-35%
359.99 € 549.99 €
 problèmes de carburation.....
nours
7 participants
nours
nours
Style moto : vmax/cx 500
problèmes de carburation..... Empty
MessageSujet: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 0:42
bonjour à tous, voilà mon maxou rentre dans son hivernage et j'en profite pour le chouchouter, je voulais régler la carburation car il devenait de plus en plus difficile à manier à bas régime ( accoups ).
je me suis donc lancer dans une bonne synchro des carbus,après j'en ai profité pour installer des intercoms débouchés, qu'un amis m'avait fait. mais je voulais savoir si il y avait un réglage particulier à faire après car je n'arrive pas à avoir un ralenti stable...
ps: un mécano de chez yam m'avait dit, en voyant les vis des membranes de boisseaux, que mes carbus avait été modifiés??? comment reconnait t'on se fameux stage 7?
merci pour vos infos, je veux vraiment bichonner ma belle ...
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 9:35
ben à la place de la boite à air, il y a 4 gros filtres...
les inter sont déjà débouchés, les aiguilles différentes, les ressorts aussi (mais pas évident de le voir), les gicleurs sonts aussi différents...
modifié comment ça?...
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 9:55
ENCORE UNE FOIS, un Stage 7 bien réglé ne donne pas d'acoups a bas régimes.
Ensuite, les réglages de la carburation ne se déréglent PAS tout seuls(il n'y a que la synchro a faire de temps en temps).
Si ton moteur ne tourne pas régulièrement à bas régime, et que çà empire, soit tu as une prise d'air, soit un pb d'allumage.
Le symptome classique des bougies usées sur le Vmax étant des acoups a bas régime, je commencerai par vérifier ce point en les changeant ;-)
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 10:24
De plus sur un stage 7 Il n'y a pas un tuyau qui revient a place du bouchon d'huile
par contre tu as peut être qu'une prépa carbu et dans ce cas c'est pas trés souple vers les 2500/3000 Trs ce qui t' oblige a rouler sur un rapport inferieur lors des manoeuvre lente (rond point virage a l'equerre)et de jouer de l embrayage. Mais Dom a raison sur le probléme bougie
nours
nours
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 10:50
ok merci je vais regarder les bougies . a ce sujet je conserve le montage d'origine ou je dois mettre des bougies spéciales? +/- chaude
en fait par rapport au carbu c'est parce qu'il y a des vis 6 pans au lieu des torx d'origines...mais ma boite à air est classique
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 11:18
c'est que cela a été démonté (peut être pour modifier les boisseaux?ou changer une membrane Tu peux garder les bougiesNGK: DPR 8EA-9 ou DENSO mais la je me souviens plus la Ref
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 18:12
Pour le tuyau qui remplace le bouchon d'huile, tu a écris le contraire de ce que tu voulais dire TIE TIE :-P
Il y a effectivement un tuyau en durit inox qui remonte du bouchon jusqu'aux filtres a air K&N. donc très facile à identifier.
Les carbus ont peut être été ouverts pour débrider les boisseaux, facile à vérifier sans démonter.
Il suffit d'ouvrir la boite à air, et d'ouvrir manuellement un boisseau avec un objet plat et de préférence non tranchant. Si ca bloque au 3/4 ouvert c'est bridé(d'origine), si le boisseau disparait complètement et permet une ouverture complète, c'est débridé.
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 18:20
Excuse moi Dom j ai oublié le ? a la fin de ma phrase
nours
nours
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 20:01
encore merci et pour en revenir au ralenti pas stable, j'ai déjà essayer en jouant sur la richesse mais ça na rien donné de concluant... des idées??
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 20:22
quelle année, combien de km ta moto?
peut faut il jouer sur les aiguilles?
peut être qu'un boisseau coulisse mal?
démontes tes boisseaux et regardes l'état de tes membranes, ainsi que le débridage des boisseaux...
nours
nours
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 20:26
alors 06/93 et elle à 37000km
pour les boisseaux je devrais avoir des soucis à l'accélération non ?
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 11 Nov 2008 - 20:32
autant pour moi (c'était pour voir si c'est débridé), pour le ralenti, comme dit dom, essais en pulvérisant du start pilot sur les caoutchoucs, si le ralenti change de régime, c'est que tu as une prise d'air .
une craquelure, un mauvais serrage de collier, des caoutchouc trop secs, des antiparasites vétustes etc...
nours
nours
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyJeu 13 Nov 2008 - 21:04
bonsoir à tous, une petite parenthèse le jeu au soupapes se règle tout les 42 000 km d'après la rtm, mais une moto qui n'a que 37 000 km et 17 ans ne mérite pas un réglage ???? ou suis -je un peu trop titilleux.....
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyJeu 13 Nov 2008 - 21:47
moi je l'ai fait sur mes deux vmax, la première dans les délais, l'autre vers 46000 je crois et le jeu n'était pas si important que cela...
mais à 5000 km prêts, pourquoi ne pas le faire, ça sera ça en moins à prendre en compte et tu seras fixé à ce sujet...(mais ce n'est pas donné quand même je crois...)
nours
nours
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyVen 14 Nov 2008 - 13:17
bah je vais me prendre un peu la tête, me racheter des mains plus petites, et le faire moi même....
PONS
PONS
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 3 Mar 2009 - 13:45
Bonjour à tous.
Ma Vmax, lorsque le moteur est chaud, tient mal le ralenti, au point quelquefois de caler. A l'arret, en accélération, le moteur ratatouille et a du mal à prendre son régime.
Merci pour votre aide.
Jean Marc
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 3 Mar 2009 - 16:08
oula... c'est un peu vague il faut nous en dire plus (ou passer nous voir vendredi si tu es a Paris)
problèmes de carburation..... Signat10
xav91
xav91
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 3 Mar 2009 - 18:53
Salut,
A première vue, je commencerais par regarder si le starter ne reste pas ouvert ...
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 3 Mar 2009 - 19:14
tu as peut etre une bougie de HS ,ça fait ce que tu decris comme symptome.
L'allumage est quelque chose qu'il faut soigner sur un Vmax et il te le rendra bien
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMar 3 Mar 2009 - 19:20
verifier les antiparasites et les câbles, les bougies, et sinon un bon nettoyage des carbus...
mais bon, avec une petite présentation de la moto, son historique, ça permet de recentrer les idées parfois...
MessageSujet: Re: problèmes de carburation.....   problèmes de carburation..... EmptyMer 4 Mar 2009 - 1:05
Est ce que ca fait pareil si tu coupe l'éclairage?
Si le pb disparait, tu as un pb d'alimentation en courant de l'allumage, il va falloir tester le régulateur et le stator.
Si le pb persiste, cela ressemble fort au symptome classique des bougies usées ;-)
» Problème mécanique
» problèmes de carburations à froid
» nouveau sur ce forum, bonjour à tous les vmaxiens
» problèmes de rouille
» Problèmes de Boite
