Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 MOTO QUI PETE
chubyann
Supraman
ARY
christophe
Otys
17 participants
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptySam 12 Juin 2010 - 19:09
Bonjours a tous j ai un problème mon vmax pète au ralenti et se coupe et l'accélération c est plus ça merci pour vos infos MOTO QUI PETE 150615
Otys
Otys
Style moto : V-max évidement
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptySam 12 Juin 2010 - 19:56
Pète au ralenti ??? Les échappements ?
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptySam 12 Juin 2010 - 20:03
trapp
Otys
Otys
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyDim 13 Juin 2010 - 15:23
Le ralenti est stable ? La synchro date de quand ?
christophe
christophe
Style moto : 1200vmax 1992
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyDim 13 Juin 2010 - 15:40
a controle bougie+ syncho
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyDim 13 Juin 2010 - 22:18
bougie ok syncro au moin 4 ans
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyDim 13 Juin 2010 - 22:25
4 ans ? OoO
Je crois que tu as trouvé comment corriger ton problème.
MOTO QUI PETE Stop-faute
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyLun 14 Juin 2010 - 13:13
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyLun 14 Juin 2010 - 17:46
je le repete encore : avant toute synchro ou reglage ralenti : une bonne douche de dégrippant sur la tringlerie de la rampe !! slut
MOTO QUI PETE Signat10
Style moto : Vmax 93
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMar 15 Juin 2010 - 13:40
Profites-en pour vérifier le raccordement de tes fils de bougies sur les bobines.
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMar 15 Juin 2010 - 15:33
En fait, démonte tout, ça ira plus vite. Laughing
J'déconne, hein ! Fais pas le con... wink3
ARY
ARY
Style moto : 92
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMar 15 Juin 2010 - 17:32
Salut,
Lorsque tu dis qu'elle pette, cela signifie que le mélange s'enflamme dans l'échappement.
Plusieurs causes possibles à cela, par exemple un défaut d'étanchéité d'une ou plusieurs soupapes d'échappement.
Mais, cela peut aussi provenir d'un mélange trop riche. Je constate ce phénomène aussi, lorsque j'ai le starter.
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMar 15 Juin 2010 - 17:37
Moi aussi, au debut, j'avais honte confused et je reportait la faute sur mon équipier de route.
Maintenant je sais que l'aérophagie est un dérèglement du fonctionnement de l'estomac qui se soigne par des médicaments mais surtout par une meilleures gestion du stress (relaxation, yoga). Il faut aussi apprendre à roter si tu n'y arrives pas bien et comme dit Ary, ne pas mettre le starter, c'est aussi manger lentement...
Confiance, ça va aller.wink2
MOTO QUI PETE Vmax_c10
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMar 15 Juin 2010 - 17:38
Mon 1700 pétarade en frein moteur lol2
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMar 15 Juin 2010 - 20:33
capsule d'enrichissement percée MOTO QUI PETE 8992
Supraman
Supraman
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMar 16 Avr 2013 - 21:58
Ma moto pète aussi à la décélération.
C'est arrivé d'un coup, pas de dégradation notable.
Soupape qui ferme mal ou bien une membrane de carbu percée ?
chubyann
chubyann
Style moto : v-max 1200 95
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: a   MOTO QUI PETE EmptyMar 16 Avr 2013 - 23:54
si ca petarade à la déceleration, et que tout est OK à coté, je dirais -> synchro à vérif
Sinon, j'ai le même problèmes de "pets" au ralenti, accentué au starter.
je la trouve également un peu "poussive" en dessous de 3000tr.
Ca fait 1 an que je cherche....
j'ai changé les bougies, les fils HT.
démontage / nettoyage / echange joints ect.., de la rampe.
achat d'une autre rampe.
multiple synchro.
démontage / remontage complet échappement.
rien n'y fait.
j'en suis à regarder du coté des bobines HT.
Je vais également redémonter complétement la rampe + les pipes, changer les o-ring des pipes. vérif (encore) tous les joints.
Ensuite, je la confierais à un bon garage pour une vérif soupapes.
Bref, beaucoup de roros envolés.. et de temps passé.. MOTO QUI PETE 995198
j'ai noté récemment qu'a l'arret, je me retrouvais entouré d'un nuage nauséabond.
genre gaz mal brulé.
Aurais-je un mélange trop riche ?
Je pollue le sujet MOTO QUI PETE 375163
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMer 17 Avr 2013 - 6:41
Moi, je pense que Gilou a raison!MOTO QUI PETE 974246
MOTO QUI PETE Voo210 Support pour
MOTO QUI PETE Sponso11
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMer 17 Avr 2013 - 10:09
Effectivement si ces capsules ne fonctionnent pas, çà pétarade dans les pots...
Quand ca pête en décceleration dans les pots c'est TOUJOURS un surplus d'air.
Supraman
Supraman
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMer 17 Avr 2013 - 15:52
Ok. Et un câble HT qui bagote, aucun rapport ?
Il faut tomber la rampe pour changer des diaphragme de reprise ?
Je pense que oui...y'en a 4 à commander ? Je pense qui oui aussi !
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMer 17 Avr 2013 - 19:06
et si c'était la doublure d'échappement qui était perçée ...?MOTO QUI PETE 624875
chubyann
chubyann
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMer 17 Avr 2013 - 21:55
Oui et Oui.
Je dirais meme, il faut dé-assembler la rampe... MOTO QUI PETE 373706
seb, je devrais trouver la fuite d'air si c'est percé, non ?
Supraman
Supraman
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyMer 17 Avr 2013 - 23:14
Alors démarrage sans filtre. Boisseau avant droit un peu mou au déplacement, rien à voir avec les 3 autres.
Démontage,il est poreux.
J'ai tombé 2 sur 4 diaphs de pompe de reprise, ils sont poreux, durs...
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyJeu 18 Avr 2013 - 11:09
Bref çà un fait un paquet de membranes à changer...
Supraman
Supraman
MOTO QUI PETE Empty
MessageSujet: Re: MOTO QUI PETE   MOTO QUI PETE EmptyJeu 18 Avr 2013 - 17:37
Oui, priorité aux pompes de reprises (60€), nettoyage remontage.
Les boisseaux ont y accède sans démonter donc ça peut se faire plus tard tranquille.
MOTO QUI PETE Empty
MOTO QUI PETE
» moto V8 sur le site
» Carbu pete
» pète au ralenti
» vmax qui....pète...
» Air Bag moto
