 prise alternateur hs
5 participants
phil 53
prise alternateur hs Empty
MessageSujet: prise alternateur hs   prise alternateur hs EmptyMer 29 Aoû 2018 - 11:40
bonjour a tous comme beaucoup régulateur hs  qui a fait fondre la prise alternateur je vais commander un nouveau regulateur  mais je recherche ou trouver une prise pour pouvoir brancher comme a l'origine sur l'alternateur merci de votre aide
MessageSujet: Re: prise alternateur hs   prise alternateur hs EmptyMer 29 Aoû 2018 - 15:21
Si tu veux garder le format des prises d'origine, à première vue, les prises du bas, sur la photo, semblent correspondre :
https://www.electrostator.com/fr/400-kodiak-400-grizzly/3604-connecteurs-yamaha-350-warrior-400-kodiak-350-big-bear.html?search_query=connecteur&results=110
Sinon, il n'y a que l'embarras du choix :
https://www.mototacot.fr/7158-connecteur-electrique-etanche-3-poles-37228-gu1.html
https://www.mototacot.fr/7147-connecteur-electrique-delphi-3-poles-37328-gu1.html
prise alternateur hs Stop-faute
JM
MessageSujet: Re: prise alternateur hs   prise alternateur hs EmptyMer 29 Aoû 2018 - 21:12
Salut.
La prise régulateur / alternateur est un endroit qui a tendance à chauffer (passage important de courant) et si en plus les fiches ne serrent pas assez,ça fond.Il y a longtemps que j'ai supprimé cette fiche par un domino et depuis pas de problème,les bouts de fils sont étamés pour un meilleur contact lors du serrage du domino.
phil 53
MessageSujet: re prise alternateur hs    prise alternateur hs EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 11:07
merci de vos réponses la solution des fils étamés semble bonne car ce sera le troisième que je change (78000km) le deuxième était un adaptable
MessageSujet: Re: prise alternateur hs   prise alternateur hs EmptyJeu 30 Aoû 2018 - 14:48
+1 pour le domino !
prise alternateur hs Signat10
JM
MessageSujet: Re: prise alternateur hs   prise alternateur hs EmptyVen 31 Aoû 2018 - 9:27
Salut
Reste aussi la solution "finale",souder les fils entre eux directement (ne pas oublier de bien les isoler).
oeildenuit
oeildenuit
Style moto : Varié
MessageSujet: Re: prise alternateur hs   prise alternateur hs EmptyVen 31 Aoû 2018 - 17:14
Contacteur rapide étanche individuel et avec gaine thermoretractable pour moi.
+ RR MOSFET adaptable dans l'écope gauche, ça rentre pile poil.
https://www.forumvmax.com/t7970p25-la-vmax-d-oeildenuit-n2
Freiner c'est tricher lol2
» Prise de l'alternateur
» alternateur
» Joint de carter d'alternateur
» Soucis de batterie... ou d'alternateur ?
» connecteur alternateur
