Age : 54 Localisation : bouche du rhone Style moto : v max
Sujet: ou placer le RR48 Ven 25 Nov 2011 - 17:41
hello ,me revoila .j ai enfin reçu mon régule rr48 ce matin (j espérere qu il va tenir un moment etant donné que je suis le king du grillage de régulateur en le recevant il est inscrit de ne pas le placer a l endroit d origine. d ou ma question au possedeur de rr48 ,ou vous l avez placé ,sachant que c est la meme longueur de file que l origine. Merci d avance de vos réponses https://i.servimg.com/u/f49/16/09/86/16/2011-110.jpg
Sujet: Re: ou placer le RR48 Ven 25 Nov 2011 - 20:08
J'ai placé mon régulateur super heavy duty dans l'écope gauche...
Mes écopes sont ouvertes, donc ca ventile
babylonwild Wheeling
Sujet: Re: ou placer le RR48 Sam 26 Nov 2011 - 20:16
merci de ton conseilles.ce matin j ai regardé, mais mes ecopes ne sont pas ouvertes et en plus avec les relais pas de place,et du coup j ai fait comme sur mon VFR ,je l ai collé sous le garde boue ar comme c est étanche (le régule) je me dis que ça craind pas.. et fois tout en place le teste: démarrage et sur le coup je flippe 12,60 et au bout de 30s ça monte et ce cale a 13,50 . je remonte tout et je pars aprés un mois et demi d immobilisation ,que ça fait du bien j ai fais 50 bornes. demain je controlerai la tension voir si tout est nickel .
Sujet: Re: ou placer le RR48 Sam 26 Nov 2011 - 20:30
comme ça, toute la merde va se coller dans les ailettes quand il pleut, et hop hop... plus de refroidissement
Sujet: Re: ou placer le RR48 Sam 26 Nov 2011 - 20:56
non ,je reside sur la carte méteo ou il y a un soleil plein 300 jours de l année alors les 65 jours de pluie qui reste j essayerai de les esquiver
Sujet: Re: ou placer le RR48 Sam 26 Nov 2011 - 22:56
Sujet: Re: ou placer le RR48 Dim 27 Nov 2011 - 8:02
Essaye de mettre une plaque d'alu pour une meilleur dissipation de la chaleur...
