-17%
249 € 299 €
 alternateur
david le coyotte
david le coyotte
Style moto : plusieurs
alternateur Empty
MessageSujet: alternateur   alternateur EmptyLun 13 Juil 2020 - 11:30
salut j ai mis la moto en route et au niveau connectique alternateur redresseur régulateur 3 fils ont chauffé voir cramé ; je viens de voir que le niveau batterie est trés bas elle était en charge tt la nuit avec une prise spécial sans démontage   .
max²
max²
Style moto : Vmax 1200 de 92 ( presque stock)
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 13 Juil 2020 - 12:34
Dans la revue du propriétaire , Yamaha conseil de débrancher la batterie pour éviter tout dommage du régulateur .
change le régulateur et la batterie, elle doit etre morte
Quand la moto tourne la batterie se met en charge ?
le régulateur à cramé avant ou après la charge ?
david le coyotte
david le coyotte
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 13 Juil 2020 - 13:29
la batterie est ok 12.8 v déconnecté ; c est après la charge que ca a cramé et les fils étaient pas top ; donc changement du strator et du redresseur et je vire la prise jack du chargeur .
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 13 Juil 2020 - 15:54
Stator ???
en général c'est le régulateur qui crame, maladie connue du Vmax.
alternateur Signat10
david le coyotte
david le coyotte
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 13 Juil 2020 - 16:28
je précise que ca a cramé au niveau de la connectique qui a litéralement fondu  OoO
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 13 Juil 2020 - 16:39
oui, c'est un des symptômes d'un régulateur qui a cramé !
david le coyotte
david le coyotte
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 13 Juil 2020 - 16:59
c est pour cela que je doit aussi changer le stator car les fils ont trop souffert .
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyLun 13 Juil 2020 - 23:47
Ca dépend sur quelle longueur, la plupart du temps c'est récupérable..
david le coyotte
david le coyotte
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyMar 14 Juil 2020 - 10:46
juste a la connectique ; donc c est possible de garder le strator mais faut trouver une connectique et agrafe  puis reconnaitre le branchement .
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyMar 14 Juil 2020 - 16:07
Il faut souder ca évite les surchauffes dues à des mauvais contacts et il n' a pas d'ordre de branchement c'est du triphasé simple...
david le coyotte
david le coyotte
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyMar 14 Juil 2020 - 16:33
ok donc les 3 fils blancs du strator on pas de sens et peut on controler le strator sans démonter et aussi faut il vidanger pour le démonter ; j ai la bécane depuis quelques jour et suis coincé ; merci pour vos réponse  wink3
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyMar 14 Juil 2020 - 17:51
oui avec les données de la RMT pour avoir les valeurs on peux controler sans le démonter.
david le coyotte
david le coyotte
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyMer 15 Juil 2020 - 11:43
donc après control stator hs ; faut il vidanger pour démonter car pas précisé dans la rmt .
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyMer 15 Juil 2020 - 12:23
je donne ma langue au chat, jamais changé le stator...
Mais si ils ne disent pas de vidanger, alors a priori il n'y a pas à le faire...
david le coyotte
david le coyotte
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyMer 15 Juil 2020 - 18:10
il faut bien vidanger le moteur pour changer le stator .
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyJeu 16 Juil 2020 - 23:23
Non, il suffit de caler la moto avec sensiblement le même angle qu'elle aurait sur la bequille coté gauche et on peut
ouvrir comme l'embrayage sans vidanger ;)
david le coyotte
david le coyotte
alternateur Empty
MessageSujet: Re: alternateur   alternateur EmptyVen 17 Juil 2020 - 8:24
alternateur 20200712
ok merci pour l info ; par contre très facile a retirer le stator y a plus qu a en trouver un  ouais alternateur 20200711
alternateur 20200710
alternateur Empty
alternateur
» prise alternateur hs
» connecteur alternateur
» Régulateur
» fils sur couvercle d'alternateur
» Soucis de batterie... ou d'alternateur ?
