| Motogadget | |
W Burn out
Age : 46 Localisation : prés de Lunéville (54) Style moto : Tous styles confondus! Rarement d'origine!
| Sujet: Motogadget Ven 6 Fév 2015 - 11:01 | |
| Bonjour à tous, Est-ce que certains d'entre vous ont déjà montés du matériel Motogadget sur leurs machines? Si oui, quel retour peuvent-ils en faire niveau commande/livraison, qualité de produits, facilité de montage... C'est pas donné mais de ce que j'ai pu voir sur le net, ça a l'air d'être du bon matos. Perso, je suis tenté dans l'ordre par M-Lock (parce que mon barillet a été forcé), M-Unit (pour la gestion électronique, la programmation des boutons et l'alarme anti-déplacement), M-Button (pour épurer le guidon) et M-Relay (pour encore plus faciliter le cablâge). Mais il faut encore que j'attende de trouver un acheteur pour un de mes reins Merci d'avance pour les réponses! PS: Pour ceux qui ne connaissent pas http://motogadget.com/de/ | |
| Sujet: Re: Motogadget Ven 6 Fév 2015 - 18:58 | |
| J'ai le M-Lock, çà fonctionne nickel ;) | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Dim 8 Fév 2015 - 5:43 | |
| Tu l'as donc branché sur le faisceau d'origine? Je peux te demander où tu l'as placé si c'est pas indiscret? C'est le premier des "gadgets" qui avait attiré mon attention! | |
| Sujet: Re: Motogadget Dim 8 Fév 2015 - 10:13 | |
| Collé sous le cache du contacteur, juste devant l'emplacement de ce dernier. Au début je l'avais connecté au faisceau d'origine qui arrivait au contacteur, mais c'était pas une bonne idée, j'avais des coupures intempestives. Donc je l'ai connecté à un +12V venant directement de la batterie et plus de souci ;) | |
Ouall Burn out
Age : 67 Localisation : St André 66690 Style moto : Vmax 1200/280 1995
| Sujet: Re: Motogadget Mar 24 Fév 2015 - 20:43 | |
| j'ai monté un motogadget pro sur mon 1200, ça marche nickel | |
Ouall Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Mar 24 Fév 2015 - 23:42 | |
| https://youtu.be/mkAGsHKFLBQ | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Jeu 26 Fév 2015 - 20:36 | |
| Merci pour les retours! J'ai été voir la vidéo. C'est vrai qu'ils ont l'air super complets au niveau des infos leurs compteurs. Je serai peut-être tenté un jour aussi pour la moto de madame. Est au niveau qualité, une fois qu'on l'a en main, ça fait pas trop fragile, trop plastique? | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Ven 10 Avr 2015 - 13:52 | |
| Bon, j'ai cassé la tirelire! M-unit, M-lock commandés Pour ceux que ça intéresse, je fais un retour dés que c'est monté! Soyez quand même pas trop pressés hein.... | |
| Sujet: Re: Motogadget Ven 10 Avr 2015 - 14:25 | |
| Bah moi je sais qua ca fonctionne alors m'en foue, prend ton temps | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Sam 11 Avr 2015 - 11:09 | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: Motogadget Dim 12 Avr 2015 - 23:17 | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Jeu 30 Avr 2015 - 22:14 | |
| ça y est, j'ai reçu ma commande y a plus qu'à! Par curiosité Dom, qu'est-ce que tu as fait à l'emplacement de ton contacteur à clé? | |
| Sujet: Re: Motogadget Ven 1 Mai 2015 - 10:13 | |
| J'y ai placé un interrupteur à poussoir qui pour l'instant ne sert à rien mais qui sera connecté au boitier CDI pour activer une option ou une autre. En attendant, il bouche le trou.. Tu peux coller le capteur juste à l'emplacement du trou ;) | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Ven 8 Mai 2015 - 22:51 | |
| J'avais pensé également mettre un interrupteur là mais pas évident d'en trouver un aux bonnes dimensions. Sinon, effectivement, j'y mettrai peut-être simplement le récepteur du M-Lock! | |
| Sujet: Re: Motogadget Sam 9 Mai 2015 - 0:43 | |
| Oui en ce qui me concerne j'avais un enjoliveur de contacteur en alu de chez CMS, je l'ai laissé en place, du coup un interrupteur rond de 12mm fait l'affaire. | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Mar 9 Juin 2015 - 22:14 | |
