-17%
49.99 € 59.99 €
 boitier filtre à huile moteur
lionel95
7 participants
lionel95
lionel95
boitier filtre à huile moteur Empty
MessageSujet: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyJeu 4 Mar 2010 - 17:32
bonjour boitier filtre à huile moteur 83534
je suis en train de faire pour la premiere fois la vidange de mon maxou, j ai bien devissé la vis de vidange, jusque là pas de problème, mais quand j ai voulu retirer le boitier du filtre à huile celui ci n 'a pas voulu se desserer.
Ce n 'est pas un boitier d 'origine semble t il si je regarde la revue technique, c est un boitier chromé et la vis qui le maintien est solidaire du boitier et il y a un trou qui va de part en part à la base de la vis lorsque je le desserre la vis se deforme et le boitier ne tourne pas.
Ma question est de savoir s il faut un outil special pour devisser le boitier où alors s il faut que j insiste avec le risque de l' abimer
J'espère que j ai été assez clair dans mes explications merci d avance pour vos reponses. boitier filtre à huile moteur 26638
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyJeu 4 Mar 2010 - 19:25
Hello
1/ Faire chauffer son moteur cela aide à décoller les joints du filtre à huile....
2/ Ensuite prendre une clé à filtre à huile de voiture et bien la serrer sur le filtre...
Cela vient de suite après... Mais ne pas désserrer par le boulon...
Ps: Si ta pas la bonne clé tu arriveras pas à faire tourner le filtre....
boitier filtre à huile moteur 99_1
boitier filtre à huile moteur Speedo boitier filtre à huile moteur 1200vmax1
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyJeu 4 Mar 2010 - 20:22
Je crois qu'il a un Vmax d'avant 96, non équipé de filtres à cartouche ;-)
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyJeu 4 Mar 2010 - 20:42
Voir son profil il a un vmax de 1999 équipé de filtre à huile
boitier filtre à huile moteur Filoilkn303c
bravo pleasantery
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyJeu 4 Mar 2010 - 23:31
Autant pour moi, le terme boitier m'a fourvoyé boitier filtre à huile moteur 375163
lionel95
lionel95
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 7:06
boitier filtre à huile moteur 60714 merci à Fullmax et Dom pour les réponses .
C'est bien le même genre de filtre que sur la photo j ai donc bien fait de ne pas insister sur la vis.
Je m'en vais de suite acheter la clef pour profiter du Maxou ce week end.
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 7:25
Viens à la Bastille avec ce soir - si tu as réussi de le faire boitier filtre à huile moteur 127669 !
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 7:31
ride
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 7:55
Toi aussi , tu pourrais y être - de temps en temps boitier filtre à huile moteur 127669 !
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 7:58
Je croyais qu'on voulais plus de moi.... bouh
Je viendrais un de ses quatres.....
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 8:01
Mais si boitier filtre à huile moteur 38209 !
Tu viens quand tu veux !!! boitier filtre à huile moteur 127669
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 8:13
Tu y vas quand tu veux fulltmax, mais n'oublie pas ton certificat de trépanation. wink2
boitier filtre à huile moteur Vmax_c10
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 8:37
Si ton nouveau filtre à huile est complet (avec la fameuse "cloche") et bien tu sacrifies l'ancien tu le transperses de part en part avec un tournevis et tu tournes OK
C'est un peu barbare mais cela marche sans outillage spécialisé wink2
lionel95
lionel95
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 12:38
filtre à huile suite...
j ai réussi à devisser la "cloche" chromée à l aide de la clef spéciale merci (fulltmax pour le conseil de faire chauffer le moteur avant c est nettement plus facile).
je pensais pouvoir remettre à l interieur de cette cloche le nouveau filtre à huile acheté avec la carte grise chez yamaha pour avoir la bonne référence mais j ai comme l 'impression que je ne peux pas retirer l ancien filtre il semble solidaire de cette cloche.
Il doit sagir d 'un filtre complet chromé pour faire plus joli.
Je m en retourne chez yam pour poser la question.
Pour l 'instant la cloche c est moi.
je vous tiens au courant.
Peut être je passerai ce soir à la bastoche si dans un premier j arrive a changer ce foutu filtre et dans un second temps si mon toubib me libère à l heure j ai rdv à 18h 45 ca risque de faire juste pour 20 h a paris...
encore merci pour vos reponses c'est cool. boitier filtre à huile moteur 38209
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 13:33
Tu peux venir directement au resto après 21 H wink2
( Chez Jenny - Place de la République - VIP à l'étage )
lionel95
lionel95
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 5 Mar 2010 - 16:36
(filtre suite et fin)
c'est bon la vidange est effectuée en fait il s agissait d un filtre "customisé" je pensais au depart que je pouvais recuperer la cloche chromée mais il n en est rien j ai mis un filtre d origine moins beau mais certainement plus efficace au dire du consessionnaire yam.
Je vais essayer de passer en coup de vent ce soir histoire de vous saluer et adminirer les autres v max mais je ne pourrais pas rester au resto.
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptyVen 12 Mar 2010 - 23:46
je viens d'avoir le même problème que toi.
La meilleure façon de retirer la cloche du filtre à huile reste le burin en acier et le marteau en utilisation TRÈS délicate.
Puis va chercher sur le net une pièce d'occasion à moins de 40 euros , j'en ai trouvée une.
En suite lors du remontage de la cloche utile une clé à 12 pans et un serrage approprié à la vis :(ne pas forcer sur l'axe de l'écrou).
Si difficultés de compréhension fait moi le savoir.
Jeanzi
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptySam 13 Mar 2010 - 6:47
Salut Jeanzy,
T'es où dans l'hérault? Tu viens dimanche à Montpellier pour la manif 14h aux arceaux?
QuiQui
MessageSujet: invitation   boitier filtre à huile moteur EmptySam 13 Mar 2010 - 9:01
Salut QuiQui34.
je suis de Béziers et je ne pourrai etre à Monpt car je remonte ma becane.
Suite à la prochaine invitation et merci de me proposer une sortie .
Cordialement
Jeanzi
lionel95
lionel95
MessageSujet: Re: boitier filtre à huile moteur   boitier filtre à huile moteur EmptySam 13 Mar 2010 - 12:03
Merci Jean pour ta réponse. mais j 'ai réussi à défaire le filtre et j en ai reùis un d 'origine. C'est moins beau mais plus efficace parait il.
» boitier filtre à huile
» remontage filtre a huile
» filtre à huile
» Filtre à huile
» filtre a huile
