-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
 démontage cache carbus
lionel95
lionel95
démontage cache carbus Empty
MessageSujet: démontage cache carbus   démontage cache carbus EmptyMer 13 Avr 2011 - 14:11
Bonjour
Je voudrais démonter les caches carbus afin de pouvoir les polir plus aisément.
En démontant le premier je me suis aperçu qu'il y avait un ressort derrière ce cache.
J'ai tout revissé de peur qu'il saute à la poire le bougre et de ne pas savoir le remonter faute d'expérience.
Ma question est la suivante :
Que vais je trouver derrière ces caches et est il facile de les remonter.
En bref à quoi dois je faire attention en les retirant et comment faire pour les remonter.
Merci d'avance
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: démontage cache carbus   démontage cache carbus EmptyMer 13 Avr 2011 - 14:39
Salut Lionel,
Je suppose que tu parles des chapeaux de membrane qui sont en alu.
Parce que les caches carbu, ils sont en plastique chromé et, il n'y a pas de ressort derrière.
Alors, si tu démontes les chapeaux, en effet, il y a le ressort de poussée du boisseau.
Au remontage, vérifier à bien repositionner le ressort au centre, avec les petits guides de maintien et, la chose la plus importante, ne pas perdre le tout petit joint torique qui assure l'étanchéité du conduit de dépression. Il doit rester sur le corps du carburateur.
lionel95
lionel95
MessageSujet: Re: démontage cache carbus   démontage cache carbus EmptyMer 13 Avr 2011 - 16:16
Oui il s'agit bien du chapeau de membrane je ne savais pas comment le nommer, voilà qui est fait. Je vais me coucher moins bête ce soir!
je vais donc démonter tout cela en faisant bien attention au joint.
Encore merci pour la rapidité et la clarté de la réponse.
MessageSujet: Re: démontage cache carbus   démontage cache carbus EmptyMer 13 Avr 2011 - 16:34
smile2 Salut Lionel ! slut
Trés simple de démonter et de remonter les caches carbu ! wink3
Quelques photos ici : https://www.forumvmax.com/t1906-debridage-boisseauxpot-ususage-competition?highlight=debridage
hi
démontage cache carbus YamahaLogoBlue
lionel95
lionel95
MessageSujet: Re: démontage cache carbus   démontage cache carbus EmptyMer 13 Avr 2011 - 18:23
Merci Olivier
Avec les photos c 'est encore mieux. Bravo pour le tuto.( Les pots sont superbes !).
Je démonterai mes chapeaux en rentrant de vacances.
On ne sait jamais si je foire quelque chose je ne pourrai pas me servir du maxou.
A plus
» Démontage des carbus
» Encore un démontage de carbus en vue...
» synchros de carbus??
» Carbus toujours
» réglage des carbus
