Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 capteur d'allumage
pascalf
6 participants
pascalf
pascalf
Style moto : 1200 vmax
capteur d'allumage Empty
MessageSujet: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyDim 24 Aoû 2014 - 14:58
bonjour, je suis possesseur d'un 1200 vmax de 1992 38000 kms au compteur depuis 18 mois, les deux premiers mois j'ai du affronter tout un tas de fuites, yam m'a dit qu'elle ne devait pas tourner beaucoup! ces derniers douze mois RAS. et là j'ai fait un week-end normandie rien pendant le trajet, mais le lendemain beaucoup de mal à démarrer et de plus en plus jusqu'à la quasi impossibilité. Après avoir réussi la mettre chez yam, après changement bougies il me disent que le capteur d'allumage est mort coût avec m.o. 600 euros! je l'ai récupéré et je m'aperçois qu'elle démarre assez bien quand elle reste sur la latérale. Donc ma question quel rapport avec le capteur d'allumage?
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyDim 24 Aoû 2014 - 20:28
Je ne sais pas si çà a un rapport avec l'angle de la moto, mais ne vas pas te faire arnaquer!
https://www.forumvmax.com/t5520-capteur-d-allumage?highlight=capteur+venture
Chez CMSNL :
-395 euros pour le capteur Vmax
-176 euros pour celui du XVZ1300
Et c'est même pas sûr que çà soit lui...
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyDim 24 Aoû 2014 - 22:57
Je ne vois pas non plus pourquoi l inclinaison jouerait sur le demarrage...
T es vraiment sûr qu il y a une difference et non une coïncidence... ?
pascalf
pascalf
MessageSujet: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyLun 25 Aoû 2014 - 7:03
oui si je la mets droite impossible de démarrer, le démarreur tourne mais rien je la repose sur la béquille et hop ça démarre, pas instantanément mais ça démarre. Mystère
pascalf
pascalf
MessageSujet: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyLun 25 Aoû 2014 - 7:05
dom, merci mais je ne peux pas lire ton lien.
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyLun 25 Aoû 2014 - 7:31
Tu n'as pas écrit suffisamment de messages sur le forum...
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyLun 25 Aoû 2014 - 10:00
ça ne serait pas la roue libre ...?
sur mon 87 quand la roue libre a commençé à deconner , vu que je n'avais pas les moyens de la réparer de suite et que je l'utilisais quotidiennement, je me souviens que par moment je lui collais qqu coups de savate dans le carter( confused  no ) ça a fonctionné qqu coups seulement...
ça pourrait être aussi les fils du capteurs ...?
ou le capteur qui serait mal positionné, donc mal fixé...? (surprenant)
pascalf
pascalf
MessageSujet: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyLun 25 Aoû 2014 - 17:16
en fait, yamaha a démonté le carter pour vérifier et c'est après coup qu'ils ont "diagnostiqué" panne du capteur. mais puis-je monter un autre capteur que celui d'origine et puis-je le faire moi-même avec des outils standards?
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyLun 25 Aoû 2014 - 18:38
Oui c'est très simple si tu sais te servir d'un tournevis, d'une pince coupante et de clefs allen ;)
C'est exactement ce que j'explique dans l'autre post... Aller plus que quelques efforts et le quota sera atteint.
Donc Yam a ouvert le carter et refermé celui-ci avec un nouveau joint sans rien faire d'autre?
Parce qu'a moins de voir qu'il ait été bouffé par le volant moteur (seule chose visible et rare) c'est impossible de voir quoi que ce soit.
Et s'ils ont pris les mesures électriques c'était pas la peine de démonter le carter.
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyLun 25 Aoû 2014 - 19:08
exact !
ce qui peut se passer également c'est un pincement des fils à la traversée du carter...
capteur HS: ça peut se mesurer avec un multimètre (voir la revue technique ou le sujet dédié)
attention il y a 2 types de capteurs selon l'année de la moto wink2
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyLun 25 Aoû 2014 - 22:31
92 donc monocapteur, comme celui du XVZ1300..
Style moto : Vmax 93
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyMar 26 Aoû 2014 - 11:38
B'jour tout l'monde !!
Panne du capteur, un sujet récurent sur nos machines.
au cours de mes récentes pérégrinations sur le V4, entre autres problèmes, j'ai également subit une panne d'allumage.
Comme je venais de remettre le moteur en place, j'ai commencé par vérifier tous les connecteurs.
En désespoir de cause, j'ai contrôlé le capteur.
(C'est moi qui l'avais remplacé il n'y a pas plus de 4 ou 5 ans, un neuf de chez Yam, pas d'adaptable....)
En constatant la dureté de la gaine noire, j'ai décidé de l'ouvrir, voilà ce que j'ai découvert....
Un des fils s'était cassé...
J'ai coupé les bouts de fils sulfatés et ressoudé avec une protection en thermorétractable.
Depuis, ça roule de nouveau...
Je ne prétends pas que ça peut répondre à tous les problèmes, mais à vérifier tout de même en cas de panne.
PS. même le concessionnaire n'était pas au courant de ce montage...
capteur d'allumage 467489IMG2014070501110
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyMar 26 Aoû 2014 - 11:40
Je fusionne les deux sujets. wink2
capteur d'allumage Stop-faute
nours
nours
Style moto : vmax/cx 500
MessageSujet: Re: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyMar 26 Aoû 2014 - 18:03
euh moto droite démarre pas .... inclinée elle finie par démarrer??? tu n'aurais pas plutôt un pb d'alimentation en carburant ( filtre essence, mise à l'air, pompe, ect....)???
pascalf
pascalf
MessageSujet: capteur d'allumage   capteur d'allumage EmptyMar 26 Aoû 2014 - 21:14
Merci à vous je vais démonter le carter puis vérifier tout cela. Pour l'arrivée d'essence, je me suis dit la même chose que toi, mais quand je roule, je n'ai aucun problème ni raté ni calage. Donc j'ai écarté le pb essence. d'ailleurs je roule en sp 98 et j'ai vu sue le forum que quasi tout le monde roule en 95!!! Qui a raison? Encore merci, je vous tiendrai au courant.
capteur d'allumage
» capteur d'allumage...
» explosion, capteur...cdi...?
» Souci moteur
» capteur d allumage