| Je suis en cours de montage de tous mes "gadgets"! Dis moi Dom, tu as raccordé le M-Lock avec quelle section de fil, parce que du fil en 0.5 ça se trouve pas facilement dans le commerce? Et quand tu dis que tu l'as collé sous le cache, tu l'as collé au double-face simplement? Merci pour tes réponses | |
| Sujet: Re: Motogadget Mar 9 Juin 2015 - 22:56 | |
| Je l'ai raccordé avec le fil que j'ai trouvé chez moi, çà n'a que peu d'importance ;)
Collé avec de la colle type silicone. | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Mer 10 Juin 2015 - 0:21 | |
| Bien, ça m'arrange! Et pour la fixation aussi! ça va faciliter l'installation! | |
| Sujet: Re: Motogadget Mer 10 Juin 2015 - 7:54 | |
| Colle autour, pas sur la surface, sinon si on ajoute de l'épaisseur, çà atténue la capacité de réception du signal. | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Lun 15 Juin 2015 - 16:48 | |
| Salut Dom, En fin de compte, j'ai fait une petite patte en alu pour le fixer! Par contre, j'ai un souci de câblage J'arrive à enclencher le contact mais il ne reste pas! Il y a trois fils: un noir pour la masse, un rouge pour le 12V et un brun pour la commande. Sur le schéma, il relie le rouge et le noir par l’intermédiaire d'un condensateur (que je n'ai pas forcément!). Tu as câblé comment toi? | |
| Sujet: Re: Motogadget Lun 15 Juin 2015 - 17:00 | |
| Je ne me souviens pas précisément, le capteur est relié au circuit de commande du relais. J'ai relié le capteur à un 12V permanent tiré directement de la batterie, celui que j'avais pris du faisceau provoquait des microcoupures en roulant! C'est d'ailleurs ce à quoi est censer pallier le condo.
En direct de la batterie, plus de souci.
Ensuite sur l'étage commandé du relais, j'ai connecté d'un coté le +12 permanent qui venait du faisceau au contacteur à clef et sur l'autre borne j'ai connecté tous les autres cables.
La conséquence est que dès que je met le contact, l'éclairage veilleuse est activé quelque soit la position du contacteur d'éclairage, aucune importance... | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Lun 15 Juin 2015 - 20:10 | |
| Voilà le schéma de montage: Tu as monté un condo du coup, ou tu as relié directement le noir et le rouge? | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Mar 16 Juin 2015 - 12:02 | |
| ça y est, j'ai trouvé Rien à voir avec le circuit électrique mais plutôt avec mon anglais "pas terrible", qui fait que j'avais lu la notice en diagonale J'étais persuadé que la "Master key" pouvait enclencher le contact! En fait, elle ne sert qu'a paramétrer les autres clés Problème donc résolu Tout le câblage "M-lock, M-unit et M-switch" est presque terminé (si je ne me rajoute pas de difficultés entre-temps!) Je fais un p'ti retour dés que c'est fini! En tout cas, merci Dom pour ton intérêt à mes questions Bonne route à tous | |
| Sujet: Re: Motogadget Mar 16 Juin 2015 - 22:59 | |
| OK, compris la bourde | |
W Burn out
| Sujet: Re: Motogadget Ven 31 Juil 2015 - 19:21 | |
| Bon ,tout a été monté et j'ai pu partir en vacances avec ma grosse (moto, pas femme!) Aucun souci électrique majeur rencontré à part le voyant clignotant qui ne fonctionne pas avec le cligno gauche (un simple problème de résistance mal monté je pense!) et l'alarme qui est un peu capricieuse; elle met parfois du temps à se déclencher quant on bouge la moto et au contraire, elle sonne parfois pour un rien (mon chat assis dessus par exemple!). Sinon, j'aime bien Il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour les commandes simplifiées mais maintenant, c'est quand je reprend une autre moto que ça me fait bizarre! Je referai prochainement le schéma électrique simplifié pour ceux que ça intéresse. | |
| Sujet: Re: Motogadget | |
| Motogadget | |
