| Fourche de 43 | |
fred25 Wheeling
Age : 59 Localisation : Besançon Style moto : Vmax 88
| Sujet: Fourche de 43 Jeu 21 Avr 2011 - 20:47 | |
| Salut à tous , Depuis mon changement de poignées, les nouvelles étant moins épaisses (beaucoup moins même) je sens beaucoup plus les 'défauts' de ma fourche de 43. J'ai la nette impression qu'elle tape en remontant. J'ai essayé avec un peu d'air, sans grand résultat. A priori les joints spi ont été changés il y a 1 an (2000 kms). A votre avis ? Vidange, ressorts, autres ? Merci d'avance. ________________________________ Fred
" Ceux qui médisent derrière mon dos, mon cul les contemple. (Francis Picabia) "
| Sujet: Re: Fourche de 43 Jeu 21 Avr 2011 - 20:56 | |
| change tes gants | |
fred25 Wheeling
| Sujet: Re: Fourche de 43 Jeu 21 Avr 2011 - 20:58 | |
bull64 Air Surf
| Sujet: Re: Fourche de 43 Ven 22 Avr 2011 - 1:02 | |
| mets une huile moins fluide et ressort hyperpro si tu peux ________________________________ http://bulldogspirit64.skyrock.com/ __ | |
PAULO37 Air Surf
| Sujet: Re: Fourche de 43 Ven 22 Avr 2011 - 9:01 | |
| quand tu dis qu'elle tape, en remontant, ça veut dire quoi? qu'elle tape dans le guidon? et puis il te semble ou t'en est sûr? | |
fred25 Wheeling
| Sujet: Re: Fourche de 43 Ven 22 Avr 2011 - 9:03 | |
| Elle tape en détente je le sens. ________________________________ Fred
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: Fourche de 43 Ven 22 Avr 2011 - 9:06 | |
| En détente !! tu as des cales ? si c'est le cas essaies sans, ca devrait moins taper .... sinon je laisse la place au pro du ressort | |
fred25 Wheeling
| Sujet: Re: Fourche de 43 Ven 22 Avr 2011 - 9:45 | |
| Aucune idée si j'ai des cales ? On voit ça comment ? ________________________________ Fred
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: Fourche de 43 Ven 22 Avr 2011 - 20:44 | |
| Tu démontes les bouchons supérieurs en haut de fourche, s'il y a une rondelle ou plusieurs ou un morceau de tube pvc ou autre cale entre ton bouchon et l'entretoise c'est que tes ressorts sont pré-contraint ..; du coup comme le ressort est toujours en pression, en cas de trou, la fourche revient plus vite en détente et tape... les cales ou les ressorts renforcés sont mis en cas de fourche mole pour éviter les plongeons en avant ...
Il se peut aussi qu'il y ai une pression trop importante dans ta fourche(je ne me souviens plus si l'on peut la gonfler sur le Maxou (18 ans sans, j'ai dormi depuis !) essais si c'est le cas de la dégonfler un peu ou même de l'a mettre à zéro. Après tu l'as regonfle 50gr par 50gr et ainsi de suite jusqu'à trouver le bon réglage ... ATTENTION: les joints Spies n'aiment pas les excès de pression, alors vas y tout doux, regardes la doc pour connaitre la pression max admise.
Bon courage... | |
fred25 Wheeling
| Sujet: Re: Fourche de 43 Ven 22 Avr 2011 - 22:39 | |
| On va regarder ça demain de plus près merci les ptits gars ________________________________ Fred
fred25 Wheeling
| Sujet: Re: Fourche de 43 Sam 23 Avr 2011 - 9:38 | |
| Concernant la quantité pour une 43, je suis tombé sur un post du forum qui indique 619 ML, c'est bien ça ? Merci. ________________________________ Fred
minifred Wheeling
Age : 55 Localisation : Belfort (90000) Style moto : Vmax 2001 Carbone - Stock
| Sujet: Re: Fourche de 43 Sam 23 Avr 2011 - 11:19 | |
| - fred25 a écrit:
- Concernant la quantité pour une 43, je suis tombé sur un post du forum qui indique 619 ML, c'est bien ça ? Merci.
De mémoire je sais plus trop mais ca me semble pas trop mal..... ________________________________ | |
Jean éplu MO-TOR
| Sujet: Re: Fourche de 43 Sam 23 Avr 2011 - 15:15 | |
| 619ml !! ca c'est de la précision !! Faut pas loucher sur son éprouvette graduée! | |
fred25 Wheeling
| Sujet: Re: Fourche de 43 Sam 23 Avr 2011 - 17:45 | |
| Puisque c'est toi je vais arrondir à 621.3 ________________________________ Fred
foxy377 Burn out
Age : 63 Localisation : nancray doubs Style moto : 1200 vmax
| Sujet: Re: Fourche de 43 Mer 27 Avr 2011 - 22:37 | |
| salut FRED si tu as 5mn je te remonte de l'huile kayaba .(c'est ce qui ce fais de mieux) pour la compression et détente .il faut que j'ouvre pour voir si on peux faire un setting . mais on attendra les mauvaix jours .je regarde le prix des ressort ohlins les gsxr étaient a 80€ donc pas de quoi s'en priver. j'ai monté les amortisseurs (super) tel moi demain @+ | |
| Sujet: Re: Fourche de 43 | |
| Fourche de 43 | |
