-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
 Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)
5 participants
Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) Empty
MessageSujet: Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)   Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) EmptyLun 6 Juil 2009 - 15:26
Voo, on en avait déjà parlé, il y a queques mois de cette manip, sans la fameuse masse d'ailleurs! :scratch:
Réglage du taux de cO, quel interet pour nous?
MessageSujet: Re: Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)   Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) EmptyLun 6 Juil 2009 - 21:00
pollution et meilleur rendement moteur...
MessageSujet: Re: Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)   Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) EmptyLun 6 Juil 2009 - 21:22
C'est automatique sur les injections électroniques et en temps réel avec la sonde lambda Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) U_THIN%7E1
MessageSujet: Re: Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)   Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) EmptyLun 6 Juil 2009 - 21:32
Je pense que c'est pour adapter les cylindres entre eux, une sorte de synchro au niveau richesse, pour homogénéiser les gaz polluant avant la catalyse.
Ceci pour permettre une meilleure dépollution, et garantir la durée dans le temps du catalyseur.
Par contre pour faire ce réglage, il serait nécessaire d'avoir des piquages sur chaque tube, comme sur l'ancien Vmax! Et sur le nouveaux, je n'en ai pas vu...
Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) Voo210 Support pour
Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) Sponso11
MessageSujet: Re: Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)   Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) EmptyDim 19 Juil 2009 - 18:59
https://www.youtube.com/watch?v=gRF5RYkZwjQ&eurl=http%3A%2F%2Fwww.vmaxguru.com%2FTech%2FGen2%2FPages%2FTips_Tricks%2FCO_Settings%2FCO_Settings_Youtube.htm&feature=player_embedded
Le lien Guru :
http://www.vmaxguru.com/Blog/Blog_Current.htm
Règlage du CO avec notre fil à la masse !!! (french version)
MessageSujet: Re: Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)   Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) EmptyDim 19 Juil 2009 - 19:16
Et encore plus de consommation :
https://www.youtube.com/watch?v=Ek0kY148hQQ&NR=1
MessageSujet: Re: Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)   Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) EmptyDim 19 Juil 2009 - 22:24
Ok mais ou est l'intérêt :scratch:
MessageSujet: Re: Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)   Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) EmptyDim 19 Juil 2009 - 22:35
Voo a déjà répondu à propos de cette vidéo.. happy
MessageSujet: Re: Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)   Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) EmptyDim 19 Juil 2009 - 22:45
MessageSujet: Re: Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru)   Réglage du taux de cO, interet? (VMax Guru) EmptyLun 20 Juil 2009 - 14:27
Le Guru frappe encore
Sujet Déplacé et fusionné ici cause doublon:
» VMAX 1700 - Réglage amortissement en détente de la fourche
» Quoi de neuf chez le Guru?
» Reglage
» HELP Réglage
» Réglage CO
