Bon des nouvelles de la bête
Après avoir passé des heures de lecture sur le forum , j'ai crut comprendre , qu'elle pourrait démarrer a la poussette.
Alors hier soir , petite poussette et effectivement , elle a démarrée
Ce devrait donc être le relais de coupure du démarreur , si j'ai bien compris
Ce matin , démontage du cache gauche , et rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pas de relais , alors je démonte la plaque noire supposée être leurs support , et je les trouve derrière , en "merde " dans le cadre
Pour pouvoir y accéder , il m'a fallu démonté le filtre a air , et la boite a air
Armé du manuel d'atelier , je repère ce fameux relais , je le secoue un peu , et essaie de démarrer .
Le démarreur se lance , 1 fois ,2 fois , .
Je réessaie , et là , queudal , nada, ouahlou , bref rien.
J'ai a priori , compris d'ou ça venait , relais a remplacer , non ? qu'en pensez vous ?
Une bonne adresse ou le trouver a prix motard ?
_ J'ai une autre question aux pros de la mécanique , mon voyant "neutral ", ne s'allume pas , j'ai vérifié sa diode, elle est OK , je l'ai éssayé sur l'emplacement des clignos , et elle fonctionne, donc ce n'est pas elle
Alors c'est le contacteur point mort , qui peut m'indiquer comment accéder a ce dernier ,SVP ?
J'ai le manuel d'atelier , mais j'avoue , ne pas vraiment comprendre
Seb
