-25%
749.99 € 999.99 €
 Embrayage
EDSBH
desmorg
TOF37
8 participants
TOF37
TOF37
Style moto : 1200 VMAX de 1992
Embrayage Empty
MessageSujet: Embrayage   Embrayage EmptyDim 15 Mar 2015 - 8:43
Salut à tous,
Voila et bien après cette pause hivernale j'ai voulu sortir mon 1200 Vmax de 1992 hier et lorsque je l'ai sorti du garage l'embrayage ne répond plus du tout, c'est a dire que même embrayé il cale. Je l'ai donc mis sur la béquille centrale pour le faire chauffer mais rien à faire embrayage HS. Je vais donc l'emmener au garage pour réparation ( 15 Km) mais je voulais savoir si je peux y aller en roulant car je n'ai pas de porte moto et est ce qu'en roulant un peu il peut se décoller.
Merci d'avance de votre aide
desmorg
desmorg
Style moto : Sport touring
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyDim 15 Mar 2015 - 9:06
Plusieurs solutions pour décoller un embrayage ( en admettant que ce soit ça et pas un pb d'hydraulique ):
Passer une vitesse (4/5/ ou 6) et tout en embrayant pousser la moto d'avant en ar , vu le poids du bestiau faut être costaud
mettre un collier ou un élastique sur la poignée g de manière a bloquer le levier en position embrayée et faire chauffer ,
si ça ne marche pas répéter l'opération en passant une vitesse , du gaz et du frein ar .
Si c'est mort on peut effectivement démarrer 1° engagée ( si pas de sécu embrayage ) et essayer en roulant de le décoller .
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyDim 15 Mar 2015 - 11:03
Avais tu des symptomes avant de la remiser...?
TOF37
TOF37
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyDim 15 Mar 2015 - 11:27
Oui Seb j'avais l'embrayage qui cirait en 4 et 5 quand je mettais la poignée en coin et le changement d'embrayage était prévu mais là du coup ça urge
EDSBH
EDSBH
Style moto : Mon gros veau 1200
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyDim 15 Mar 2015 - 11:34
V Max boîte 6 ?
desmorg
desmorg
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyDim 15 Mar 2015 - 11:45
Oui depuis ce matin , désolé d'avoir d'autres motos avec bv 6 .
Donne plutôt ta solution au pb ce sera plus constructif .
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyDim 15 Mar 2015 - 12:00
BOn déjà pour que les explications soient plus clair, quand on presse le levier d'embrayage, on débraye.
C'est quand il est relaché au repos que c'est embrayé.
Ce qui est curieux c'est que si ton embrayage patine comme tu l'indique, tu devrais pouvoir passer les vitesses quand même.
Il se peut que tu ai un problème au niveau de la commande de l'embrayage, une petite purge ne peut pas faire de mal et dis nous si çà change les choses...
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyDim 15 Mar 2015 - 18:13
je ne vois pas de rapport non plus avec l'embrayage, c'est plus un problème hydraulique, si ca décolle plus cela viendrait plutot de la poignée ou du recepteur : commence par verifier le niveau !
Embrayage Signat10
TOF37
TOF37
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 7:40
Concernant le niveau de liquide tout est OK, en fait c'est comme si 'embrayais en permanence
desmorg
desmorg
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 7:43
Le levier a la même dureté que d'habitude ou plus mou ?.
TOF37
TOF37
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 7:48
En effet le levier est beaucoup plus mou que d'habitude
desmorg
desmorg
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 7:53
Donc ça sent plutôt le pb d'hydraulique que de disques collés , maintenant il faut trouver si ça vient de l'émetteur ou du récepteur .
En attendant il faut tenter une purge pour essayer de retrouver de l’hydraulique mais de toutes façons il y a un pb qui reviendra même si ça repart avec une purge sur ce coup là .
Aucune raison de désamorcer quand ça ne tourne pas .
desmorg
desmorg
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 7:56
Disques collés tout simplement .
TOF37
TOF37
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 8:05
ça confirme ce que je pensais, il faut que j'arrive à les décoller pour aller jusqu'au garage, je vais essayer de suivre les indications que tu m'as donné et je vous tiens au courant de la suite Merci à toi desmorg et aux autres de votre aide
desmorg
desmorg
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 8:21
Si ton hydraulique est HS ça ne décollera jamais , ça c'est certain .
TOF37
TOF37
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 8:52
Pour toi c'est mort , je pourrais pas y aller en roulant au garage ?
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 9:46
Depuis hier, as-tu tout simplement mis un gros elastique sur tout levier d embrayge pour le maintenir en position debrayé plusieurs heures.... cela pourrait t eviter une purge car cette petite astuce aura pour effet de faire remonter toutes les petites bulles.
desmorg
desmorg
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 11:20
Si tu ne récupères pas de la pression hydraulique = pas d'embrayage .
Après si tu sais rouler sans embrayage tout est possible , 15 kils ce n'est pas loin sauf si c'est de la ville ou là avec les feux ça va être hard .
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 12:04
je comprend rien : il est collé ou pas ? quand tu passes une vitesse elle cale ou elle patine ?
Embrayage Signat10
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 13:14
Oui c'est toujours pas clair et si l'embrayage est mou c'est qu'il ne pousse pas.
S'il pousse, disques collés ou non çà doit résister, même d'autant plus car ils ne peuvent être collés en position écartée donc débrayée...
desmorg
desmorg
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 14:43
Pour moi c'est clair dsl , son levier est mou donc plus d'hydraulique ou diaphragme de pression HS .
Comme ça ne décolle pas c'est l'hydraulique .
Lepatchouli
Lepatchouli
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 17:59
Bonjour
Dans ce cas et pour éviter un doute, il faut juste ouvrir le carter d'embrayage et regarder ce que font les disques bravo
desmorg
desmorg
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyLun 16 Mar 2015 - 19:05
C'est clair mais je ne pense pas que TOF37 ait les compétences pour faire cette opération , sinon il ne viendrait pas se renseigner vers le forum .
Ce n'est pas une critique .
TOF37
TOF37
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyMar 17 Mar 2015 - 7:54
J'ai mis un élastique sur le levier pour le bloquer en position embrayé, concernant mes compétences en mécanique elles sont pas terribles donc je préfère ne rien démonter.
Je vais refaire un test demain et je vous tiens au jus
TOF37
TOF37
Embrayage Empty
MessageSujet: Re: Embrayage   Embrayage EmptyMer 18 Mar 2015 - 17:32
Salut à tous
Et bien ça y est le maxou est au garage pour réparation, donc après une nuit avec un élastique sur le levier d'embrayage rien de plus, je suis donc allé en roulant au garage en évitant de m'arrêter pour ne pas caler. Donc apparemment le garagiste avait l'air de me dire que l’hydraulique était vraiment HS et de toute manière il n'y a rien a faire que de remplacer. Encore merci à tous pour votre aide et à très bientôt mais dans d'autres conditions
Embrayage Empty
Embrayage
» Embrayage qui patine
» Embrayage
» Embrayage
» EMBRAYAGE
» probleme embrayage
