Age : 57 Localisation : Eure et loir Style moto : Roadster
Sujet: Roue libre Dim 24 Avr 2016 - 13:05
Bonjour à tous. Petite question, comment être sur que ma roue libre est vraiment HS.Quand je démarre elle fait le bruit des petites trompettes que l'on ce sert au réveillon !!!! Mais elle démarre au quart de tour.
Sujet: Re: Roue libre Dim 24 Avr 2016 - 16:15
Ben faut connaître le bruit de tes trompettes, là c'est difficile de se faire une idée...
Angus28 Burn out
Mais ça c'est ce qu'on appelle une langue de belle-mère Ca peut faire tous les bruits possibles et imaginables (voire même faire des commentaires désobligeants sur un ton grinçant !).
T'es sûr qu'en démarrant ta bécane, y avait pas ta belle-mère planquée derrière toi ???
Angus28 Burn out
Sujet: Re: Roue libre Lun 25 Avr 2016 - 13:54
OK. Donc pour vous c'est bien la roue libre qui est HS?
Plus sérieusement, quand ma roue libre m'a lâché, ça faisait plutôt un bruit de ferraille maltraitée... et la bécane ne démarrait pas au quart de tour, loin de là. Je devais solliciter le démarreur à plusieurs reprises pour qu'elle daigne faire son "greu".
Précise ton problème et le bruit. Est-ce que ça le fait à chaque fois que tu démarres ? Ca le fait combien de temps ? Etc...
Sujet: Re: Roue libre Lun 25 Avr 2016 - 17:47
smartphone+film+forum = plus facile
parce que là, un bruit comme tu décris... jamais entendu, ni entendu parler...!?
sauf si l'ancien proprio a fait tomber une langue de belle mère dans la boite à air ou les pots...
Angus28 Burn out
Sujet: Re: Roue libre Lun 25 Avr 2016 - 20:17
On va oublier la langue de belle mère .le bruit et très fort est dure tant que le démarreur tourne. Le moteur démarre bien et plus de bruit !!
Peut-être que démonter le démarreur pour le tester à vide te coûtera moins de temps et de sueur que t'attaquer à la roue libre. Au moins, tu auras éliminé une source possible de problème.
Après avoir fait ça, ben, c'est de te réserver une grosse demi-journée pour démonter la roue libre... enfin je devrais dire : démonter le volant magnétique parce que c'est lui qui pose le plus de problème. Te suffit ensuite de vérifier l'état des éléments de la roue libre et l'état de surface du pignon d'entrainement.
Sujet: Re: Roue libre Mar 26 Avr 2016 - 14:50
S'il la démonte, autant la changer directement d'autant que le contrôle visuel ne donne pas grand chose sauf si c'est plus que mort. Ca déconne déjà bien avant alors que rien n'est visible.
Angus28 Burn out
Sujet: Re: Roue libre Mar 26 Avr 2016 - 15:06
OK je vais vérifier tous ça.merci pour vos conseils. comment mettre une petite vidéo sur le forum ? Vous entendriez le bruit comme ça.
Sujet: Re: Roue libre Mar 26 Avr 2016 - 16:02
tu la mets sur YouTube et tu mets le lien ici dans un message avec le bouton Youtube
Angus28 Burn out
Sujet: Re: Roue libre Mer 27 Avr 2016 - 16:29
Voici la petite vidéo avec le bruit au démarrage.
Sujet: Re: Roue libre Mer 27 Avr 2016 - 19:16
C'est pas le bruit vraiment habituel de la roue libre et ca ressemble effectivement à un kazou!!
La roue libre HS, il y a également des claquement répétés et le démarreur à du mal à engrenner... Enfin la mienne faisait comme çà.
Les avis d'autres ayant eu le pb seront les bienvenus..
pierre Wheeling
Age : 60 Localisation : rouen Style moto : vmax 95 et Bmw 1250 RT 2023
Sujet: Re: Roue libre Mer 27 Avr 2016 - 19:44
Bonjour à tous pour moi c'est pas la roue libre,c'est plus un bruit de démarreur, un démontage et nettoyage complet lui ferait du bien avec un petit graissage sur les pièces tournantes au remontage .
________________________________ ça passait,c'était beau!!!!!!!
Attends, ne rigole pas mais le ventilo du processeur de ma bécane faisait exactement le même bruit quand je la démarrait. Du jeu dans l'axe et la partie mobile se mettait à vibrer en tournant.
Moi je pencherais aussi pour un problème au niveau du démarreur.
Angus28 Burn out
Sujet: Re: Roue libre Mer 27 Avr 2016 - 23:18
OK.Merci à tous pour vôtre aide je regarde le démarreur et je vous tiens au jus
Sujet: Re: Roue libre Jeu 28 Avr 2016 - 1:39
pat69 Burn out
Age : 64 Localisation : 69 Style moto : roadster
Sujet: Re: Roue libre Ven 29 Avr 2016 - 15:01
Bonjour
Je viens juste de m'inscrire et n'ai pas (encore) de VMAX. J'ai écouté la vidéo et il me semble que le bruit est audible aussi quand le moteur s'arrête... Je dirais donc bien "problème de roue libre" ... Avis personnel qui n'engage que moi évidemment!!
lionel95 Wheeling
Age : 65 Localisation : montigny les cormeilles Style moto : v max 1200 carbone 1999
Sujet: Re: Roue libre Mer 4 Mai 2016 - 15:57
J'ai fait) changé ma roue libre l 'année dernière qui était franchement Hs cela ne faisait pas du tout le même bruit au démarrage. Depuis quelques temps j entends le même bruit de "trompette" lorsque je démarre à froid. Mais seulement à froid. Je vais donc suivre attentivement les différents commentaires sur la question.
Sujet: Re: Roue libre Jeu 5 Mai 2016 - 9:33
bruit qui ressemble à un roulement qui fatigue , est ce que le démarreur est bien dans l'axe ? ou alors ça charbonne ...
demonte et essai à vide ton démarreur...
Angus28 Burn out
Sujet: Re: Roue libre Mar 10 Mai 2016 - 11:42
Bonjour. Suite à mon problème de bruit ,je vais démonter mon démarreur mais comme je ne connais pas encore très bien mon V-max,je voudrais savoir la marche à suivre pour le sortir car dans la RT ce n' est pas précisé.
Page 3-14 du manuel d'atelier. Bon, ça ne détaille pas la manière de démonter le démarreur mais la photo présente les 2 vis à virer pour qu'il tombe naturellement (merci Newton).
Angus28 Burn out
Sujet: Re: Roue libre Mar 10 Mai 2016 - 13:16
Ok, mais est ce qu'il faut démonter le radiateur ou les durite car je ne vois pas comment le sortir sinon ?
moaialoa Starter (soyez indulgent)
Age : 71 Localisation : Golfe de Saint Tropez / 83380 Style moto : Cool maintenant . . . . .
Sujet: Re: Roue libre Mar 10 Mai 2016 - 13:17
Salut, moi aussi je pense plus à un problème sur le démarreur du genre roulement ou palier grippé. La roue libre ne fait pas ce genre de bruit et sur ta vidéo elle semble bien s'enclencher.
