Supraman Stoppie
| Sujet: boitier filtre à huile Sam 15 Déc 2012 - 18:44 | |
| Je vous promets que j'ai cherché de partout, je n'ai trouvé nul part Pouvez vous me donner l'ordre de montage des éléments sur "l'axe" sur lequel repose le filtre ? J'ai une tube/axe troué, le filtre, un ressort et ... une rondelle ! J'ai trop peur de remonter au "feeling" c'est trop grave... Merci les gars !! | |
| Sujet: Re: boitier filtre à huile Sam 15 Déc 2012 - 19:45 | |
| Prendre la vis creuse (tube) sans oublier le joint torique, l'enfiler dans la cloche du filtre, retourner l'ensemble, mettre le ressort au fond de la cloche autour du tube, puis la rondelle sur laquelle vient s'appuyer le caoutchouc du filtre. Tu visses le tout sur le carter en faisant attention de bien mettre les deux "picot" vers le haut, cela bloque l'ensemble en rotation par rapport au carter moteur lorsque tu serres... ________________________________ Support pour
Supraman Stoppie
| Sujet: Re: boitier filtre à huile Sam 15 Déc 2012 - 20:09 | |
| T'es un CHEF Merci !!!! Je viens de me faire les bougies et je remonte tout après un enorme décrassage !!! | |
| Sujet: Re: boitier filtre à huile | |
