-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
 Remplacement pneu en 200
vdu11
6 participants
vdu11
vdu11
Remplacement pneu en 200 Empty
MessageSujet: Remplacement pneu en 200   Remplacement pneu en 200 EmptyMar 8 Juil 2014 - 18:53
Salut à tous je viens de recevoir mon pneu ar d'origine en 200  smile2
Quelqu'un pourrait il me donner les étapes de démontage de la roue AR  ouais
Pour le moment , si j'ai bien compris :
Je desserre les deux BTR
Je desserre l'axe de roue ( quel couple de serrage au remontage )
Je retire le capteur ABS
Je retire l'axe de roue
C'est maintenant que ça se corse , que faire pour l'étrier , le décaler, le faire basculer ????
Et après faut il sortir la roue en tirant vers soi  blond
Je vais également en profiter pour retirer la flasque de disque  OK
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Remplacement pneu en 200   Remplacement pneu en 200 EmptyMar 8 Juil 2014 - 21:57
l'étrier il te faut le dévisser et je crois défaire l'attache de la durite, pour avoir du mou, puis le faire coulisser le long du disque pour le sortir
Remplacement pneu en 200 Smiley10Remplacement pneu en 200 Smiley11Remplacement pneu en 200 Smiley10Remplacement pneu en 200 Smiley11  Remplacement pneu en 200 210Remplacement pneu en 200 Img_0810Boire ou conduire , il faut choisir, mais pit'1, on va pô rentrer à pied!
MessageSujet: Re: Remplacement pneu en 200   Remplacement pneu en 200 EmptyMar 8 Juil 2014 - 22:15
Normalement non, en demontant simplement le support avec l etrier et en le faisant glisser vers l'avant de la moto, il doit passer sans probleme... pour la roue, il te faudra peut etre degonfler le pneu...
OtoExx
OtoExx
Style moto : Vmax 1700 WGP 50th Anniversary
MessageSujet: Re: Remplacement pneu en 200   Remplacement pneu en 200 EmptyMar 8 Juil 2014 - 23:03
Merci d'avance
Salut Vdu11 mieux q'un beau discourt
Pour les couples de serrage ci dessous
Remplacement pneu en 200 Captur10
A toi de jouer  wink3
Remplacement pneu en 200 Images10
jazz
jazz
Style moto : Moto pas trop puissante
MessageSujet: Re: Remplacement pneu en 200   Remplacement pneu en 200 EmptyMer 9 Juil 2014 - 11:31
Pour l'étrier, tu déposes le capteur d'ABS + le maintien du cable (je crois que se sont des vis Torx), puis tu déposes les vis principales de l'étrier qui doit être en 12. Après tu fais glisser l'ensemble simplement sans brutalité. Pas besoin d'enlever les plaquettes ou autres. Pour le remontage s'est l'inverse.
Voilou
MessageSujet: Re: Remplacement pneu en 200   Remplacement pneu en 200 EmptyMer 9 Juil 2014 - 18:43
il n'y a pas besoin de retirer l'etrier de son support ...
le tout peut se virer sans probleme une fois l'axe enlevé et ce sera plus facile à remettre en place après.
vdu11
vdu11
MessageSujet: Re: Remplacement pneu en 200   Remplacement pneu en 200 EmptyMer 9 Juil 2014 - 19:57
Merci à tous dés que j'ai un moment je m'en occupe  ouais
kayamb
kayamb
Style moto : 1700
MessageSujet: Re: Remplacement pneu en 200   Remplacement pneu en 200 EmptyMar 29 Juil 2014 - 17:51
hey c'est qui le pneu qu'il a sur la vidéo  "ATTACK"    ???????
c'est continental non ??
» remplacement disques
» Remplacement des poignees du Vmax
» Remplacement coussinets
» Remplacement du compteur de vitesse
» remplacement du calorstat
