| vmax qui....pète... | |
+5Dom Antoine Patator seb Feel Good 9 participants |
Feel Good Burn out
Age : 59 Localisation : ARRAS Style moto : V-MAX 1200
| Sujet: vmax qui....pète... Mar 29 Nov 2016 - 20:35 | |
| Bonjour, Voilà, après changement de mes 4 membranes?? la bécane roule mais....pète de temps à autre....moteur chaud ou froid...pareil...pas une pétarade hein...nan nan..;) elle pète...genre pas fort ... Donc, ce bug m'agace un peu...est ce un ptit trou à l' échappement sous les tubes ou une des membranes mal replacées qui peut causer ces bruits ridicules ? Ca sent rien mais ça me gave.... Merci d'avance et bon...essayons de rester sérieux hein ? mouais... | |
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mar 29 Nov 2016 - 22:36 | |
| Doublure interne du collecteur avant d echappement percee...? Ca le fait a la deceleration ? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mar 29 Nov 2016 - 22:46 | |
| - seb a écrit:
- Doublure interne du collecteur avant d echappement percee...?
Ca le fait a la deceleration ? ben en fait j'ai pas fait gaffe mais je vais regarder dès demain...ptet une piste ? thx Seb ;) | |
Patator Coaster
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 0:25 | |
| surement un trou dans un pot, reste a savoir où. ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 7:48 | |
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 8:09 | |
| Es tu sur que çà soit dans le pots le pfffuttt, çà ne viendrait pas plutôt de la boite à air? | |
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 8:24 | |
| - Dom a écrit:
- Es tu sur que çà soit dans le pots le pfffuttt, çà ne viendrait pas plutôt de la boite à air?
ben pourquoi pas ? je ne suis sûr de rien pour l'instant... Après, concernant cette boite à air, on parle bien du coffret qui contient le filtre à air ? y aurait une possibilité d'une fuite ou un trou à ce niveau ? En tout cas merci, une piste de recherche supplémentaire... | |
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 8:31 | |
| Pas forcement...mais un retour...oui! Regarde l etat des pipes en caoutchouc qui font la jonction boite/carbus dans un premier temps, ca coute rien. ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
ultraviolet91 Wheeling
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 9:06 | |
| richesse réglée trop pauvre ...
c'est un retour dans la boite a air ... | |
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 9:47 | |
| - ultraviolet91 a écrit:
- richesse réglée trop pauvre ...
c'est un retour dans la boite a air ... pitêt oui...de plus en plus de pistes ! merci UV91 ;) | |
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 10:31 | |
| ou alors tu as un gicleur de ralentit qui est bouché d'ou les retours dans la boite a air en gros ça fait des "spchittttttts | |
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 12:17 | |
- ou alors tu as un gicleur de ralentit qui est bouché d'ou les retours dans la boite a air en gros ça fait des "spchittttttts
ok....si c'est ça, reste à localiser ce gicleur sinon, merci pour ton suivi et à tout les experts du forum précédents... | |
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 19:52 | |
| Bon, and the winner is :..... Seb ! Les vis du collier qui serrent les pipes en caoutchouc pour la jonction boite/carbus...Ben elles étaient toutes desserrées ! Un coup de tournevis quoi....tain ! comme quoi ! j'ai redémarré la bécane et plus rien...Bon je dois faire un essai sur route mais je crois que c'était ça ! Enfin et de nouveau à Seb et toute la bande du forum qui a joué le jeu (comme j'aime ces smileys...) ça se voit hein ?... | |
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 21:33 | |
| les différentes prises d'air appauvrissaient la carburation .... | |
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mer 30 Nov 2016 - 22:53 | |
- les différentes prises d'air appauvrissaient la carburation ....
oui je pense aussi. Comme quoi t'étais aussi dans le vrai ;) thx UV91 et bonne recherche pour ta batterie, moi je suis avec un modèle standard (acide) et pour le moment ça tient ;) | |
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Jeu 1 Déc 2016 - 9:25 | |
| j'ai déjà eu ce type de problème sur la mienne et aussi sur celle d'un pote ,et c'était dans les deux cas de la merde dans les circuit de ralentit .....donc mélange gazeux trop pauvre ... pour la batterie c'est résolu. | |
Feel Good Burn out
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Dim 11 Déc 2016 - 10:26 | |
| bonjour à tous, bon ben après essai sur route, les p... de pfuuttt sont revenus ! donc, je vais devoir chercher du côté de la vis de richesse ou d'un gicleur de ralenti bouché comme vous me l'aviez suggéré... Reste à savoir où tout ça se trouve.... bon dimanche les gars ! | |
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Mar 17 Jan 2017 - 21:44 | |
| Elle a combien de bornes ta Vmax, peut être une bonne révision carbu lui ferait du bien, un passage des carbu au bac à ultrason! ________________________________ Support pour
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Ven 20 Jan 2017 - 19:02 | |
| - Vmax on off a écrit:
- Elle a combien de bornes ta Vmax, peut être une bonne révision carbu lui ferait du bien, un passage des carbu au bac à ultrason!
Salut ! environ 64000 bornes mais j'ai déjà fait nettoyer la rampe aux ultrasons y a quelques mois...après, vu l'état de mon ancien filtre à essence qui était couleur rouille, je me demande si ça n'a pas finit de les ré-encrasser.... je vais voir cette histoire de gicleur de ralenti bouché, l'ennui c'est qu'il faut que je le localise.... | |
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Ven 20 Jan 2017 - 21:01 | |
| C'est sur le bloc porte gicleur qui se trouve dans la cuve de chaque carbu.
Un bon nettoyage à la bombe nettoyant carbu ainsi qu'avec des micro goupillons... | |
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Sam 21 Jan 2017 - 8:32 | |
| bonjour Dom, Ok, reste à localiser ça....t'aurais pas une photo par hasard ? merci pour l'info, je vais y regarder dès que possible et reviendrai pour raconter.... | |
Feel Good Burn out
| Sujet: Re: vmax qui....pète... Sam 21 Jan 2017 - 12:59 | |
| hello à tous, en regardant la RT, je vois au chapitre "carbu", le gicleur de ralenti n°13 et ses ptits bouchons mais aussi les gicleurs d'air de ralenti n° 18 et 20, dont le 20 est derrière la membrane....donc sur quels gicleurs dois-je intervenir ?....ouais ouais.... | |
| Sujet: Re: vmax qui....pète... | |
