35 €
 claquement moteur
max-2.60
driver@ipern@y
sebast
9 participants
max-2.60
max-2.60
claquement moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyVen 21 Mar 2008 - 12:56
ERRATEUM!!!!...pour le site, c'est: http://www.angelfire.com/ia/zvmaxoilring.htm
max-2.60
max-2.60
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyVen 21 Mar 2008 - 13:53
Exclamation RE...ERRATEUM....,j'ai oublié une barette entre le z et le v,donc voici: http://www.angelfire.com/ia/z/vmaxoilring.htm
j'ai vérifié, maintenant c'est bon.
max-2.60
max-2.60
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyVen 21 Mar 2008 - 14:55
En résumé,il faut remplacer le joint torique orange de diam.21.1mmm, par un joint d'origine KAWA type: oval ring PN:92055-1147,de diam.21.7mm, il est oval,mais se monte sans problème.Comme il explique sur le site, c'est souvent ce joint orange qui se barre de son emplacement,et fait chuter la préssion de la pompe à huile,ce qui peut provoquer, une casse irrémédiable du moteur!!!!
Voilà,SEB, ce qui est peut-être la source de ton prob. lol!
sebast
Style moto : v-max 90
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyVen 21 Mar 2008 - 18:09
Merci, mais ca me fout les boules ton diagnostic :shock: ........Comment vérifier si la pression d'huile ??
je manquerais pas d'en parler au mécano que j'ai eu au tel d'ailleurs. Il ne peut pas me dire grand chose sans avoir écouté la bete, mais évoque un patin tendeur défectueux (distri), ce n'est qu'une hypothese......... a Voir
Obelix
Obelix
Style moto : VMax et CCM604RS
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyMer 26 Mar 2008 - 9:08
Max 2.60, Ya pas vraiment de moyen sur pour savoir si le joint decone. Il faut tomber le carter d'huile.
J'ai achete mon Max en Janvier cette annee avec 12000 Km au compteur. J'ai du faire 500 km depuis et je n'ai jamais rien entendu ou senti qque chose de louche mais voici ce que j'ai vu hier......
claquement moteur - Page 2 Blanket002
Heureusement que le joint n'est pas parti completement.
J'ai monte une nouvelle galerie et un support permettant de garder le tube en place (photo a venir). La nouvelle galerie permet au joint de se situe plus profondement dans le bloc (Yam a modifie la piece vers 2002).
max-2.60
max-2.60
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyMer 26 Mar 2008 - 11:22
lol! Comme quoi!!!,...je l'ai bien notifié dans mes posts,on vois très bien le problème,ce p'tuin de joint orange,est à virer systématiquement,et le remplacer par un d'origine KAWASAKI,comme je le dis précédament.
Je pense que je vais jetter un oeil, moi aussi,par prudence,çà mange pas pain!!!
allez à plus!!! et vive les passionnés du MAXOU!!! lol! lol! lol!
sebast
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyVen 28 Mar 2008 - 14:32
Bon ca y est, le pro de chez Yam a écouté la bete........
D'aprés lui, c'est un poussoir qui aurait pris du jeu ce qui justifierait le bruit.... Le pastillage aurait été fait il y a 10 000 bornes, selon l'ancien proprio !! étonnant......
Rien d'alarmant pour lui............. Bon.........rassuré.......
En tout cas bien le Merci pour vos réponses qui ne peuvent qu'enrichir nos connaissances...... pas facile de parler de bruit sans l'entendre. Bonne route a tous ......
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyVen 28 Mar 2008 - 19:45
Un pb de pression d'huile peut engendrer des claquements au niveau des poussoirs...
max-2.60
max-2.60
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptySam 29 Mar 2008 - 10:46
Exact!!!,DOM, si la pression est trop faible, l'huile n'arrive pas aux arbres à cames...d'ou cliquetis!!!! Laughing Laughing Laughing ......
Aller, bon WEEK!!!!lol!
sebast
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptySam 29 Mar 2008 - 11:56
Ca me fait flipper ca encore !!!!!! :pale:
depuis que j'entends ce bruit, j'ai fait 500 bornes environ, en roulant normal(avec queleques bon coup de gaz)
. Si j'avais un pb de pression d'huile, il n'y aurait t'il pas eu déja de la casse ?? ..................le voyant d'huile n'aurait il pas clignoté ????
Gruick
Gruick
Style moto : Vmax stock 1987
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptySam 29 Mar 2008 - 12:41
Le voyant d'huile c'est le niveau, pas la pression.
Tu peux avoir un niveau correct et une pression hors tolérance à cause de ce joint. Le vérifier ne coûte qu'une vidange...
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyDim 30 Mar 2008 - 12:17
La casse ne survient pas d'un seul coup avec une petite chute de pression d'huile, par contre une usure prématurée des différents paliers, cames d'AAC, peut se produire.
Je ne me souviens plus sir les poussoirs sont hydrauliques ou mécaniques sur le moteur du Vmax..?
Obelix
Obelix
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyLun 31 Mar 2008 - 10:40
Petite correction Gruick, verifier le joint coute une vidange et surtout n'oubliez pas de vous munir d'un joint de carter neuf.
Quand on fait tromber le carter d'huile, le joint a plutot tendance a finir miette.
Mais sinon, la nouvelle galerie d'huile (changee en 2002) coute pas cher et vient avec tout les joints Cool . Le tube de gauche a ete mofifie et le joint va donc se situer plus profond dans le moteur (empechant sa sortie involontaire).
claquement moteur - Page 2 Oilringelbow41L
En plus c'est vraiment facile de la changer Smile
sebast
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyMer 2 Avr 2008 - 9:43
Bon, merci, va falloir que je vérifie, pour etre sur.........vu mes talents de mécano, j'vais voir a me faire assister....
Obelix
Obelix
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyLun 7 Avr 2008 - 10:23
Voila la nouvelle galerie d'huile remontee avec un petit support "maison" pour eviter que le probleme se reproduise.
claquement moteur - Page 2 DSC04916
claquement moteur - Page 2 DSC04917
claquement moteur - Page 2 DSC04918
Je le conseille vivement, ca coute pas cher et ca vous sauve un moteur !
max-2.60
max-2.60
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyMar 8 Avr 2008 - 21:21
HOOOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est génial, ton idée,OBELIX, fallait y pensé!!!!!c"est sur ,monté ainsi,plus de probléme,plus de risque de désemboitement,au fait, tu a mis quel joint,le yam ou le kawa????.....
Bon travail, aller à plus....lol!
Obelix
Obelix
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 EmptyMer 9 Avr 2008 - 9:02
J'ai mis un joint Yam.
Ca fait partie du kit quand on commande la nouvelle galerie d'huile.
claquement moteur
» Claquement moteur
» Bruit de claquement
» claquement etrange
» Claquement sortie de boite
» claquement au passage des vitesses
