| boitier noir dyna | |
ed14 Burn out
Age : 53 Localisation : caen (14) Style moto : vmax 1200 1992
| Sujet: boitier noir dyna Dim 8 Mai 2011 - 9:24 | |
| a tous, voilà quand j'ai acheté mon vmax , dans le lot de pièces il y a un boitier noir DYNA 3000 performance ignition, ça sert à quoi pas de notice avec , mon vmax est d'origine aucune modif moteur. es ce que je peu le monter ________________________________ | |
| Sujet: Re: boitier noir dyna Dim 8 Mai 2011 - 10:13 | |
| Boitier CDI réglable.
Tu peux selectionner d'autres courbes avec plus d'avance, si ton moteur est stock autant selectionner la N°1 Et gros avantage, même en étant stocl, tu as un rupteur réglable sur ce boitier, stock ou pas stock, autant le régler un poil au dessus de la vraie zone rouge (celle du compte tour US) à 9500 tr donc rupteur à 9500 ou 10000.
Comme çà plus de risque de surrégime en tirant la bourrre ou en ratant un passage de vitesse... | |
| Sujet: Re: boitier noir dyna Dim 8 Mai 2011 - 13:11 | |
| ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
ed14 Burn out
| Sujet: Re: boitier noir dyna Dim 8 Mai 2011 - 18:12 | |
| ok, mais ça sert à quoi comme je suis d'origine, et au dos du boitier il y a 6 petit pitons blanc et comment réglé l' avance ________________________________ | |
| Sujet: Re: boitier noir dyna Dim 8 Mai 2011 - 19:29 | |
| origine ou pas, ça évite les sur-régimes en cas de mauvais passage de rapport... dom l'a dit plus haut . ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
ed14 Burn out
| Sujet: Re: boitier noir dyna Dim 8 Mai 2011 - 19:37 | |
| ok seb , donc le boitier sert juste à éviter le sur regime moteur mise à part ça, je vois pas l'intéret de le monter aucun gain de puissance ________________________________ | |
| Sujet: Re: boitier noir dyna Dim 8 Mai 2011 - 20:57 | |
| je ne suis pas un pro du dyna, mais je ne pense pas que cela apporte énormément de watts à la moto si elle est toute d'origine... par contre, ça peut toujours servir si jamais un jour ton boitier rendait l'âme (mais c'est rare...) ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: boitier noir dyna Lun 9 Mai 2011 - 0:15 | |
| - ed14 a écrit:
- ok seb ,
Pas besoin d'avoir gonflé le moteur pour faire des sur-régimes!!, Même stock il continue d'envoyer aussi fort en zone rouge alors si on baisse pas les yeux on s'apercoit pas qu'on est trop haut. Et quand on envoie fort c'est pas le moment de baisser les yeux Donc 90% du temps on change de rapport trop tot et 10% du temps on fait des sur-régimes. Avec le rupteur du Dyna, on a plus a s'en préoccuper, on peut ouvrir en grand et regarder la route, quand ca régule il est temps de passer le rapport supérieur. Si tu ne vois pas d'interêt à ca, c'est que le Vmax n'est pas fait pour toi, un virago ira mieux... | |
ed14 Burn out
| Sujet: Re: boitier noir dyna Lun 9 Mai 2011 - 12:19 | |
| merci pour le virago dom pour le montage dom as tu une notice car comme il y a des petites tétine blanche , sur quelle position il faut les metres et tu as parlé aussi de réglage d'avance moteur . ________________________________ | |
| Sujet: Re: boitier noir dyna Lun 9 Mai 2011 - 13:28 | |
| Faut que je retrouve la notice, c'est pas gagné, mais d'autres membres l'ont à coup sûr.
Au pire on doit la trouver sur le net... | |
Iceman 29 Coaster
| Sujet: Re: boitier noir dyna Lun 9 Mai 2011 - 13:58 | |
| Télécharge ce pdf, ca va peut être t'aider.
De 1990 à 2001 : http://www.dynaonline.com/skins/downloads/instruct/D3K7-6.pdf
de 1985 à 1989 : http://www.powercommander.com/downloads/Support-Released/Dynatek/Manuals/D3K7-7.pdf
http://www.dynaonline.com/skins/Default.aspx ________________________________ Porsche-Legend.net Twitter : @PorscheLegendFr
ALBend Coaster
| Sujet: Re: boitier noir dyna Lun 9 Mai 2011 - 14:44 | |
| Merci ICE C'est très sympa de penser - constamment - aux autres ! | |
| Sujet: Re: boitier noir dyna Lun 9 Mai 2011 - 15:10 | |
| Tu vois d'après la doc, tu peux même tenter deux courbes plus aggressives en config stock. Essaie la N°2 Rupteur à 9500 .
Si ca marche bien sans surchauffe, essaie la 3... | |
| Sujet: Re: boitier noir dyna Lun 9 Mai 2011 - 19:49 | |
| Il n'y a pas de risque de cliquetis, en augmentant l'avance sur une configuration d'origine ? ________________________________ | |
| Sujet: Re: boitier noir dyna Lun 9 Mai 2011 - 20:05 | |
| si !! celui des dents du pilote ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
ed14 Burn out
| Sujet: Re: boitier noir dyna Lun 9 Mai 2011 - 21:51 | |
| merci ice et dom pour votre aide je vais le monter cette semaine pour faire un essais merci aussi à seb pour son humour ________________________________ | |
| Sujet: Re: boitier noir dyna Mar 10 Mai 2011 - 0:01 | |
| Si du cliquetis se produit, il faut essayer la courbe un cran en dessous, c'est tout... | |
ed14 Burn out
| Sujet: Re: boitier noir dyna Sam 21 Mai 2011 - 8:43 | |
| donc j' ai roulé toute une semaine avec le boitier résultat : démarrage à froid comme avant démarrage à chaud il y a du mieux pas vraiment de gain de puissance mais un moteur qui répond mieux à ma grande surprise j'ai gagné en conso, je fait 20 bornes de plus (sur deux plein) soit 180 km avant la réserve, j'ai mis la rupture à 9500 tours et l'avance moteur n°3 l' installation sur la moto est simple, donc je ne regrette pas de l'avoir installer merci à tous pour votre aide ________________________________ | |
| Sujet: Re: boitier noir dyna | |
