-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 compteur motogadget
christophe
christophe
Style moto : 1200vmax 1992
compteur motogadget Empty
MessageSujet: compteur motogadget   compteur motogadget EmptyVen 20 Juin 2014 - 20:00
bonjour à tous, j'ai un compteur motogadget , j'ai une fourche gsxr sur mon vmax, j'ai monté le capteur sur le  disque à l'avant. je voudrais savoir de quelle circonférence, il parle de celle de la roue ou du disque de frein?
il demande aussi le nombre d'impulsion transmise par le tour de roue, comment je fais pour le savoir?
MessageSujet: Re: compteur motogadget   compteur motogadget EmptyVen 20 Juin 2014 - 22:21
C'est la circonférence extérieure du pneu évidemment.
Pour le nombre d'impulsion ca dépend ce que compte le capteur, ce sont des aimants?
christophe
christophe
MessageSujet: Re: compteur motogadget   compteur motogadget EmptySam 21 Juin 2014 - 8:38
j'ai pas d'aimant sur le capteur, il y en n' a pas besoin.
j'ai rentré la circonférence de la roue, qui fait 180 et j'ai toujours le même problème à 20 km/h le compteur marque 200 ou +
MessageSujet: Re: compteur motogadget   compteur motogadget EmptySam 21 Juin 2014 - 11:38
Il faut pourtant qu'il compte quelque chose..
C'est là que çà doit coincer car il n'a pas la bonne référence.
Il est censé compter comment le nombre de tours, tout seul il ne peut pas il y a forcément quelquechose qui lui donne des impulsions.
Sur le site Motogadget il est indiqué que les compteurs sont fournis avec 2 aimants Neodyme, tu en as forcément installé 1 ou deux sur ta roue.
Citation :
The delivered speedometer sensor is a dry reed contact, which is triggered by a magnetic field.
Therefore, both delivered magnets must be attached to a wheel with epoxy glue.
Make sure the distance between one magnet and wheelcentre is not larger than 20 cm. Make sure
both magnets are aligned exactly opposite. This means they are located at one line which goes
trough the wheel centre. If the magnets are not aligned exactly, the displayed speed will jump. Use
i.e. break disc mounting screws to have an exactly mounting alignment.
The speedometer sensor has to be attached to the vehicle by using a self made bracket. The
sensor tip has to be fastened parallel to the magnet's surface. The gap between the magnet and
the sensor must not exceed 3 mm and the sensor mustnot touch the magnet or any other rotating
parts
. The sensor bracket has to be made sufficiently stable in order to prevent any distance
changes during driving. The maximum mounting torqueof the sensor nuts is 2 Nm. For secure
mounting use screw adhesive (medium strength).
christophe
christophe
MessageSujet: Re: compteur motogadget   compteur motogadget EmptyMar 24 Juin 2014 - 19:53
je vais continuer a chercher
MessageSujet: Re: compteur motogadget   compteur motogadget EmptyMar 24 Juin 2014 - 21:03
ben si t'as un capteur sur le disk, c'est ca qui te donne le depart du calcul, non?
sinon j'pige que dalle t'as une tof?
MessageSujet: Re: compteur motogadget   compteur motogadget EmptyMar 24 Juin 2014 - 22:09
Bah c'est pas compliqué le capteur compte les passages des aimants, pas d'aimants pas d'chocolat....
compteur motogadget
» compteur Motogadget
» Compteur Motogadget Pro
» Compteur Motogadget Vmax 1200
» Compteur d'origine et compteur numérique
» Motogadget
