-30%
139.99 € 198.99 €
 les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus
V-Taz42
gtri
6 participants
gtri
gtri
Style moto : 600 Djebel & 1200 Vmax
les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus Empty
MessageSujet: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyLun 4 Avr 2016 - 20:34
Malgré la précieuse aide d'Adidi92 ce week-end pour le remplacement de mon stator, ma belle fait toujours des siennes  bouh
J'ai voulu rouler un peu avec cette semaine avant de m'inscrire à la sortie de dimanche prochain.
Ce matin la moto a démarré nickel, cette après-midi aussi mais plus ce soir à chaud.
De plus au ralenti et jusqu'à environ 2500t/min le moteur pétaradait (gros ratés) dès qu'il était chaud.
Sur le forum, je vois que cela peut venir des bobines maintenant que j'ai changé la batterie par une 20V, le régulateur et le stator.
Auriez-vous une piste d'investigations avant que je la dépose chez DMS pour pouvoir enfin rouler avec ma belle ? Je précise que je ne suis pas un as du bricolage.
Merci pour votre aide
V-Taz42
V-Taz42
Style moto : Starmax 97
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyMer 6 Avr 2016 - 10:16
Hello,
Ré-essaye aujourd'hui à froid.
Si elle démarre, il se peut que ce soit le/les capteur(s) d'allumage qui commence(nt) à déconner. Si c'est ça, il(s) finira/ront par griller complètement, et tu ne pourras plus démarrer, même à froid.
C'est cette pièce là:
Modèle 1 capteur (après 1991) http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-8176-40.html Référence 3
Modèle 4 capteurs (avant 1991): http://www.pieces-yam.com/yamaha-pieces-catalogue-8208-39.html Référence 3 également
les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus Signat15
http://vmax.69.free.fr
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyMer 6 Avr 2016 - 14:22
+1 pour les capteurs !
les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus Signat10
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyMer 6 Avr 2016 - 17:25
Si ca se produit seulement depuis que tu as touché au stator, çà semble être une bonne piste..
-A t-il été endommagé lors de la manip?
-Est-il bien remis en place?
-Son cable n'est-il pas endommagé avec une masse qui se fait à chorniquement?
gtri
gtri
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyMer 6 Avr 2016 - 17:36
Disons que depuis que j'ai la moto je n'ai pas réussi à faire plus de 50kms  Mad
Depuis le remplacement du stator, c'est la première fois que je fais suffisamment de distance pour que mon moteur chauffe et que je rencontre ces ratés.
Jusqu'à présent le symptôme était que la batterie ne se chargeait pas et qu'après une ou deux utilisations je n'avais plus assez de jus pour redémarrer.
Concernant l'intervention faite le weekend dernier je ne mettrais pas en doute le super boulot fait par Adrien  smile2
Je pense que depuis le début je change pièce par pièce sans identifier de façon certaine la cause du mal. Je me rends compte que j'ai bazardé l'ancien stator qui devait certainement fonctionner !!
Comme proposé, je vais voir ce soir ou demain si ma belle veux bien démarrer à froid et vous tiendrai informé.
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyMer 6 Avr 2016 - 18:25
Ca peut effectivement venir du capteur, comme du boitier CDI, comme du faisceau HT et des bobines.
Pour ces derniers tu peux tester dans le noir complet, s'il y a des fuites de courant tu verras des effluves bleues ou carrément des étincelles.
Pour le boitier CDI, il faut tester avec un autre (je dois avoir çà) et pareil pour le capteur d'allumage qui peut donner une bonne valeur de test mais quand même déconner. Je dois en avoir un aussi quelquepart..
Je peux donc te les prêter pour tester si ta moto est d'après 89.
gtri
gtri
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyMer 6 Avr 2016 - 19:28
ça ne me rassure pas tout ça  sad
ma moto est de 89 donc j'accepte volontiers la proposition de prêt mais je ne sais pas du tout comment tester ces éléments sur ma belle. Possible de faire cela avec toi  smile2 ?
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyMer 6 Avr 2016 - 22:35
89 c'est mort, mon matos n'est pas compatible...
Tu peux déjà tester les fils et bobines dans le noir.
gtri
gtri
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyJeu 7 Avr 2016 - 9:19
ah c'est con j'avais compris 89 année comprise  no no
j'ai tenté de la démarré ce matin et la batterie n'a plus assez de jus pour lancer le démarreur. Suis bon pour lui remettre un coup de chargeur.
Une fois que cela sera fait, peux-tu m'expliquer Dom la méthode à suivre pour tester les fils et bobines dans le noir ?
Merci pour ton aide
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyJeu 7 Avr 2016 - 11:49
Ben c'est déja expliqué au dessus...
JM
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyJeu 7 Avr 2016 - 14:02
L'avantage avec le 4 capteurs c'est que lorsque un " déconne " il en reste encore 3 de bons Smile ,jamais vu les 4 à la foi tomber en pannes,tandis qu'avec le mono (à partir de 90) lorsqu'il y a problème tout s'arrête. confused
gtri
gtri
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptyJeu 7 Avr 2016 - 22:24
C'est juste que je ne sais pas où se trouvent le boitier CDI, faisceau HT ou bobines....donc je ne sais pas quoi démonter et où regarder quand je fais mon test dans le noir  boulet
chubyann
chubyann
Style moto : v-max 1200 95
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptySam 9 Avr 2016 - 13:25
2 bobines sous la selle
2 bobines sous les cadrans, devant la boite à air
CDI sous les bobines à l'avant
faisceau HT, fils bobines / bougies
démonte le faux reservoir et les écopes, tu devrais pouvoir appercevoir chaque éléments en te penchant un peu wink2
j'ai eu un soucis de capteur, fils coupé juste à la sortie du carter du stator. surement usé par les frottements et vibrations.
gtri
gtri
MessageSujet: Re: les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus   les emmerdes continuent - pétarade à chaud puis démarre plus EmptySam 9 Avr 2016 - 15:13
merci bcp pour les indications. Je vous tiens au courant (c'est con pour une bécane qui n'en a pas  no) dès que j'ai le temps de m'en occuper.
» Demarre pas a chaud
» mon vmax99 ne demarre pas a chaud !!!!!
» Un miracle ne vient jamais sans emmerdes !
» petarade
» mon v-max pétarade
