599 €
 capteur d allumage
5 participants
wills22
wills22
Style moto : un V-Fighter !!!
capteur d allumage Empty
MessageSujet: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMar 30 Sep 2014 - 22:15
Bongjour a tous....
J ai plusieurs questions par rapport aux capteur d allumage.... je fais appel au mecano
Je possède un vmax de 92, et je suis a la recherche de capteur d allumage, bref mais la n est pas le sujet.
J ai 2 capteurs? Pourquoi? Quels sont leur role respectifs?
Dois je changer les deux en meme temps?
Puis je recuperer des capteurs d un autre vmax qui ne sois pas de 92?
Sinon je sais qu il existe sur le v des simple et des doubles...quelles années ont des doubles?
Je vous rassure j ai fait des recherches, mais rien de concluant, ou meme qui ait repondu a mes questions...
Avance merci pour vos reponses...
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMar 30 Sep 2014 - 23:18
il est mieux de changer les 2 en même temps, sinon tu vas encore être embeter plus tard, c'est récurant sur cette machine.
Pour le reste je ne sais pas trop je laisse les spécialistes répondre.
capteur d allumage Signat10
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMar 30 Sep 2014 - 23:38
Dom.....................:ifl
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 0:03
Vmax de 92, tu ne devrais avoir qu'un capteur double et non deux doubles, es tu sûr qu'il n'est pas antérieur à 90?
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 12:53
sauf si TOUT  l'ensemble a été remplaçé ...
sinon j'ai déjà eu le cas où le concessionnaire me disait que la moto était de 93 par rapport à son numéro alors que la couleur et la date de mise en circulation correspondent à un modèle 95 !!?? :huh:
ne serait ce pas un modèle qui serait resté en concession 2 ans dans ton cas...?
wills22
wills22
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 13:01
Je mettrai une photo..mais auparavant j ai 2 pieces metalliques type capteur a l interieur (donc 2 capteurs, non?).. relié a 3 cables et l autre je crois que c est 2 cables ...
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 13:14
fais des photos effectivement wink2
c'est soit un capteur simple digital, soit 2 capteurs double analogique...
wills22
wills22
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 13:32
capteur d allumage 20141010
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 17:21
Bah je ne vois qu'un seul capteur sur la photo, donc ca correspond bien à un modèle 92...
La plaque de droite ou du bas, sert à protéger le faisceau qui part du stator (trois fils pour le triphasé), sur un modèle antérieur à 90 le second capteur est effectivement à cet endroit.
Tiens si tu veux faire quelques économies (Et si c'est bien le capteur qui est cuit) :
https://www.forumvmax.com/t5520-capteur-d-allumage?highlight=capteur+allumage
wills22
wills22
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 20:43
En fait ce qui m inquiète le plus se sont les cables qui partent du carter, certain sont dénudé , et donc oxydation....
Merci pour l adresse...
wills22
wills22
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 20:46
Désolé je peux pas accéder , il faut un acces special et je ne l ai pas sad
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 21:11
ils sont dénudés à la sortie du carter ?
pas trop grave, mais il faut refaire tout ça au plus vite !
wills22
wills22
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 21:16
Ok, merci...
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyMer 1 Oct 2014 - 23:29
Encore quelques messages et tu y auras accès...
wills22
wills22
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyJeu 2 Oct 2014 - 18:40
Ok merci...
MessageSujet: Re: capteur d allumage   capteur d allumage EmptyJeu 2 Oct 2014 - 20:29
Vas y t es sur la bonne voie...happy
capteur d allumage
» foutu capteur d allumage v max
» capteur d'allumage
» Capteur d'allumage.
» capteur allumage
» capteur d'allumage...
