| Richesse c'est quoi air ou essence ou les deux!!! | |
Lepatchouli Donateur
| Sujet: Richesse c'est quoi air ou essence ou les deux!!! Sam 13 Oct 2012 - 9:51 | |
| Bonjour à tous, Question du jour!!! Quand on règle les fameuse vis de richesse on règle l'air l'essence? Depuis que j'ai mis des boiseaux débridé ça ratatouille, pétouille, des fois le moteur ne fait pas de bruit et tourne comme une horloge et des fois, je dois lui rappeler qui commande ( poigne dans le coin) je suis à deux tours et demi pour la richesse, J'ai testé deux tours , c'est guerre mieux. ma consommation a augmenté de manière considérable, je fessais 200km sans toucher à la réserve et maintenant je dois mettre 14litres et des banane ! Avant que l'on me pose la question tout est neuf ( filtre,bougies,câble ht, filtre à essence) et à priori pas de prise d'aire sur les joint de jonction pipes carbu. Ps: la pompe à essence pourrais être un source ? Elle pompe systématiquement de l essence même,si on s'arrête 1h voir 30mm Voilà je ne savais pas comment vous occuper ce week-end end ________________________________
| Sujet: Re: Richesse c'est quoi air ou essence ou les deux!!! Sam 13 Oct 2012 - 10:55 | |
| Les vis de richesse permettent d'envoyer plus ou moins d'essence dans le circuit de ralenti.
Si ca déconne depuis que tu as changé les boisseaux, c'est que c'est mal monté, tu as dû rater le montage d'au moins 1 des 4... | |
| Sujet: Pas sur Sam 13 Oct 2012 - 11:03 | |
| Dom,
J'ai vérifie il coulisse, les joint sont bien plaque, il il a une bague en haut des pointes cette bague comportent des cran , je ne suis pas sur d'être à la bonne place
Je suis au,cran numéro,deux en partant de la,pointe.
vmaxman Wheeling
| Sujet: Re: Richesse c'est quoi air ou essence ou les deux!!! Sam 13 Oct 2012 - 13:00 | |
| tu as du mal remonter une ou plusieurs aiguilles ou plutôt la petite bague que tu as sous le circlips elle a un ergot qui ce loge dans le boisseau tu démonte les boisseau , tu tourne en tirant légèrement sur l'aiguille jusqu’à ce que tu sente que l'ergot soit bien en place et quand tu est sur tu compare ou mesure avec les 3 autres | |
| Sujet: Bon Sam 13 Oct 2012 - 19:08 | |
| Jai regarde les boiseaux fonctionner .. En mettant des petits coup de gaz 3 boisseaux sur 4 bouges un peu et celui avant droit ne bouge quasiment pas sauf quand je mes La poigne plus dans le coin!!! ________________________________
minifred Wheeling
Age : 55 Localisation : Belfort (90000) Style moto : Vmax 2001 Carbone - Stock
| Sujet: Re: Richesse c'est quoi air ou essence ou les deux!!! Sam 13 Oct 2012 - 19:33 | |
| Démontage.....poncage léger au 800 / 1000 et remontage au WD40 et zou !!! ________________________________ | |
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: Richesse c'est quoi air ou essence ou les deux!!! Sam 13 Oct 2012 - 22:17 | |
| Vérifie que le boisseau coulisse bien en le poussant. Si c'est le cas, vérifie que la membrane est bien placée ainsi que le petit joint torique sur le circuit de dépression. | |
| Sujet: Tout ça c'est bon Dim 14 Oct 2012 - 7:56 | |
| La membrane est ok, le joint aussi. Le réglage de la richesse peut il influencer le boisseau?
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: Richesse c'est quoi air ou essence ou les deux!!! Dim 14 Oct 2012 - 8:34 | |
| D'après le schéma du carbu, il n'y a qu'un circuit par lequel passe l'aspiration qui fait bouger le boisseau, la vis de richesse est sur un autre circuit | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Richesse c'est quoi air ou essence ou les deux!!! Mar 16 Oct 2012 - 12:20 | |
| Vérifie si le ressort est bien monté. Il peut se décaler quand tu remets le couvercle en place. | |
| Sujet: Re: Richesse c'est quoi air ou essence ou les deux!!! | |
