599 €
 elles sont ou ses vis ?
tony
tony
Style moto : 1200 vmax de 1997
elles sont ou ses vis ? Empty
MessageSujet: elles sont ou ses vis ?   elles sont ou ses vis ? EmptyLun 3 Oct 2011 - 11:51
salut a tous , ayant quelque soucis ( moto qui petarade , plus souple a bas regime , ralentie instable a chaud ) j aurais voulu controler mes vis de richesse ,pour voir si le reglage de 2 tours et demi en position fermée etait bon, mais le hic elles se trouvent ou les mememres, j ai pas envie de faire de connerie de plus au moindre arret , le moteur chauffe pas mal le ventilo marche bien mais c est chiant des que sa chauffe le moteur ratatouille
une petite photos des vis a regler serait pas mal
merci slut
tony
MessageSujet: Re: elles sont ou ses vis ?   elles sont ou ses vis ? EmptyLun 3 Oct 2011 - 19:23
elles sont ou ses vis ? Riches10
les vis de richesse se trouvent en position 4 wink3
tony
tony
MessageSujet: Re: elles sont ou ses vis ?   elles sont ou ses vis ? EmptyLun 3 Oct 2011 - 22:41
wink3 merci bien y a plus qu' a
tony
MessageSujet: Re: elles sont ou ses vis ?   elles sont ou ses vis ? EmptyLun 3 Oct 2011 - 22:44
de rien .
est ce que tu as fait un nettoyage des carbus ?
tony
tony
MessageSujet: Re: elles sont ou ses vis ?   elles sont ou ses vis ? EmptyLun 3 Oct 2011 - 22:59
non, mais etant une tanche en meca je me contente juste de l entretien courant j ai vu sur different post sa a l air balaise comme operation , je vais surment mettre un produit dans le reservoir mais je ne sais pas quel marque prendre
tony
MessageSujet: Re: elles sont ou ses vis ?   elles sont ou ses vis ? EmptyLun 3 Oct 2011 - 23:23
tu peux utiliser les produits nettoyants du commerce mais je n'ai pas de nom a te donner en particulier
» quel sont les gicleurs d'origine?
» Petit problème d'embrayage
» Questions sur les leviers
» Est ce que ces bougies sont compatible avec un maxou de 86
» bruit moteur anormal
