| cdi hs origine ou dyna | |
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Dim 29 Nov 2015 - 18:08 | |
| Pour le Vboost et les valeur KPA dans IAP il faudra vérifier sur la tienne en reprenant le TUTO, ca peut varier d'un capteur MAP à l'autre et idem pour le potentiomètre du Vboost.. | |
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Lun 30 Nov 2015 - 14:20 | |
| Bon je viens de tester avec ton cable, çà fonctionne également, du coup j'ai essayé sur un port USB3, çà ne communique plus mais pour la simple raison que le port COM attribué par WIN change, sur mon portable il est passé du COM6 (USB) au COM 7 (USB3).
Il a suffit que je sélectionne COM7 dans le logiciel Ignitech pour que ca fonctionne de nouveau.
Bref tout fonctionne, ton probème vient forcément de la sélection du port COM. | |
maxou67 Burn out
Age : 52 Localisation : Alsace Style moto : v max tuné
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Lun 30 Nov 2015 - 18:21 | |
| salut Dom ok vais me faire prêter un pc ,du coup si je branche le cdi la becane devrait démarrer tu me diras combien je te dois je te paye bien entendu les frais de retour tu peux le retourner quand? merci pour ton aide car je commencais a désesperer avec ce cdi | |
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Lun 30 Nov 2015 - 18:40 | |
| - maxou67 a écrit:
- salut Dom ok vais me faire prêter un pc ,du coup si je branche le cdi la becane devrait démarrer tu me diras combien je te dois je te paye bien entendu les frais de retour tu peux le retourner quand? merci pour ton aide car je commencais a désesperer avec ce cdi
La mienne démarre avec, donc pas de raison que ce soit différent. Je ne vois pas pourquoi il faudrait un autre PC, le tout est qu'il détecte bien le cable USB/COM quand il est branché (même sans être connecté à l'allumage) En allant dans le gestionnaire de périphériques et dans Ports COM on le voit tout de suite en même temps que le valeur du port concerné. S'il ne l'identifie pas, il faudra installer un pilote (je ne sais plus s'il était fournit sur le CD).. Je vais essayer de le poster dans la semaine, tout dépendra du boulot. Pour le tarif il y aura les frais de port (identiques aux tiens logiquement), la main d'oeuvre à 50 euros de l'heure (75 euros), la MAJ logicielle comprenant les essais personnels et tests routiers (180 euros), petits fournitures (comme tout le monde, 15 euros) Ce qui donne donc : Les frais de ports + 270 euros Ensuite il y a la remise forfaitaire de 10% pour les membres du forum (sur une base fixe de 2700 euros) donc... | |
maxou67 Burn out
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Lun 30 Nov 2015 - 20:48 | |
| ok Dom ca roule tu me diras quand tu le poste , j ai hâte de tester y a t il une réel différence par rapport a l origine ? bonne soirée
tu me laisseras tes coordonnées bancaire | |
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Mar 1 Déc 2015 - 17:47 | |
| Faut pas t'attendre à l'effet d'un kit nitrous J'ai fait un mix des meilleures courbes. Tu auras le gain de puissance en plein gaz que procure le boitier US et encore en version améliorée puisque j'ai repris la courbe du nouveau boitier Dyna et l'agrément supérieur à mi régime sur un filet de gaz que procure le boitier FR. Le Vboost lui s'ouvrera presque classiquement mais un peu plus tot, début à 4000 et ouvert completement à 5000, visiblement le meilleur compromis pour un réglage classique. Après quand tu arriveras à communiquer avec ton boitier tu pourras essayer ma courbe Vboost basée sur la depression qui donne le coup de pied au cul des intercoms débouchés sans les inconvenients. Autres avantages du boitier : -le rupteur, réglé à 9500 -la gestion directe du Vboost sans boitier intermédiaire -la réduction de l'avance au démarrage, ce qui facilite le travail du démarreur (grace aux possibilité de customisation de la courbe) -Gestion directe de périphériques (compte tour différent, shift light, NOS, etc) -Gestion de la coupure d'allumage (possibilité de coupure au passage des vitesses pour éviter de débrayer, second rupteur réglable pour les démarrages bouillants) -encombrement réduit (perso je l'ai installé à la place de l'ancien boitier Vboost, comme çà la prise de programmation est accessible facilement) | |
maxou67 Burn out
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Lun 14 Déc 2015 - 21:30 | |
| bon impossible de finaliser la transaction par paypal j ai essayé 6 fois ton adresse est bien la bonne dominique.philibert@dbmail.com
sinon donne moi ton iban et bic je te vire ca directement de banque a banque
maxou67 Burn out
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Lun 14 Déc 2015 - 22:21 | |
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Mar 15 Déc 2015 - 8:09 | |
| Non mais sérieux t'as vu ce que tu as envoyé, sans dec fallait que je colles combien de smileys??? Avec la dernière phrase c'était clair que ca ne te couterait que les frais de port Demande l'annulation qu'on ne paie pas de frais là dessus.. | |
maxou67 Burn out
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Mar 15 Déc 2015 - 8:28 | |
| salut ben y a pas moyen d annuler il faut ouvrir un litige ou tu n acceptes pas le paiement et peu être que l option annulation apparaitra essaye de refuser | |
maxou67 Burn out
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Mar 15 Déc 2015 - 8:32 | |
| La meilleure solution pour annuler une transaction lorsque celle-ci est indiquée comme "terminée" ou "en attente" est de contacter votre vendeur afin de voir vos fonds restitués. En effet, une fois que le paiement est passé, nous ne pouvons annuler ce dernier. Une transaction PayPal peut être annulée par vous ou nos services si le statut du paiement indique "non réclamé". Un bouton "annuler" est alors présent à côté de ce paiement. Mais c'est le seul cas de figure. Je vous inviterai donc à prendre contact avec ce vendeur.
voici la réponse a toi d annuler la transaction bon je te ferais un colis avec des spécialitées Alsacienne et les frais de port ça me semblait énorme comme somme mais bon tu m a aidé | |
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna Mar 15 Déc 2015 - 10:35 | |
| Voilà, c'est réglé, j'ai même pu ajuster avec les frais de port.
Pour ton trou à 4000, c'est en ré accélerant doucement ou fort? | |
| Sujet: Re: cdi hs origine ou dyna | |
