-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
 moteur qui s'arrete des qu'il est chaud
5 participants
Lepatchouli
Lepatchouli
moteur qui s'arrete des qu'il est chaud Empty
MessageSujet: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyJeu 24 Aoû 2017 - 19:56
bonjour a tous,
alors nouvelle merdouille,
mon moteur se coupe après 1 km, il faut attendre qu'il soit froid pour redémarrer:(((
des fois je peux faire 20 km et hop ca recommence...
si vous avez des idées ??
capteur d'allumage?
stator?
merci encore
Quasar
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptySam 26 Aoû 2017 - 21:14
Salut Najim
Tu galères mon ami ?  :huh:
J'ai eu les mêmes symptômes il y a quelques temps déjà.
Capteur d'allumage naze.
Dès que le moteur était chaud, il s'arrêtait et je ne pouvais redémarrer que quand il était à nouveau froid.
J'avais ouvert un sujet là-dessus sur le forum.
Ici : https://www.forumvmax.com/t3457-probleme-d-allumage-au-secours-les-vmaxiens
Ca va te coûter une blinde  bouh
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyLun 28 Aoû 2017 - 7:28
Commence par regarder tes bougies,ca coute moins cher
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: yea!!   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyLun 28 Aoû 2017 - 10:59
merci pour ta réponse,
le capteur :(((
j'ai tout vérifier,
mise a l'air du reservoir
filtre a essence
pompe a essence
etc....
le pire c'est que toutes les valeurs sont bonnes, il faut tester quand ca merdouilles:) et la démonter au bord de la route
je vais suivre ta piste!!
merci encore
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyLun 28 Aoû 2017 - 12:10
Tu mets 4 bougies neuves, apres tu vois
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyLun 28 Aoû 2017 - 15:02
pareil deja verifier,  et puis quand une bougie est hs ca tourne sur trois cylindre voir meme deux:)
merci encore, je file chez yahama pour le cout du capteur,  elle a 27 ans et quasi d'origine Smile
Quasar
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyLun 28 Aoû 2017 - 19:30
Essaie d'en trouver un d'occase... ça fera moins mal au...
Sinon, l'astuce ultime, c'est de prendre un capteur de Yamaha XVZ 1300 qui coûte bien moins cher et qui est pile poil le même hormis la couleur des fils.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyMar 29 Aoû 2017 - 17:10
hey!!!
merci Damien:)
Vmax94CTB
Vmax94CTB
Style moto : 1200 vmax 93 & 990 SMT
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyLun 4 Sep 2017 - 9:46
Salut,
J'ai eu un problème similaire, mon mécano de l'époque a changé le régulateur de tension et plus de problème...
yahoo
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyJeu 7 Sep 2017 - 7:16
ce que je comprend pas c'est pourquoi tu peux la laisser sur la bequille au ralenti sans quelle deconne??
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyJeu 7 Sep 2017 - 13:57
Peut être un contacteur de sécurité dont le fil est dénudé quelque part et qui fait masse à chaud intempestivement.
Bien inspecter tous les fils.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyVen 8 Sep 2017 - 7:58
alors c'est fait!!
capteur d'allumage hs, mon maxou tourne ..
merci a tous pour votre aide!!
il est de 90 le capteur a fait sont temps!!!
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: moteur qui s'arrete des qu'il est chaud   moteur qui s'arrete des qu'il est chaud EmptyVen 8 Sep 2017 - 11:04
super OK
» Arrêt moteur chaud
» Bruit moteur à chaud
» Comportement curieux moteur chaud
» Ralenti tres instable moteur chaud
» moteur super chaud mais pots froid
