| Broutage et pétaradage | |
+11ninouyaya PAULO37 zaid Lepatchouli seb J2L76 Antoine Krgo freephil flingueur Pierrot Lafouine 15 participants |
Pierrot Lafouine Starter (soyez indulgent)
Age : 47 Localisation : Thuré (86) - France Style moto : Vmax 1200 1991 - 83000 km
| Sujet: Broutage et pétaradage Mer 5 Sep 2012 - 18:11 | |
| Heureux propriétaire d'une Vmax de 91, que je ne reconnais plus depuis quelques jours.... En effet, elle broute et pétarade à bas régime, ce qui m'empêche d'atomiser comme d'habitude tout le parc roulant à chaque fois que la chance me permet de m'arrêter à un feu rouge. Je suis donc très très désapointé.
Les symptomes: En dessous de 3700 tours/min, la moto pétarade (Broumbroum PAN! Broum Broum PAN! PAN! pour les oreilles musicales), et a du mal à prendre ses tours correctement. Une Franche rotation de la poignée à CO2 n'enclenche aucun coup de pied au derriere, mais une accélération saccadée genre 600 Hornet de base. A chaud ou à froid, les symptomes restent les mêmes, plus ou moins marqués suivants les jours. Le ralenti est tout de même stable (avec ou sans starter) et la moto démarre sans problème.
Au delà de 3700 tours/min, les choses s'améliorent: - L'accélération est linéaire sans saccade et ça pousse franchement. - Plus de pétaradage non plus. Et ce quelque soit la vitesse enclenchée.
Voilà ce que j'ai déjà tenté: Changement des bougies, changement des filtres à air et à essence, nettoyage des membranes, additif dans l'essence pour netttoyer les carbus... Rien n'a permis à ce jour de faire disparaitre ce satané broutage.
Merci d'avance pour votre aide - vous ne pouvez pas laisser une Vmax se faire humilier comme ça sans rien faire!
LaFouine
________________________________ Si tu freines, t'es un lâche!
flingueur Wheeling
Age : 59 Localisation : boulogne billancourt Style moto : Vmax, ZX10R Piste, SuperDuke 1290
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Mer 5 Sep 2012 - 19:30 | |
| Ca doit pas être grand chose faut rouler mon gars ca élimine bien des problèmes ________________________________ | |
freephil Hayabusa Killer
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Mer 5 Sep 2012 - 20:53 | |
| Si ça petarade, c'est que tu as un pb d'allumage, peut être bobine, car ton mélange explose dans l'échappement ________________________________ Abondance de Vmax ne nuit pas...Bien au contraire ! La plus triste des journées est celle où l'on a pas ri ! Et rouler en VMAX bien sûr | |
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Mer 5 Sep 2012 - 21:11 | |
| C'est une piste interressante effectivement. Un fil HT défectueux, une bobine?
Est-ce qu'un carbu sale ou encrassé aurait cet effet là également? ________________________________ Si tu freines, t'es un lâche!
Krgo Stoppie
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Mer 5 Sep 2012 - 21:52 | |
| Ça peux pétarader si le mélange est trop pauvre... Donc la piste du carbu encrassé n'est pas mauvaise. Je commencerai à vérifier l'état des membranes, poreuses ou trouées. Vérifier que les boisseaux coulissent librement. Puis vérifier que les circuits de dépression manœuvrant les boisseau ne sont pas bouchés et que les petits joints spi sous les couvercles des boisseau sont toujours là. Il y a encore les vis de richesses à démonter et à nettoyer. Voila, si après tout cela ça ne s’améliore pas, il faudra employer les grand moyens... | |
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Mer 5 Sep 2012 - 22:47 | |
| Bon et bien les routes du département seront calmes ce weekend, et la maison poulaga pourra faire des belottes : Je passerai un peu de temps dans le garage pour regarder tout ça. Merci à vous ________________________________ Si tu freines, t'es un lâche!
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Jeu 6 Sep 2012 - 2:01 | |
| Mouaif... t'as fait une synchro ? a défaut commence par une bonne douche de dégrippant sur les mécanisme de la rampe en activant la poignée. on en recause après ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Jeu 6 Sep 2012 - 9:04 | |
| Pétaradage = problème d'allumage.
C'est le plus vraisemblable, surtout si c'est survenu un peu brutalement.
Lavage à grande eau récemment ? Au karcher peut-être ??
Commence par vérifier la connexion des fils HT sur les bobines et sur les antiparasites. | |
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Jeu 6 Sep 2012 - 19:06 | |
| J'ai enlevé et nettoyé les antiparasites, en faisant attention qu'ils ne soient pas contraints par les fils en les remettant en place. J'ai refait le plein d'essence toute propre et roulé 100 bornes. Le problème semble avoir disparu....tout comme ces pauvres voitures qui disparaissaient du coup dans mes rétros.
Donc effectivement plutot un probleme d'allumage qui devait disparaitre apres un certain régime moteur (la fréquence de rotation du moteur devenant tres supérieure à celle du manque d'étincelle). Le plastique inférieur des antiparasites est bien fondu, il serait peut etre temps de les remplacer...C'est cher ces trucs? Nouvel essai sur 100 bornes dès demain pour confirmer... Encore merci pou rles durites, enfin les tuyaux quoi.
flingueur Wheeling
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Jeu 6 Sep 2012 - 20:19 | |
| Pas faux - La Vmaxite n'étant pas une science éxacte. Pousser cette enclume sur plus de 3m, ça doit doit forger..le caractère! Et également un coup de taureau façon Chabal.
Je ferai donc 100 fois le tour du quartier (de 1km).....
