| help ma vmax ne demarre plus | |
+6ALBend Régis manu08 seb bull64 jorge 10 participants |
jorge Burn out
Age : 49 Localisation : puteaux Style moto : Vmax 1200 an 93
| Sujet: help ma vmax ne demarre plus Dim 23 Oct 2011 - 18:09 | |
| slt a tous mon vmax acquis il y a 2 semaine ne veut plus demarrer alors qu'il tournais bien et g aucune idée, je suis nouveau dans le forum.Merci | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Dim 23 Oct 2011 - 20:03 | |
| c'est un peu faible comme renseignement!!! les voyants s'allume? t'as assez de batterie? le demarreur tourne??etc... ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Dim 23 Oct 2011 - 20:20 | |
| tout a l air ok petit bruit de pompe essence au demarrage sa c normal.En fait je l ai demarrer comme d ab et en chauffant sur le starter gentillement elle a brouter et sait c pouper et depuis fini elle veut partir mais le moteur ne tourne pas.voila se qui est arriver et tous les voyant ok. | |
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Dim 23 Oct 2011 - 20:41 | |
| et la batterie? ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Dim 23 Oct 2011 - 20:44 | |
| batterie ok et au gel 20amp et meme essayer avec les cables sur ma vopiture.elle demarre 2 seconde et se coupe. | |
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Lun 24 Oct 2011 - 9:02 | |
| dans quel état est le filtre à essence?
la mise à l'air libre du reservoir ne serait pas bouchée? ce qui fait que les carbus ne sont plus alimentés (essais avec le bouchon de reservoir ouvert) ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Lun 24 Oct 2011 - 13:11 | |
| slt je n ai pas demonter le filtre a essence et il a l'air d'origine et j ai essayer reservoir ouvert et sa fait pareil.merci pour votre aide C cool | |
manu08 Wheeling
Age : 54 Localisation : sedan Style moto : Vmax 1200 1992- Speed triple T509 1999 - HVA 510 SMR 2010
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Lun 24 Oct 2011 - 15:27 | |
| bah dis donc, 2 semaines que tu l'as et tu tombes en rade, t'es pas verni... tu as de l'etincelle aux bougies ? ________________________________ Viens avec moi et dans 5 minutes t'as plus de culotte ...
Régis Coaster
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Lun 24 Oct 2011 - 16:08 | |
| j'arrive pas à comprendre si elle redémarre après avoir calé ou pas ????
si oui, est-ce qu'elle recale encore au bout de 2 min ? ________________________________ www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !INFINIE SANTÉ : votre forme et votre santé par le bio. | |
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Lun 24 Oct 2011 - 17:48 | |
| slt non elle n a plus demarrer elle fait comme si elle demarre et moteur ne tourne pas . oui apparament g pas de bol en meme temps C arriver a la maison C mieux qu'a 200kms.Il faut positiver non? | |
manu08 Wheeling
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Lun 24 Oct 2011 - 18:16 | |
| - manu08 a écrit:
- tu as de l'etincelle aux bougies ?
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Lun 24 Oct 2011 - 18:39 | |
| slt manu08 non pas verifier etincelle a la bougie car elle avait bien demarrer comme d ab jusqu'a se qu'elle se coupe . mais il faudrais que mais 4 bougies soient hs en meme temps tu voudrais dire.En meme temps j y connais rien chui pas mecano.Je pense que sa va finir chez yam tout sa. | |
manu08 Wheeling
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Lun 24 Oct 2011 - 18:47 | |
| Pas forcement les bougies hs, mais juste pour voir si il y a pas un probleme d'allumage plus général ________________________________ Viens avec moi et dans 5 minutes t'as plus de culotte ...
ALBend Coaster
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Lun 24 Oct 2011 - 20:41 | |
| N.B. Petite remarque - Ce n'est pas parce qu'il y a de l'étincelle que tout va bien ! | |
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Mar 25 Oct 2011 - 17:48 | |
| j'irai voir sa samedi je pense plus a 1 pb d'essence au carbu si d'autre idée chui preneur.Merci d'avance | |
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Mar 25 Oct 2011 - 18:45 | |
| Si tu n'y connais rien évite de trop mettre les mains dedans alors... Ammenne la chez Denis à Suresnes c'est plus sur ! ________________________________ Bonjour et bonne route Invité | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Mar 25 Oct 2011 - 19:00 | |
| a tout hasard il te reste beaucoup d'essence ? car tu as peut etre un probleme de voyant ! si tu commutes en reserve est ce qu'elle veut bien démarrer ? ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Mar 25 Oct 2011 - 19:21 | |
| oui il reste de l'essence et g essayer de commuter en reserve et pareil elle part pas et je pense que sa va finir chez a suresnes tout sa. | |
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Mar 25 Oct 2011 - 20:52 | |
| et le filtre!!?? il est dans quel état ????????? tu dis qu'il à l'air d'origine... mais tu l'as vérifié?? c'est par là qu'il faut commencer, ça ne coûte rien et c'est rapide. après on voit ! étape par étape c'est peut être la pompe qui ne débite pas assez une fois en fonctionnement: soit parce qu'elle est HS soit parce que le filtre est blindé ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Mar 25 Oct 2011 - 21:38 | |
| non pas verifier le filtre je vais démonter sa et jetter 1 oeil et essayer de netoyer sa( voir le changer )Merci seb te tien au courant.Cdlt | |
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Mar 25 Oct 2011 - 22:24 | |
| te fais pas chier... changes le, ça ne sera pas du luxe et au moins tu pourras éliminer ça. en plus, on ne voit pas forcément s'il est bon à changer... ________________________________ [i]c'est parce que la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con...[/i]
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Mar 25 Oct 2011 - 23:55 | |
| ok je vais en commander 1et je vais le changer C pas pour se que sa doit valoir. | |
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Mer 26 Oct 2011 - 19:16 | |
| bon demain je vais changer les 4 bougie + filtre a essence chui passer chez DMS les acheter et il me la conseiller comme seb,au moins je pars sur de bonne base après on verra se que sa donne.merci pour vos conseil en tout cas C Cool. | |
jorge Burn out
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Jeu 27 Oct 2011 - 17:50 | |
| J'ai changer les 4 bougies+filtre essence dans le bon sens le filtre et les bougies ,étincelle au bougies ok pompe a essence crache bien .je pense qu'il reste plus que les carbu et a appelez dms pour qu'il fasse quelque chose.En tout cas merci encore pour vos conseil.J'avais pas prévu sa dans le budget. Sa m'enquiquine grave cet histoire . | |
ninouyaya Donateur
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus Jeu 27 Oct 2011 - 18:15 | |
| tu demontes ta rampe et tu lui fais une toilette , ça te couteras rien et si ça change rien alors tu pourras aller chez DMS. ________________________________ A vaincre sans péril ,on triomphe sans gloire !
| Sujet: Re: help ma vmax ne demarre plus | |
