29.99 €
 Demarre pas a chaud
desmorg
JM
GILBERT57
9 participants
GILBERT57
GILBERT57
Style moto : V-MAX 1200 - XJR 600 Divesion - Motobec Z56
Demarre pas a chaud  Empty
MessageSujet: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyLun 24 Aoû 2015 - 18:22
Salut
Bon j ai le maxou qui ne démarre pas a chaud ca fait c........
Le moteur fais comme si la batterie était HS !!!! elle est NEUVE .Même avec les crocos jus prit sur une voiture  ben QUEDALE
vous avez une idee ou plusieurs ? J ai pensais changer le démarreur  (j'en ai encore 2 normalement... lol)
Je laisse reposer et op elle repart ,mais quand elle est complètement froide !!!!
SOS !!!
Dans 3 mois j'aurais des sous à dépenser  , je change pour  me trouver un beau 1700 , d occaze !
Toujours au TOP
http://http:www.jgdep.fr
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyLun 24 Aoû 2015 - 22:02
j'ai rencontré ce problème. Je l'ai résolut en lui mettant une vrais batterie.
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyMar 25 Aoû 2015 - 0:04
Certes, mais là à moins d'avoir acheté une bouse à 40 euros le problème vient plutôt du relais ou du démarreur...
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyMar 25 Aoû 2015 - 0:05
Ben c'est une vrais batterie pas celle d'origine elle est plus grande et plus d’ampères , de plus même avec un démarreur ou une batterie voiture pffff ça donne rien , ça fait pareil , ça tourne mais comme si tout est au ralentie , une fois froide pfff ça tourne très bien !
Toujours au TOP
GILBERT57
GILBERT57
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyMar 25 Aoû 2015 - 0:06
heuuuuu 85 € ça m'a couté
Demain vois pour le relais de demarage je vais faire un pont pour voir et apres je change le demarreur !
Toujours au TOP
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyMar 25 Aoû 2015 - 8:05
Faudrait aussi vérifier la tension aux bornes moteur tournant, au ralenti et à 4000tr.
Si ca ne charge pas bien, forcément à chaud ca le fait pas si la batterie n'est pas bien chargée...
JM
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyMar 25 Aoû 2015 - 9:03
Après avoir tout essayè (verif circuit,relais,charbons neufs,grosse batterie,ect........)ce n'était pas encore le " top " confused ........ la solution au problème fut un démarreur 4 charbons,et depuis plus besoin d'attendre 5/10 minutes pour redémarrer le moteur ride
desmorg
desmorg
Style moto : Sport touring
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyMar 25 Aoû 2015 - 21:21
On les trouve ou ces démarreurs 4 charbons svp ?
squale
squale
Style moto : vmax 1200/1700
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyMar 25 Aoû 2015 - 22:15
Pareil !!!  sur mon Vmax de 1988 j'avais un démarreur 2 charbons...et une batterie au gel neuve, c'était la galère a chaud !!!
Remplacement par un 4 charbons et plus de problème a chaud....avec la même batterie depuis 7 ans !!! ouais
on les trouve sur les modèles plus récent....au hasard ..après 1991 ??? (a confirmer)
desmorg
desmorg
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyMar 25 Aoû 2015 - 22:23
Je pense que les câbles sont sous dimensionnés par ailleurs , j'avais le même pb sur la Ducati qui a aussi un deux charbons .
J'ai doublé les câbles et depuis RAS , j'ai cherché des câbles de Vmax mais tjrs pas trouvé .
JM
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyMer 26 Aoû 2015 - 11:24
Moi aussi j'avais mis une section de câble un peu plus gros, souder a l'étain les cosses pour une meilleure conductibilité,mais comme déjà dit le réel changement ça été le 4 charbons ouais
Pour en trouver voir un " grand site " de vente d’enchères.............il y a du neuf et de l'ocass.
Les 1300 venture 2° génération ont toutes un démarreur 4 charbons
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyMer 26 Aoû 2015 - 12:00
Le démarreur 4 charbon est effectivement une grosse évolution (passée quasi inaperçue), ceci dit vérifies tout de même l'état d'oxydation des jonctions de ton cable d'alimentation du démarreur ET également celui du cable de masse !
ZKUBA
ZKUBA
Style moto : V-max 1200 - 1987
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyVen 28 Aoû 2015 - 18:38
Depuis un changement de batterie au gel 20amp le problème a disparu.
J'ai isolé ma batterie dans une couverture de survie :-)
Tu peux aussi utiliser un parre soleil de voiture que tu découpe mais c'est plus épais.
Je vais cette hiver changer le regulateur et aussi mettre un demareur 4 charbon.
V max 1200 de 1987
Peugeot expert V16 (pour promener la famille et les motos)
Vélo decatlhon unisexe (pour pas avoir mal au couilles a chaque stop)
Roller decatlhon (PUTAIN c est trop dangereux !)
Une paire d'Air Jordan (pour sauter plus haut...)
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptySam 29 Aoû 2015 - 9:16
tans que tu y es change le gros cable de demareur et de masse par un de plus grosse section (ca peut pas faire de mal et ca evite que ca chauffe) je l'ai fait apres l'avoir lu ici et a chaud ca m'a l'air efficace wink2
ZKUBA
ZKUBA
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptySam 29 Aoû 2015 - 9:28
Tu as mis quoi comme diamètre de câble ?
V max 1200 de 1987
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptySam 29 Aoû 2015 - 14:01
avec un pote on a prix du cable de demarreur a pince pour diesel
ZKUBA
ZKUBA
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptySam 29 Aoû 2015 - 14:21
J'ai trouvé ca sur le net
mais j'arrive pas a savoir quoi commander  bouh
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/752/category/124
V max 1200 de 1987
ZKUBA
ZKUBA
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptySam 29 Aoû 2015 - 14:22
ou ça :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/153/category/31
V max 1200 de 1987
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyDim 30 Aoû 2015 - 9:54
dans ton 1er lien je prendrais le plus gros
plus c'est gros moins ca chauffe wink3
michel 60
michel 60
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyDim 30 Aoû 2015 - 10:20
de même que Bull OK
Demarre pas a chaud  16-lar10 a consommer sans modération
ZKUBA
ZKUBA
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyDim 30 Aoû 2015 - 15:01
Merci les gas :-)
V max 1200 de 1987
desmorg
desmorg
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyDim 30 Aoû 2015 - 20:58
Euh vous vous rendez compte de la grosseur du 60 mm2 ?
Je n'ai pas l'impression , faudra le placer et le passer .
Perso j'ai des câbles de démarrage en 25 mm2 prévu pour diesel 3 litres ou essence 5.5 l, c'est bien suffisant je pense , au pire le 40 mm2 mais pas plus .
Il y a ça sinon :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/154/category/31
ZKUBA
ZKUBA
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyDim 30 Aoû 2015 - 23:16
Oui surtout qu'il n'y a pas beaucoup de place la dessous. Donc 40mm max.
V max 1200 de 1987
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyDim 30 Aoû 2015 - 23:26
Oui...Enfin çà fonctionne très bien avec le cable d'origine, un bon démarreur, une bonne batterie et des connexions nettoyées....
MessageSujet: Re: Demarre pas a chaud    Demarre pas a chaud  EmptyLun 31 Aoû 2015 - 9:42
pareil
je pense que c'est suffisant
j'ai du mal lire car 60mm ca fait 6cm de diametre !!!!c'est evidemment inutile
desolé de ma derniere reponse j'ai merdouillé confused
Demarre pas a chaud
» Ne démarre plus
» les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus
» help ! DÉMARRE PLUS !
» Ne demarre pas
» moto ne demarre plus