Dailleurs ça me rappelle qu'on peut tromper 1000 fois un personne, mais on ne peut pas tromper 1 fois 1000 personnes. A moins que ce ne soit l'inverse...euh ________________________________ Si tu freines, t'es un lâche!
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Jeu 6 Sep 2012 - 20:21 | |
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Jeu 6 Sep 2012 - 20:25 | |
| d'origine, ça coûte un oeil les fils et anti parasites...
mais tu peux les faire toi même, chez NGK il y a des modèles prévus et le fils peux s'acheter au mètre... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Jeu 6 Sep 2012 - 21:20 | |
| Je vais regarder ça. ________________________________ Si tu freines, t'es un lâche!
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Ven 7 Sep 2012 - 22:09 | |
| 90 km aujourd'hui sans probleme... Je ne sais pas si c'est l'essence ou l'allumage qui merdoyait, mais le problème semble règlé. pour tous ________________________________ Si tu freines, t'es un lâche!
Lepatchouli Donateur
| Sujet: Ravi que,tu es résolu ton problème, moi ça commence Dim 9 Sep 2012 - 18:35 | |
| Salut à tous,
Cet après midi sur nos belle route du l'abandon, je me suis retrouvé dans la même situation.
Ça pétarade puis d'un coup plus rien sur l accélérateur la poingne tourne à fond rien, j'ai eu l impression de ne plus avoir d'essence, je mes suis retrouve arrête au bord de la route après cinq à 10mm j'ai pu redémarrer et repartir pour quelque km et rebelote, j'ai fais ça trois ou quatre fois ça pour rentrer chez moi......
Je vais donc commencer au plus simple,
Changement des antiparasité+câble Les bougies sont neuves deux mois donc. Je change pas.... Changement filtre à essence.
Si vous avez des idées
Bye et merci pour vos commentaires
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Dim 9 Sep 2012 - 20:56 | |
| Et bien apres 100 bornes de plus ce weekend je considere mon probleme résolu. La bécane prend ses tours quelque soit le rapport engagé, jusqu'à 200 compteur ( ). Plus de pétaradage qui fait sursauter les jeunes demoiselles, et plus de broutage qui fait railler les autres motards! pour les conseils... En synthese: - Nettoyage des membranes (tres simple - 30 min pour les 4), - Changement des bougies (12 € - 30 minutes assez chiant), - Un plein de carburant tout neuf + Une bouteille de nettoyant de carbu (7€), - Changement des filtres à air et essence (30€ + 16 € + 1h assez chiant pour l'essence), - Vérif et nettoyage des antiparasites. Je ne sais pas si tout était necessaire (surtout le changement des filtres) mais cela marche au final.... ________________________________ Si tu freines, t'es un lâche!
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Lun 10 Sep 2012 - 8:30 | |
| - Lepatchouli a écrit:
- Salut à tous,
Vérification de la mise à l'air libre du réservoir. Quand ça se produit, tu enlèves le bouchon du réservoir d'essence. Si tu entends un petits "psiiiiicht" c'est ça. Alors tu débranche la durite de mise à l'air, et tu vérifies si le raccord sur le réservoir n'est pas bouché, avec un bout de câble ou petit fil de fer. Le trou n'est pas bien gros, et de la rouille peut l'obstruer. Ensuite, en soufflant et en aspirant dans le tuyau caoutchouc, tu vérifies que le clapet ne reste pas collé. | |
| Sujet: un grand merci pour votre aide Mar 11 Sep 2012 - 12:35 | |
| merci j2l76
je vais regarder ca en plus, mais ce qui est bizarre c'est que c'est uniquement qu'en je roule au dessus de 100 110 pendant 15 a 20mm!!
bye et merci
J2L76 Stoppie
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Mar 11 Sep 2012 - 13:40 | |
| binh oui !! C'est logique. Le temps de tirer le réservoir au vide. | |
zaid Burn out
Age : 60 Localisation : 85 Style moto : vmax 12 de 91
PAULO37 Air Surf
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Mar 11 Sep 2012 - 15:39 | |
| je commencerais par le filtre à essence.... ________________________________ si tu te lèves avec l'envie d'aller au boulot, recouches toi, ça va passer ne rien faire est difficile, on ne sait jamais si on a vraiment fini | |
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Mer 12 Sep 2012 - 7:52 | |
| Bonjour, Encore quelques dizaines e kilometres parcourus lundi, et le probleme est réapparu.... . La moto (me les) re-broute en dessous de 3000 tours et répond mieux ensuite. Coup de sang hier soir: Mon Vmax est malade, et moi les malades, je les soigne! J'ai tout démonté, ventilé, dispersé façon puzzle, Au quat' coin de mon garage qu'on la retrouvé le vmax! Mouais bon, en fait j'ai démonté les bobines et les fils HT. Les fils étaient mal insérés dans les bobines, et les bobines sont légèrements fendillées dessous. Je prévois leur remplacement, le temps pour moi de vendre un oeil et un rein sur SITE MARCHAND pour financer. Nettoyage de l'ensemble en recoupant légèrement l'extrèmité des fils pour avoir un bout "neuf". Remontage de l'ensemble apres recharge de la baterie et regonflage des pneus, même si je doute que cela vienne de là. Essai ce matin, et tout fonctionne parfaitement. ... Jusqu'à demain? ________________________________ Si tu freines, t'es un lâche!
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage Mer 12 Sep 2012 - 9:20 | |
| Si tu changés tes bobines optes pour des bobines crayons , il y a des sujets la dessus . ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
| Sujet: Re: Broutage et pétaradage | |
