| Maitre cylindre frein arriere | |
+3flèche Vmax nonoff walter74 7 participants |
walter74 Burn out
| Sujet: Maitre cylindre frein arriere Mar 2 Juil 2013 - 16:19 | |
| Bonjour à tous ! J'ai réglé la hauteur de pédale de frein arrière et j me suis rendu compte qu'en soulevant le caoutchouc qui relie le maitre cylindre à la tige filetée de l'huile coule, est ce normal ? Par ailleurs, concernant le frein avant, le contacteur d'allumage de feux stop déclanche vraiment tard c"est à dire quand le freinage est presque à fond, j'ai réglé la course morte de la poignée pour gagner un peu mais je me retrouve avec une course morte de 1 cm alors qu'il est préconisé une course de 2 à 5 mm, qu"en pensez-vous? Merci à tous pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Mar 2 Juil 2013 - 21:52 | |
| J'ai réglé la hauteur de pédale de frein arrière et j me suis rendu compte qu'en soulevant le caoutchouc qui relie le maitre cylindre à la tige filetée de l'huile coule, est ce normal ?Non, tu as le maître cylindre qui fuit, il faut le changer ou le réparer.. (j'ai ça en stock par mp)Par ailleurs, concernant le frein avant, le contacteur d'allumage de feux stop déclanche vraiment tard c"est à dire quand le freinage est presque à fond, j'ai réglé la course morte de la poignée pour gagner un peu mais je me retrouve avec une course morte de 1 cm alors qu'il est préconisé une course de 2 à 5 mm, qu"en pensez-vous?Je pense que tu as de l'air dans le circuit, et qu'une purge ne ferait pas de mal, Vo ir un échange du loocked... ________________________________ Support pour
flèche Wheeling
Age : 59 Localisation : ardennes Style moto : 1200 vmax
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Lun 26 Sep 2016 - 10:39 | |
| bonjour à tous, mon maître cylindre arrière fuit et donc plus de frein.. je vais tenter le kit de réparation mais je souhaite savoir si on peut adapter un autre maitre cylindre compatible (entraxe de fixation ?) merci | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Lun 26 Sep 2016 - 23:03 | |
| bien sur tout s'adapte , question de temps et de budget apres un origine en occase tu devrais trouver a po cher ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
flèche Wheeling
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Mar 27 Sep 2016 - 8:21 | |
| oui Bull, j'ai trouvé en occasion mais comme le mien il fuit...:-( j'ai commandé le kit réparation à 30euros | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Jeu 29 Mar 2018 - 16:47 | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Ven 30 Mar 2018 - 11:52 | |
| tu as des bulles d'air de coincées. tu devisses l'etrier arrière et tu le penches de telle sorte que les bulles puissent remontées vers la vis de purge.(j' espère avoir bien expliqué ) et tu recommences. j'ai acheté le système de purge de frein avec le bocal et le flexible pour pouvoir le faire tout seul et facilement | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Sam 7 Avr 2018 - 10:44 | |
| Merci pour ta réponse. Malheureusement pas de mieux, j'ai donc investi dans une pompe pour purger les freins et l'embrayage Au pire je vais essayer d'envoyer du liquide avec deux seringues par les deux purgeurs arrières en même temps pour voir la différence. J’ai une autre question, la membrane qui est dans le bocal, elle doit être plate ou détendue dans le bocal ? | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Sam 7 Avr 2018 - 11:37 | |
| En principe, elle a des formes, elle n'est en aucun plate. | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Sam 7 Avr 2018 - 11:46 | |
| Oui, ce que je voulais dire c'est si il faut la déplier ou pas? | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Sam 7 Avr 2018 - 12:55 | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Sam 7 Avr 2018 - 12:57 | |
| Attention, montre des photos ce sera plus simple | |
TR1-MAX74 Stoppie
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Sam 7 Avr 2018 - 13:57 | |
| En fait quand on le déplié il a une forme d'entonoir | |
gayon56 Wheeling
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Sam 7 Avr 2018 - 16:07 | |
| Alors tu ne le déplie pas. Il doit avoir une forme de vagues | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere Sam 7 Avr 2018 - 21:10 | |
| La membrane se déforme quand les plaquettes s usent et que le niveau de liquide diminue dans le bocal. Donc à "neuf" c est membrane plate. ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Maitre cylindre frein arriere | |
