Age : 59 Localisation : gosselies Style moto : vmax 1700
| Sujet: reglage pointeau Jeu 19 Mai 2011 - 21:06 | |
| salut a tous , de retour apres quelque ennuis de synchro, petarade ext, voila apres fabrication d'une rampe synchro envin.., je me suis decidé a acheter un carbutune , je suis parvenue a regler ma moto nikel, elle tourne vraiment mieux ralenti nikel meme a froid sans choke, mais il me reste encore deux petit soucis, tout d'abord entre 1000 et 2500 tr on dirais quelle a un manque de puissance comme un légè trou a l'acceleration mais c'est minime, et ensuite elle pete encore, j'ai lu quelque part quil falait changer le reglage du pointeau ? ansi que la vis de richesse, je presice que je ne posede plus le pot d'origine, et j'ai remplacer le filtre a air part un K&N, pouvez-vous me confirme ce que j'ai lu,et quel son les reglage a effectue. a tous les gars | |
| Sujet: Re: reglage pointeau Jeu 19 Mai 2011 - 22:06 | |
| hauteur de cuve = 47mm au pied à coulisse du bord du carbu. | |
ARY Wheeling
| Sujet: Re: reglage pointeau Ven 20 Mai 2011 - 14:44 | |
| Tu parle du pointeau, c'est ce qui détermine le remplissage de la cuve du carbu. A ne pas confondre avec l'aiguille montée sur le boisseau et qui détermine la richesse (à l'accélération pas au ralenti). | |
| Sujet: Re: reglage pointeau Ven 20 Mai 2011 - 21:57 | |
| re , oui je parle bien du pointeau qui est sur le boisseaux, et pour la vis de richesse je dois changer les reglage ??? merci | |
ARY Wheeling
| Sujet: Re: reglage pointeau Sam 21 Mai 2011 - 21:28 | |
| Si tu parles de ce qui est monté sur les boisseaux, ce n'est pas un pointeau, mais une aiguille. Le pointeau, lui est monté sur le flotteur, et c'est ce qui limite le remplissage de la cuve.
Pour ce qui concerne les aiguilles, il faut sans doute dans ton cas, augmenter la richesse pour compenser le gain d'oxygène que procurent les filtres KN (passes au cran du milieu). Mais je ne suis pas spécialiste, attends d'avoir confirmation par un membre qui est équipé comme toi.
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: reglage pointeau Mar 22 Mai 2018 - 9:23 | |
| - bibi037 a écrit:
- hauteur de cuve = 47mm au pied à coulisse du bord du carbu.
Tu as possibilité de m'indiquer d'où tu prends la cote sur une photo? Merci. | |
| Sujet: Re: reglage pointeau | |
