 trou à l'accélération
5 participants
jackk
jackk
Style moto : 1200 vmax
trou à l'accélération Empty
MessageSujet: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyMar 11 Oct 2011 - 19:59
Salut à vous tous,
petit soucis avec mon V-max, quand j'accélère, gros trou un peu près partout sur les différentes vitesses (4000t/) ... OoO
des idées, en précisant qui démarre au quart de tour et que le ralenti n'est pas mal vu les intercoms débouchés..
des idées SVP ? Merci d'avance car pas envie de rouler trop longtemps comme ça.
jackk
jackk
MessageSujet: Re: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyMer 12 Oct 2011 - 9:14
des idées SVP bouh
MessageSujet: Re: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyMer 12 Oct 2011 - 9:20
filtre à air propre ? t'as essayé de rouler sans ?
MessageSujet: Re: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyMer 12 Oct 2011 - 9:40
Moi, je ne dirais pas ce que j'en pense wink2 , vu qu'en ce qui me concerne la réponse est contenue dans la question super lol
jackk
jackk
MessageSujet: Re: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyMer 12 Oct 2011 - 9:46
je vais essayé sans le filtre a air Seb, on verra !!
tu parles des intercoms débouchés, Dom ?
jackk
jackk
MessageSujet: Re: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyMer 12 Oct 2011 - 10:31
RE,
donc mon filtre à air a première vu est propre, je l'ai quand même ôter pour essayer sans mais pas de résultats significatifs.
d'autre idées ??
jackk
jackk
MessageSujet: Re: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyMer 12 Oct 2011 - 12:07
je viens de vérifier l'état des membranes == OK
pensez vous qu'éventuellement les bougies en mauvaise état
MessageSujet: Re: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyMer 12 Oct 2011 - 13:27
A priori si tu as un trou c'est que c'est trop riche.
verifie les 2 tours et demi sur la vis de richesse.
trou à l'accélération Signat10
MessageSujet: Re: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyMer 12 Oct 2011 - 18:06
Faut procéder par élimination...
hypothèses :
- sans filtre, regarde à l'arrêt, si tes boisseaux s'ouvre tous à fond et en même temps... et si tu as le même volume de bruine qui est avalé...vers 4000
- sinon fait un tour sur 3 cylindres en retirant successivement les fil des 4 bougies, elle sera mollasse ... mais si il y a une config où elle sera mollasse mais sans le trou, alors c'est sur ce cylindre qu'il faut chercher...
- déplante et replante tes fils de bougies dans les bobines, c'est peut-être oxydé et t'as une perte de jus...
- bougie félée, humide...
trou à l'accélération Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
trou à l'accélération Infinie-sant_C3_A9_20logo
jackk
jackk
MessageSujet: Re: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyJeu 13 Oct 2011 - 8:50
Salut,
je vais regarder au niveau des cylindres si il n'y a pas éventuellement un problème de ce côté là...
jackk
jackk
MessageSujet: Re: trou à l'accélération   trou à l'accélération EmptyJeu 13 Oct 2011 - 11:40
bon apparemment le problème vient du cylindre arrière droit, j'ai démonté jusque la bobine : résultat "vers de gris" en bout,
coupé sur 1/2 cm.
je prends max pour aller au boulot cet après midi on verra....
merci Régis wink2
» Trou sur boisseau
» trou a l acceleration
» Petit trou à bas régimes
» trou dans le boisseaux????positionnement
» Diamètre de perçage du trou de dépression des boisseaux.
