599 €
 PANNE REGULATEUR
gayon56
Dom974
chtimax
DOM88
11 participants
DOM88
DOM88
Style moto : VMAX1200
PANNE REGULATEUR Empty
MessageSujet: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyMer 27 Mai 2015 - 19:27
Mon maxou est chez le concessionaire YAM pour changer le régulateur de tension
330 euros en pièce d'origine , je suis tombé sur le cul , on m'as répondu qu'en pièce adaptable c'est mois cher mais pas garanti
de toute façon je n'ai plus le choix la pièce est commandée .Quen pensez -vous les vmaxistes avertis?
PANNE REGULATEUR Icon_profile
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyMer 27 Mai 2015 - 22:11
C'est pas plus garanti chez Yam, quand il te lachera dans deux ans faudra rien espérer de leur part...
Pour ce prix c'est au moins le modèle à ailettes, sinon entubage!
DOM88
DOM88
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyMer 27 Mai 2015 - 22:49
je l'ai vu à 336 euros chez Cannes moto services , j'espère que c'est au moins le même
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyMer 27 Mai 2015 - 22:57
p'tin les escrocs!!!!!
j't'en vends un a moitié prix moi 140 roros Laughing Laughing Laughing
non j'deconnes, j'en ai , mais je les vends pas (enfin ca depend combien tu m'en propose!!! happy happy happy ), le dernier acheté chez yam 129 roros
essaye d'autre en occase
un poto en a mis un de gpz 500 il l'a gardé plus de 5 ans!!!
faut arreter d'aller chez les concession (sauf si t'as les moyens ) smile2
chtimax
chtimax
Style moto : 1200 vmax
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyJeu 28 Mai 2015 - 7:49
Je fais part de mon expérience, même situation il y a quelques temps en concession Yam, ces derniers m'ont proposé de l'adaptable de marque Birh pour environ 100 euros, garanti 1 ans. ouais
Monté depuis  plus 1 an avec une nouvelle  batterie nh 1220 est roule ma poule ride
Dom974
Dom974
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyLun 25 Jan 2016 - 16:45
Bonjour, dis moi chtimax, c'est bien ce régulateur que tu possèdes?
http://www.bihr.eu/fr/article/0/2027
J'ai un soucis de charge, j'ai dût recharger ma batterie alors que je l'ai installé il y a tout juste 4 mois:OoO:.
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyLun 25 Jan 2016 - 18:12
Avec le climat qui règne par chez toi, c'est audacieux de remonter un modèle sans ailettes...
Si jamais il est déjà mort, n'hésite pas à installer le modèle plus récent à ailettes, il souffrira moins.
Pour vérifier le fonctionnement il faut que tu recharges la batterie avec un chargeur.
Une fois bien chargée, tu mets en route et tu mesures la tension aux bornes de la batterie.
Tu dois avoir au minimum 13V à 900-1000 tr et au max 14.5 en montant dans les tours.
Si tu as moins ou plus ou que la tension chute en accélérant, il y a un souci.
Dans ce cas il faut mesurer la tension aux bornes du stator, il faut mettre le voltmètre sur ALTERNATIF et 200V
Une fois le moteur en route il faut débrancher la prise blanche et mesurer la tension entre deux bornes, il faut faire les 3 possibilités 1-2, 1-3, 2-3.  Tu dois avoir une vingtaine de volts au ralenti et ca doit monter dans les 70-80V dans les tours.
Si c'est OK, ton régulateur est mort, sinon, évidemment c'est le stator qui est secoué.
chtimax
chtimax
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyMar 26 Jan 2016 - 8:19
Bonjour à tous,
Petit retour pour mon régulateur, il fonctionne toujours et oui c'est bien celui-là pour dom 974. J'ai juste installé un chargeur de batterie et le branche de temps en temps par temps froid...
Suivez les conseils de Dom, il vise juste!!! ouais
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyMar 26 Jan 2016 - 9:39
Lequel? Il y en à 3 rien que dans ce post Surprised
C'est d'un commun ce pseudo Laughing
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyMar 26 Jan 2016 - 14:05
il a dit "les conseils" ! ils sont tous bons ! ouais
PANNE REGULATEUR Signat10
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyMar 26 Jan 2016 - 21:30
mon pseudo c'est bulldom smile2 smile2 smile2 smile2 smile2 smile2
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyDim 21 Aoû 2016 - 20:02
J'ai mis un ocase de 500 gse depuis 3 ans et nous soucis.certes,je l'ai posé près du pare cylindre,mais il a des ailettes et est très bien refroidi
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyVen 17 Mar 2017 - 14:20
Bon moi quand je charge la batterie j'ai 13.4, quand je démarre à 1500trs j'ai 13.9, 14 et quand je monte à 2000trs je redescend à 13.4, 13.6.
Donc ça charge mais quand je roule ça ne dépasse pas les 14.
Il y a un problème docteur???
gayon56
gayon56
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptySam 18 Mar 2017 - 8:07
Non,c'est ok
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptySam 18 Mar 2017 - 8:40
Oui, mais si je roule 15kms et que j’arrête la bête. Je ne peux plus démarrer comme si le démarreur était faiblard.
 Il me reste plus que la poussette.
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptySam 18 Mar 2017 - 10:34
mets des fils de la battere au demarreur de plus grosse section ainsi qu la masse
(ca y fait)
ensuite quand le vmax est chaud ne jamais accelerer pour le redémarrer
enfin je faisais comme ca et j'avais pas de bleme
TR1-MAX74
TR1-MAX74
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptySam 18 Mar 2017 - 11:06
Le câble noir qui est fixe sur la vis du demarreur c'est + ou -?
flingueur
flingueur
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptySam 18 Mar 2017 - 11:28
(ca y fait)
ouais en même temps ton moteur était jamais chaud non plus yahoo yahoo
PANNE REGULATEUR Vincent-2-2120165
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptySam 18 Mar 2017 - 13:09
je conteste !!!!
il était chaud quand il faisait soleil !! Cool happy
flingueur
flingueur
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptySam 18 Mar 2017 - 18:20
en 2003 alors, lors de la grande canicule, sinon je vois pas smile2
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptySam 18 Mar 2017 - 19:28
ca c'est la légende des petits rouleurs, si vous allez le voir dans son patelin vous roulerez ensemble, nous on a fait chauffer le moteur et tout, ouais ! wink3
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyDim 19 Mar 2017 - 10:52
laisse les dire antoine, perso j'm'en contre fous de leur avis surtout que c'est toujours la meme rengaine, ils sont plus fort que les autres ce sont des pilotes chevre nés smile2 smile2 smile2 smile2
ce que je sais c'est que quand je vais quelques part en becanne, bagnols, monta,  hourtin ou autres, j'y vais en blrele, pas en camion avec les brelon dedans bleh bleh bleh
dious
dious
MessageSujet: Re: PANNE REGULATEUR   PANNE REGULATEUR EmptyLun 24 Avr 2017 - 10:50
TRI-MAX74 je suis tes périples de prêt, notamment tes problèmes de démarrage à chaud.
Finalement as tu réglé ton problème ?
Si oui qu'as tu changé (batterie, régulateur, démarreur) ?
http://www.dious.fr
PANNE REGULATEUR
» SOS urgent : panne regulateur sur Antibes
» PANNE HELP
» Nouvel arrivant!
» Panne
» PANNE
