-25%
749.99 € 999.99 €
 Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???
flingueur
Lepatchouli
7 participants
Lepatchouli
Lepatchouli
Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? Empty
MessageSujet: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyDim 16 Sep 2012 - 13:10
Bonjour à tous,
Alors je me demandais, tout le monde met du nettoyant carburateur dans le réservoir qui n'est pas forcément toujours exempt de rouille et autres joyeuseté .
Je sais bien qu'il y a un filtre à essence, mais la merdasse vas du réservoir au carburateur et le produit nettoyant décolle " la merdouille" des carburateurs!!
Et ensuite??
Dans la chambre de combustion donc sa brûle sa pétarade ?????
Allez hop voyons les retours...
flingueur
flingueur
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyDim 16 Sep 2012 - 17:32
tu as le nettoyant carbu en bombe que l'on vaporise sur le carbu et les soit disant flacon qui nettoient le circuit d'alimentation, soupapes et tout le tointoin que l'on met dans le réservoir une fois de temps en temps.... je ne sais pas si c'est efficace, ceci dit ces produits ne sont pas aptes a décoller la rouille du réservoir si il y en a... enfin pas a ma connaissance
Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? Vincent-2-2120165
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyDim 16 Sep 2012 - 20:07
mon maxou a 24 ans( eh oui), et je le possède depuis 3 ans... je ne mets rien dans le réservoir;
j'ai seulement changé le filtre à essence (s'il est efficace, rien ne passe dans les carbus) car il était crado....
si ton réservoir est dégueu, seul un démontage et traitement y viendront à bout... :huh: me semble-t-il
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyLun 17 Sep 2012 - 0:17
Le nettoyant carbu ne nettoie que les dépots laissés par l'essence qui s'évapore dans les carbus, il ne nettoie pas le réservoir.
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Dom   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyLun 17 Sep 2012 - 6:26
Oui je sais dom,
Mais ce qui m'intéresse c'est ou vas toutes cette mer douille et que devient elle ?
Le filtre à essence arrête une certaines taille de dépôt pas tous puis,tous ce monde vas dans les carburateurs.
Bye
Quasar
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyLun 17 Sep 2012 - 8:45
Je pense qu'une bonne partie de ces merdouilles retourne dans la nature via les pots d'échappement. Elle ne fait que transiter par les carbus.
Le reste se dépose au gré des cavités et autres encoignures rencontrées. Ce dépôt se fait, en majeure partie, lorsque la bécane dort. Il n'y a plus de flux de circulation d'essence donc plus de mouvement des particules en suspension : elles se déposent au fond des cuves et contre les parois (des gicleurs par exemple) comme la lie d'un bon pinard Smile .
J'ai bon ? happy
flingueur
flingueur
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyLun 17 Sep 2012 - 20:14
c'est pas mal, peut mieux faire mais c'est pas mal.... ouais
Quasar
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyMar 18 Sep 2012 - 8:16
Salut flingueur,
Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ???
Je l'aurais quand, ma note ?? smile2
bfontaine
bfontaine
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyMer 19 Sep 2012 - 16:55
Salut Lepatchouli
en fait le "nettoyant" que l'on met dans le reservoir ne nettoie absolument pas celui ci, ça fonction est de dissoudre les dépots de parafine laissé au fil du temps par une essence stockée trop longtemps ou par temps très chaud. Une fois dissoute la merdouillle part dans les chambres de combustion et hop comme l'a dit Quasar, ça se barre dans la nature. C'est avant tout fait pour nettoyer le circuit d'alimentation, après le reservoir...
dans le cas d'un multicylindre beaucoup plus efficace que le spray. Par contre, ça a une efficacité limitée et en cas de gros dépots (le moteur tourne comme une pattate ahsmatique voir pas du tout) il faut démonter...
Smile
bfontaine
bfontaine
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyMer 19 Sep 2012 - 17:01
Re,
pour nettoyer le reservoir il n'y a qu'un seul moyen, le nettoyage mécanique.
Il faut le déposer de la moto. Astuce à bas prix: il faut prendre un poigneée de petits cailloux et les mettre dans le reservoir en prenant soins de les compter, ajouter 1 demi litre d'esssence refermer le reservoir et secouer le tout dans tout les sens de façon a ce que les cailloux frottent tout les flancs. après 20 minutes secouage ou après épuisement et crampes dans les bras, on vide le tout et on s'assure de récuperer le compte de cailloux, histoire d'eviter de boucher le conduit d'alim.
On rince une seconde fois avec un demi litre d'essence et l'affaire est jouée.
j'espère que ça t'aidera.
ride
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyMer 19 Sep 2012 - 20:54
ça marche avec les grains de sable aussi Laughing Laughing
lol!
bfontaine
bfontaine
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyMer 19 Sep 2012 - 21:14
En théorie ça devrait... mais selon la légende tout ceux qui ont esssayé n'ont jamais retrouvé le compte à la sortie... crazy
Quasar
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyJeu 20 Sep 2012 - 8:32
Petite astuce supplémentaire : tu fixes ton réservoir dans une bétonnière et tu fais tourner toute l'après-midi lol2 .
Tu te fatigues pas des bras et l'intérieur de ton réservoir est rendu lisse comme de la peau de fesse (ou percé façon écumoire grat , je ne sais plus !)
PS : eurrrhhh, vide la bétonnière, hein super lol
bfontaine
bfontaine
MessageSujet: Re: Ou vont les cochonneries du reservoir + carburateur ???   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyJeu 20 Sep 2012 - 11:13
mdr ouais cclap
Lepatchouli
Lepatchouli
MessageSujet: Trop fort sur le forum   Ou vont  les cochonneries du reservoir + carburateur ??? EmptyJeu 20 Sep 2012 - 19:04
Bfontaine et quasar sont trop fort!!!!
Comme au bac 23sur 20 avec les,options
Le,coût de la,bétonnière est une bonne idée, mais bon c'est pas trop dans le design de la maison
En gros il faut faire nettoyer la rampe de carburateur et démonte et nettoyé le réservoirs
Merci à tous pour votre participation active à mon jeu préfère!!!!!
» Carburateur 4 bizarre
» à ceux qui vont au circuit de gueux!!!
» re re re re carburateur
» PB sur carburateur.
» qui a dejas testé membrane carburateur
