599 €
 problèmes de carburations à froid
JB7880
WladMax
vmax02
10 participants
vmax02
vmax02
Style moto : 1200 vmax
problèmes de carburations à froid Empty
MessageSujet: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptySam 8 Jan 2011 - 23:23
bonsoir les zouzous
voila j'ai acheté un maxou le mois dernier et la machine démarre très bien même à froid .
Mais en sortant de chez moi il y 'a une cote et ma bebette ne veux pas la monter elle petrouilles et serais a la limite de caler si je ne mets pas le starter...
tant qu'elle n'est pas chaudes je ne peux accélérer ...
connaissez vous les causes possibles les amis ???? svp merciproblèmes de carburations à froid 92833011
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptySam 8 Jan 2011 - 23:30
Ca peut être une entrée d'air sur les durites après les carbus.
Tu pulvérises du WD40 sur tes durites, moteur au ralenti, si ralenti augmente c'est que t'as une durite fuyarde.
Tu peux aussi avoir une membrane de carbu HS, assez courant également. wink2
vmax02
vmax02
MessageSujet: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyDim 9 Jan 2011 - 0:05
ok mon ami je vais regarder tout cela.....
les bougies a ton avis ????
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyDim 9 Jan 2011 - 0:18
C'est aussi possible, ce type de bougies est fragile. Si tu viens d'acquérir ton bébé et que tu ne connais pas leurs kilométrages, mieux vaut les changer.
Regarde également quand tu la mets en route à froid si les 4 pots chauffent de la même façon.
Bon ben je crois que tu as de quoi occuper ton dimanche.
Tiens nous au courant! wink2
D'autres vont également te donner de bons conseils demain, je pense! OK
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyDim 9 Jan 2011 - 8:18
Et à chaud ça donne quoi ??????????????????????
Tu as les bras qui s'allongent ou c'est tout mou ?
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyDim 9 Jan 2011 - 10:09
je crois que tu n'a rien de spécial , moi aussi si les trois premiers kilometres je ne mets pas un peu de starter elle va brouter et caler , en la démarrant sans starter juste avec un peu de gazzzz ! OK
WladMax
WladMax
Style moto : Vmax 1200 mod 93 Nacré
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyDim 9 Jan 2011 - 10:16
Idem avec le mien ....
+1
Qui vit sans folie n'est pas aussi sage qu'il ne le croitproblèmes de carburations à froid Cycle010
JB7880
JB7880
Style moto : Roadster
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyDim 9 Jan 2011 - 13:58
S'il fait 0° dehors, c'est sur qu'il faut un peu de starter pour permettre de mettre de la charge. Sinon faut attendre 5 mn pour décoller wink3
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyDim 9 Jan 2011 - 17:49
Les brêles faut toutes les faire chauffées.
Mais les mémère encore plus.
Démarrer la bécane bien droite et LAISSER CHAUFFER. wink2
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyDim 9 Jan 2011 - 20:26
moi, le starter je n'aime pas trop... alors juste pour démarrer et ensuite je préfère garder la main sur un filet de gaz pour tenir le ralenti (au point mort)...
il fait froid dans son "lit" happy ?
la condensation peut jouée...
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyDim 9 Jan 2011 - 21:05
salut , intercoms debouches , machine plus longue a chauffer , et a utiliser rapidement , elles demandent une chauffe plus longue ( et aux gazs )avant de tourner correctement rien de grave , mais il faut le savoir .
vmax02
vmax02
MessageSujet: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyLun 10 Jan 2011 - 18:05
merci les amis pour vos nombreuses réponses.....
C'est mon premier maxou (toujours eu des cbr 1000f) et n'ai jamais eu ce problème.
En ce moment j'ai mon ancienne cbr dans le garage (je penses que je vais la garder) 112000 kms et démarres au quart de tours comme le maxou .....
mais n'a pas ce symptôme...comme vous le dites si bien il faut bien la chauffée la mémére hi hi hi.Il est vrais qu'à chaud elle ne me le fait plus...Je vais changer mes bougies quand meme et je vous tiendrais au courant.....
Merci encore les amis... OK ouais beer
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyLun 10 Jan 2011 - 18:58
C'est ça les formule 1! happy
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyLun 10 Jan 2011 - 21:46
Si tu fais un peu d'entretien, fais une synchro et un réglage de la richesse. Les papillons se désynchronisent avec le temps, et les apprentis mécanos compensent en ouvrant trop les vis de richesse.
problèmes de carburations à froid Stop-faute
vmax02
vmax02
MessageSujet: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptyVen 14 Jan 2011 - 19:27
Salut les amis bravo
J'ai suivis vos conseils : j'ai changé les bougies et démarres avec un filet de starter et la laisses bien chauffée
et la elle tourne comme une horloge..... ouais
J'irais faire une synchro et laaaaa gazzzzzzz
OK merci les zouzous
MessageSujet: Re: problèmes de carburations à froid   problèmes de carburations à froid EmptySam 15 Jan 2011 - 10:46
» Problème mécanique
» nouveau sur ce forum, bonjour à tous les vmaxiens
» problèmes de rouille
» Problèmes de Boite
» problèmes de carburation.....
