 VMX17 qui tire à gauche
Vmadmax
11 participants
Vmadmax
Vmadmax
Style moto : Vmax 1700/11
VMX17 qui tire à gauche Empty
MessageSujet: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptySam 18 Juin 2011 - 10:49
Salut,
J'ai acheté mon VMX17 neuf.
Les Tés de fourche et les pneus ont été démontés pour peinture.
Lorsque je lâche le guidon, ça guidonne un peu et la machine tire légèrement à gauche.
Il a fait cela dès les premiers tours de roue et je ne l'avais pas conduit avant démontage pour peinture.
Est ce normal sur un VMX17; ou bien cela peut il provenir d'un problème d'équilibrage de roue ou un mauvais alignememnt de la fourche??
Lors de la révision des 1000 Kms; le concessionnaire m'a dit que toutes les motos tirent d'un côté ou de l'autre. Me prend t'il pour une quiche?
Mon Kawa Versys est un "rail" quand je lâche le guidon...
Je vous remercie pour votre expérience.
Stéphane
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptySam 18 Juin 2011 - 11:24
Le mien ne l'a jamais fait. Ni avec la roue en 200, ni avec celle en 240.
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptySam 18 Juin 2011 - 11:55
vmadmax a écrit:
Salut,
Stéphane
fait équilibrer ta roue avant....ça devrait aller...
VMX17 qui tire à gauche Optimalcarbone  www.optimalcarbone.com ........Le site web qui habille votre Vmax !
VMX17 qui tire à gauche Infinie-sant_C3_A9_20logo
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptySam 18 Juin 2011 - 14:38
Si tu as fait peindre les Tés de fourche, il est possible qu'ils soient mal réglé au niveau de la précontrainte des roulements, et cela peut provoquer un point dur...l'équilibrage je n'y crois pas trop! Surtout pour le "tire à gauche" !
VMX17 qui tire à gauche Voo210 Support pour
VMX17 qui tire à gauche Sponso11
Vmadmax
Vmadmax
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptySam 18 Juin 2011 - 14:49
Pas de "Dûr" dans la direction; elle est super souple; voir trop souple dans les rond-points.
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptySam 18 Juin 2011 - 21:36
mauvais serrage de la colonne ...
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptySam 18 Juin 2011 - 22:22
Enléves le pare brise.
VMX17 qui tire à gauche Vmax_c10
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptySam 18 Juin 2011 - 23:15
+1
Quand je lâche le guidon, il pourrait rentrer tout seul au garage! T'as qu'a voir! Un rail cette machine. Donc pas normal! Change de concessionnaire! wink2
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptyDim 19 Juin 2011 - 11:09
ouais, aussi, pour commencer ! Laughing Laughing
pis le sabot CMS doit y être pour qque chose, j'en suis sûr ! lol2 lol2
change aussi de concess et de fournisseur de poly. lol2 et tout ira bien...
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptyDim 19 Juin 2011 - 11:21
ben oui!!
et puis une belle...
VMX17 qui tire à gauche Smiley10VMX17 qui tire à gauche Smiley11VMX17 qui tire à gauche Smiley10VMX17 qui tire à gauche Smiley11  VMX17 qui tire à gauche 210VMX17 qui tire à gauche Img_0810Boire ou conduire , il faut choisir, mais pit'1, on va pô rentrer à pied!
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptyDim 19 Juin 2011 - 11:29
Stéphane, regarde le serrage de la colonne effectivement, c'était un classic également sur les 1200.
gé
Style moto : MT_01
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptyMar 28 Juin 2011 - 20:23
essayes voir d 'enlever ta gourmette smile2
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptyMar 28 Juin 2011 - 22:09
Si tu portes à gauche, ça peut être la raison! boulet
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptyMer 29 Juin 2011 - 8:48
C'est top pour les ronds points bleh
Ok je Arrow
Vmadmax
Vmadmax
MessageSujet: Contrôle de la direction effectué   VMX17 qui tire à gauche EmptySam 2 Juil 2011 - 17:24
Je suis allé chez un autre Concess pour faire vérifier la direction.
Ils m'ont resserrer la colonne de direction qui avait un petit jeu.
Mais je n'ai pas aimé leur méthode de vérification de l'alignement des Tés; ils ont desserré un bâton à la fois; à mon avis ils auraient dû desserrer les deux en même temps...
Elle tire toujours un peu vers la gauche quand je lâche le guidon.
Ils m'ont dit que cela vient du cardan et que c'est normal. A moins que ce soit la bulle.
Je crois que je vais acheter une béquille d'atelier pour l'arrière et un Cric plat pour le dessous le moteur. Et vérifier l'alignement de Tés en desserrant tout à la fois.
Comme dit le proverbe: On n'ai jamais mieux servi que par soit même!
A+
Vmax. What else?!
VMX17 qui tire à gauche Dsc_1126    VMX17 qui tire à gauche Dsc_1128    VMX17 qui tire à gauche Dsc_1129    VMX17 qui tire à gauche Dsc_1130    VMX17 qui tire à gauche My_vma10
Bonjour chez vous!
Steph, Vmax addict.
Jean éplu
Jean éplu
Style moto : GSX1100G
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptySam 2 Juil 2011 - 19:51
Salut , c'est un Maxou récent, donc ce serait étonnant que ce soit ca, mais bon une petite vérif ne coûte rien: Il faudrait que tu vérifies la hauteur d'huile dans tes tubes de fourches, si par le plus grand des hasards il y en a trop ou pas assez dans un des deux tubes, cela peu déséquilibrer légèrement la fourche et la faire tirer du coté mou . Si la fourche des 1700 est "gonflable" cela peu venir d'une différence de pression.
Je ne sais pas si cela peu influer sur l'équilibre entre les deux tubes de fourche, mais si un des 2 ressorts a été montés à l'envers, soit une erreur d'assemblage en usine soit suite à un changement de joints spies je pense que cela peu également jouer sur ton problème.
Et +1 pour : Comme dit le proverbe: On n'ai jamais mieux servi que par soit même!
Bon courage wink2
MessageSujet: Re: VMX17 qui tire à gauche   VMX17 qui tire à gauche EmptyDim 3 Juil 2011 - 10:42
Ne fait rien sans avoir fait d'essais sans bulle.
Il peut aussi y avoir un défaut de pneumatique avant, cela m'est déjà arrivé. wink2
Vmadmax
Vmadmax
MessageSujet: Il faudrait que tu vérifies la hauteur d'huile dans tes tub   VMX17 qui tire à gauche EmptyDim 3 Juil 2011 - 15:12
Comment fait on pour verifier la hauteur d'huile dans les tubes de fourche??
Merci.
En fait la premiere manip a faire serait d'essayer sans la bulle...
Vmax. What else?!
Bonjour chez vous!
Steph, Vmax addict.
» VMX17 qui tire à gauche
» La Gazette Tuning VMX17
» gauche droite et droite gauche !
» Poignée gauche qui tourne
» Écope côté gauche
