Le Deal du moment : -23%
199 €
 Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar
6 participants
Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar Empty
MessageSujet: Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar   Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar EmptyMer 7 Oct 2009 - 16:19
Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar, kilométrage : 20 000 drop Pas glop!
A vérifier donc, avec soin les p'tits loups..
L'abs serait en cause d'après lui. Chocs répétitifs du système, pièce sous dimensionnée, pièce défectueuse?
...A suivre.
En tout cas il a remis quelque chose de plus lourd et solide. wink3 Crédit BadMax
Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar Part
Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar Part1
Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar Part2
MessageSujet: Re: Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar   Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar EmptyMer 7 Oct 2009 - 16:32
étonnant!!??
de plus vu l'état de ce qui reste de la pièce, c'est à se demander s'il n'a pas utilisé un marteau-burin pour le démonter Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar Suspect
on dirait plus de l'usure, qu'une rupture directe...?
et là... ce soir, tous les possesseurs du 1700 vont aller au garage pour regarder la leur... Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar 846405
MessageSujet: Re: Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar   Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar EmptyMer 7 Oct 2009 - 17:02
Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar 741476 Je ne freine plus jamais Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar 589773 !
packo34
packo34
Style moto : Vmax 1700 & Ducati Multistra 1200 spéciale Packo
MessageSujet: Re: Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar   Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar EmptyMer 7 Oct 2009 - 21:16
je me sert jamais du frein Ar!!!
C est juste bon à déclencher l'ABS trop trop tôt
ride
La passion est plus forte que la raison !!
Et heureusement
MessageSujet: Re: Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar   Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar EmptyJeu 8 Oct 2009 - 8:35
Franchement, ce n'est pas possible que la pièce soit mise dans cet état par un fonctionnement normal, les forces en actions sont verticales lors du freinage, et la déformation qui a provoqué la rupture est horizontale Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar 319601 (visible sur les photos)
J'ai un gros doute sur la véracité de ce constat, d'ailleurs pourquoi n'a t'il pas fait fonctionner la garantie?
De plus j'ai regardé la mienne à 14000 kms, et il n'y a aucun jeu, elle est neuve!!!
Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar Icon_question
Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar Voo210 Support pour
Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar Sponso11
MessageSujet: Re: Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar   Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar EmptyJeu 8 Oct 2009 - 8:44
Peut être que la gars a confondu ça pédale de frein avec un kick Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar Icon_arrow
MessageSujet: Re: Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar   Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar EmptyJeu 8 Oct 2009 - 9:26
Moi je le crois, Bob est le testeur Vmax 1700 aux états unis pour Yamaha et un grand copain de Tim Nash, le gourou. Il a une des premières 1700 de la série... Peut être ceci explique cela. Pour sur qu il ne ménage pas sa monture et tant mieux pour nous!
Il explique que la pièce s est probablement ouverte d un cote d abord, ce qui correspond a la photo, puis s est ouverte complètement, avant de casser ce qui explique le métal tordu sur l autre cote. Ca s est passe lors d un freinage muscle, il s est fait une belle frayeur.
Maintenant ca peut une pièce unique défectueuse, il est en est conscient. Mais il préfère prévenir que guerir, ce qui est louable. Il explique que ce métal est très léger, de faible densité.
Yamaha va être prévenu du problème par Bob, c est son rôle.
Je rappelle que Yamaha avait fait changer sur toutes les MT 2005 2006, la grosse biellette de l amortisseur ar suite a des fêlures sur cette pièce critique. La mienne était nickel, mais d autres non visiblement.
Il a mis en place une chape de kawa a la place. , Le filetage est identique ainsi que le diamètre du perçage.
smile3
MessageSujet: Re: Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar   Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar EmptyJeu 8 Oct 2009 - 13:08
y doit prendre appui sur la pédale de frein pour monter Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar 846405 pas possible!?
mais bon!
quand on voit le nombre de fois que cette bécane à dû être démontée puis remontée, afin de faire leurs bidouilles... Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar Suspect
MessageSujet: Re: Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar   Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar EmptyJeu 8 Oct 2009 - 13:11
C est pas la même. nonono
MessageSujet: Re: Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar   Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar EmptyJeu 8 Oct 2009 - 13:12
me dis pas qu'ils n'y touchent pas à celle là? Rupture du palonnier du maitre cylindre du frein Ar 883231
» Maître cylindre frein avant.
» Maitre cylindre frein arriere
» maître cylindre frein avant
» Piston maître cylindre frein avabt
